Падают холостые на горячем двигателе 2107
- 865
Холодный двигатель запускается хорошо, работает нормально проблем нет, но когда постоишь в пробке минут 20 подают холостые. От чего бы это могло быть?
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- Denver
- ol
у меня такая же фигня, сначала обороты падают, а потом просто глохнет, и пока бензонасос не остынет немного (мокрую тряпочку ложу сверху, минут 10-15 простоя) не заведешь.
причем зимой менялся бензонасос, так что качать плохо не должен.
правильно сказал Denver -
Denver писал(а):это особенность классики в жаркий период.
- Denver
- Vebion
GROZ, нет не продувал, прохладно стало пока нет проблем. У меня были уже с ним проблемы-заклинил, я его поменял.
Поеду к карбюраторщику.
Добавлено спустя 2 дня 16 часов 44 секунды:
А электроклапан на карбюраторе с каким усилием должен быть закручен, а то я вчера его продуть хотел а он открутился вообще без всякого усилия. Продул, закрутил и даже холостые поднялись немного.
- Denver
- Denver
172RUS,
точно. Тупанул
Тогда масляный насос надо смотреть раз лампа горит. Может в поддон что-то попало - двс разогревается, масло разжижается и какая-то бяка поднимается к насосу, соответственно обороты падают - лампа загорается. У самого так было - оказался осколок от толкателя бензонасоса в поддоне купался...
точно. Тупанул - ganstown
Посмотрите свечи в тот момент когда машина глохнет наверняка там большой слой нагара значит у тебя богатая смесь холостой регулировать. Если не поможет то мыть карб. Врятли бензонасос при перегреве на холостом ему бенза хватит. Проверь его надень на него шланг длиной 50-70см подними вертикально вверх и опусти в бутылку если на горячем качает значит не он точно
