ВАЗ-21083 и колёса на 15"
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
samara1986_2007
Сообщение samara1986_2007 » 15 май 2008, 14:48
У меня вот такой вопрос: я езжу на ВАЗ-21083 и хочу поставить колеса R15 195 на 50, и слышал, что это очень плачевно будет и для подвески, и для машины! так хочу узнать ваше мнение, стоит их ставить или нет? или лучше умерить пыл и поставить на 14????? И есть люди которые ставили такие колеса, как ощущение?
evsey
Сообщение evsey » 17 май 2008, 11:07
Я не конечно не знаток, но очевидно, что подвеске не сладко придется на таких дисках. Недостатка ям и кочек на наших дорогах пока незамечено. Конечно если есть деньги и время на ремонт, то конечно ставь. смотриться то красиво. ИМХО
Сообщение m3ss3r » 17 май 2008, 18:20
samara1986_2007, нагрузка на подвеску хоть и возрастает но не смертельно. главная проблемма-резина. по кочкам надо будет ездить тиииииииииииииихо-тиииииииииииихо чтобы не пробить. управляемость (особенно на скорости) из-за низкого профиля улучшается, но рулить будет тяжелее...диаметр-то увеличивается... ну а основной плюс этих дисков "красиво же!" :)
Shooter
Сообщение Shooter » 13 июн 2008, 16:43
samara1986_2007, не забудь, что они не предусмотрены конструкцией данного транспортного средства, насколько я помню... И, вместо того, чтобы кататься в свое удовольствие, возможно, придется обивать пороги ГИБДД и сберкасс либо КПО/УСБ (в зависимости от ориентации) :D
radiont625
Сообщение radiont625 » 14 июн 2008, 16:44
Подшипники придется часто менять.
коплю на японскую машину
Alex10
Сообщение Alex10 » 20 ноя 2008, 20:58
Еще с ГАИ могут возникнуть сложности:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... 6ff9cacd48
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 20 ноя 2008, 21:22
samara1986_2007, поставь на 14 какие-нибудь оригинальные и резину хорошую и будет гуд :up:
Dictator
Сообщение Dictator » 14 мар 2009, 16:17
Фигня это все, ставь спокойно, конечно нагрузка возрустет, на кочках потише будешь ездить... Подшипники выдержат больше чем сами домики под амортизаторы на старой машине, советую растяжку верхнюю ставить на чашки - она закрепит опорный подшипник аммо, у друга треснуло там из-за дисков 15.... Ну и резину надо качать побольше, чтоб ее не пробило..... А это значит комфорта в машине будет гораздо меньше.... Ставь и езди аккуратно по тем местам которые не знаешь...
AND_09
Сообщение AND_09 » 14 мар 2009, 18:02
возрастет нагрузка на шаровые, ухудшится динамика из за резины "пошире" лучше поставить 14 и лишний раз не выправлять диск, менять подшипники,рвать резину, прожигать бензин, трястись на кочках, существенно изнашивать подвеску. Зато 15 смотрятся!!! :up: тебе решать...
PS ставь 14 :cherep:
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 14 мар 2009, 19:27
Рулевая рейка начнёт брякать, также придёт писей наконечникам + спидометр будет врать на 6-8 км/ч.
