ВАЗ 211х: гул и вибрация при наборе скорости - что это?
diman441
Сообщение diman441 » 25 мар 2017, 20:10
BlackDJ писал(а):
з.ы. Сцепление то прокачали после замены?
Там трос стоит, качать не надо. Сцепление либо есть, либо нет.
Автор, может правда подшипники в коробке? Я не разу не видел чтобы один диск меняли, обычная полная замена.
Слышал еще с маховиком проблемы бывают, но сам не сталкивался.
iuda72
Сообщение iuda72 » 26 мар 2017, 02:43
Это что за бричка ваз211х?
Ramazan Saxratulaevich
Сообщение Ramazan Saxratulaevich » 30 мар 2017, 00:57
Короче говоря был у хадовика прежде чем поехать к нему выравнил диски отболансировал чуть меньше стало вибрации но все же от 60до 70 км/ч вибрация есть , похожа вибрация как будто колеса не затянули , но болты затянуты и причину никто не знает ! Что же делать друзья ?
Сообщение Григорьич » 30 мар 2017, 08:30
Ramazan Saxratulaevich писал(а): выравнил диски отболансировал чуть меньше стало вибрации
если эти процедуры с колёсами дали какой то эффект,то есть смысл поставить для проверки другие колёса.с другой машины.
Причём не сразу комплектом,а по одному менять и отмечать изменения в поведении машины.
Так можно выйти на причину вибрации.
Сообщение Ramazan Saxratulaevich » 16 май 2017, 23:12
Выше я писал про вибрацию когда набираешь скорость только диск сцепления новый так коротко о причине длинный привод был кривой чуток на месте никто не определил лишь когда только сняли еле заметно было , ещё гранаты не хрустели не шумели однако внутри гранаты какой то зазор увеличился поменял обе гранаты привод все норм . Удачи на дорогах