Dictator
Сообщение Dictator » 18 мар 2009, 12:45
Спидометр врать не будет, люди по-моему не понимают о чем говорят вообще))) Общий размер колеса НЕ ИЗМЕНИТСЯ, если на 15 диск ставить 195/55 шины(размер уточнить на s-shina.ru), отсюда вывод - показания спидометра измениться не могут. Да и личный опят - приложил свои шины 15 к 13 полнопрофильным - одинаково. Ухудшится динамика? тоже ерунда - все зависит от общего ВЕСА колеса(инерциообразующая масса), например мои 13+стальной диск весят че-то 12кг кажется(взвешивал ща не помню), а диск кованый ВСМПО или литой КОСЕИ с шиной 15 весят 9-9,5 кг. Так что динамика если и не улучшится, то ухудшиться НИКАК не может. Выправлять диск? Я лично не часто слышу что ломаются диски ВСМПО...Кто-то часто? Мои стальные зимой убиваются на раз. Литье конечно более хрупкое, ковка - НЕТ. Резину конечно можно убить, если на камень наехать острый с плохонакачанной шиной, но давление должно быть в низкопрофильных шинах выше чем 2,3, с таким тяжело пробить. Изнашивать подвеску, рулевые тяги - херня, че у нас на ладе подвеску Эйбах или Кониг ставить начали???????? Она и сама по себе говно, ее на любой резине лучше сменить.... Рулевые тяги вообще ни при чем, на узком диске так жее ее загнуть легко. Рулевая рейка - если брякает так это наверно НАДО ЕЕ РЕГУЛИРОВАТЬ, а не винить шины, что они выявили дефект или поломку. Ставь смело 15 короче.... единственное - руль крутить сложнее это даааа
KVV72
Сообщение KVV72 » 18 мар 2009, 17:48
Блин, не могу найти ссылку на НАМИ ( недавно на каком-то форуме читал) , так вот там чётко написано .Что колёса на 15 использовать можно без вреда для авто, писалось про самары.
Аренда , продажа недвижимости.941-777
сайт 777an.ru
GenEx
Сообщение GenEx » 19 мар 2009, 08:50
Dictator, 195/55/15 больше на 2см в диаметре 195/50 надо, но это жестко
А вообще после доработки арок влазят 195/60/15 спокойно.
http://www.car72.ru/modules.php?name=Pa ... page&pid=5
KVV72, на этом форуме в этой ветке, посмотри внимательно, писалось про 08-15 т.е. 10ки тоже попадают в промежуток
Denver
Сообщение Denver » 19 мар 2009, 09:48
Dictator, Сказочник. Ты даже здесь на сайте зайди и посмотри программу по изменению диаметра - как изменится показания спидометра. Про рейку - дело не в регулировке. Я на стандартных езжу, всё ОК - знакомый на "15" полгода не отъездил, всё забрякало.
Dictator
Сообщение Dictator » 23 мар 2009, 13:19
GenEx писал(а):Dictator, 195/55/15 больше на 2см в диаметре 195/50 надо, но это жестко
Извиняюсь, действительно шины 195/50.
Denver,Никаких изменений показаний спидометра НЕТ, туфту не рассказывайте. Мало того что я приложил шины 13 и 15 один к одному по размеру, так я еще и поставил 15, и на тех же оборотах 3000 у меня на 5 передаче 80 км ч, что и на 13 колесах было (коробка спортивная потому такие обороты...)
все типоразмеры шин и дисков на ВАЗ посмотрите на s-shina.ru
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
А для совсем недоверчивых про спидометр пожалуйста сравнение
http://www.euroshina.*/calc.php?w= ... n=50&dn=15
vitamin
Сообщение vitamin » 15 июл 2009, 13:44
Незнаю вот у меня на девяточке стоят 15 диски хром и резина 195/55, крутить руль конечно сложнее,но на подвеске это никак не отразилось,разве что стоичка левая побрякивает,но это было когда ещё на штампе ездил,на днях менять собираюсь(стойки). Дорогу держит изумительно,ставь и не беспокойся,ломаться будет все так как и должно ломаться с учётом времени, зато как красиво смотриться!
Автомойка и Шиномонтаж. Приемлемые цены. Качественное обслуживание. д.Патрушево, Червишевский тртакт 4 км д.1 стр.2. Возле больницы Нефтяник. тел.992-666.
viper31
Сообщение viper31 » 15 июл 2009, 14:13
Бери максимально допустимые заводом 185/60R14 :smoke:
ram_x3m
Сообщение ram_x3m » 06 авг 2009, 02:41
Езжу на 15-х дисках. Авто - 2109 :wink: комфорт во многом зависит от покрышки - у меня Yoka S-drive, езжу не жалуюсь, даже на пиленных пружинах. Конечно пожоще, но оно того стоит :D Тож сомневался поначалу, а щас рад что поставил :)
Карты юридического обслуживания автовладельцев, физических лиц и ИП. 8-932-326-2729
prostak999
Сообщение prostak999 » 10 ноя 2009, 16:23
У меня тоже на девять стоят 15-ки уже полтора года +обрезаны пружины на родных стойках. Ничего еще не забрякало, единственное при вывернутом до конца руле задевает под крылом. Езда на 15 ненамного жестче чем на 13-ках. Не парься :yes:
Borislove
Сообщение Borislove » 20 дек 2009, 23:06
Ваз 2109. диски Slik R-15 резина Yokahama Parada (PA-01) 195/50
подвеска Plaza Sport -50мм пружины Клаксон -50мм передние от 2110, опоры SS-20 Sport (-10мм) подрамник, растяжки и стабилизатор (диаметр 20мм)
жестко, но на дороге как "приклеенная" ощущения супер ) :up:
Добавлено спустя 55 секунд:
ничего не шоркает
вазик-14
Сообщение вазик-14 » 28 дек 2009, 12:02
эта красота сначала вытрясет душу из машины, потом твой мозг, а затем кошелёк!
никогда не спорьте с дураком-люди могут не заметить между вами разницы!
Borislove
Сообщение Borislove » 28 дек 2009, 15:26
в августе (два года с момента установки "красоты") проходил "диагностику" ходовой... всё в норме )
GENDOS-504
Сообщение GENDOS-504 » 16 янв 2010, 15:26
Если будеш ставить, ставь тогда R15 195-55 . Лучше будет, меньше кочки чувствуються и меньше вероятности поймать килу. Но учти R-15 в колее не удобно чувствуют себя на вазах.
csoldier
Сообщение csoldier » 03 фев 2010, 23:18
с дисками 13' норм будет 15 радиус?!
Borislove
Сообщение Borislove » 04 фев 2010, 00:28
попросите продавцов, в магазине где продают шины, поставить рядом резину 195/50/R15 и 175/70/R13 по высоте (внешнему диаметру колеса) они одинаковы, разница в ширине +2см (и в цене конечно)
GenEx
Сообщение GenEx » 04 фев 2010, 08:52
csoldier, нормально конечно, но я тебе особенно рекомендую найти 12ые (вроде от оки говорят такие) и на них с помощью строительного фена натянуть 16ые - так говорят управляемость лучше всего становится. ;)
KEHT
Сообщение KEHT » 04 фев 2010, 10:32
Все супер с 15 дисками будет!!! У самого такие стоят на девятке и резинка Dunlop 195/50!!! Руль конечно тяжелее крутить стало но зато, как класно на этих колесах машинка дорогу держит!!! :up: И смотрится супер!!! А про погрешность спидометра туфта все это, спидометр с завода имеет погрешность, так что люди которые ездят на стандартных 13 колесах сильно себе не льстите, что у вас спидометр точно показывает :P !!! И ментам реально насрать какие у тебя колеса стоят!!! :yes:
Borislove
Сообщение Borislove » 04 фев 2010, 12:39
точную скорость можно узнать с GPS навигатора, но это уже другая тема...
Wiktor82
Сообщение Wiktor82 » 12 мар 2010, 00:20
Привет!А кто нибудь ставил 14-тое литье и резину 185/65 ? Мне сказали чертить будет.особенно с зади -если без домиков на стойках... :?
Не все так плохо-как может показаться на первый взгляд!
Anode
Сообщение Anode » 12 мар 2010, 01:13
205/40/17 вокруг на девятку ставили. Сзади правда домик делать пришлось :)
Добавлено спустя 49 секунд:
Wiktor82 писал(а):Привет!А кто нибудь ставил 14-тое литье и резину 185/65 ? Мне сказали чертить будет.особенно с зади -если без домиков на стойках... :?
От вылета все зависит
Infiniti FX37S
Nissan Laurel Club S (RB25DET NEO , 5MT) - разщётная мощназдь МильЁн хамичкоф
