Автосервисы и мастера !
- supervoffchik
- kotorap
JOKER320,
Бывает и такое что мозг парит...через раз работает либо через запуск...
датчик колена..либо работает..либо нет
- JOKER320
он не может работать через раз...если он не работает..то искры не будет..а то что ошибка вылазит....это частое явление...но чтобы датчик колена сломался нужно очень постараться....я их ещё ни разу никому не менял..живучие блин))
ДИАГНОСТИКА ЛЮБЫХ ДВС..ЧИСТКА ФОРСУНОК УЛЬТРАЗВУКОМ...ДЁШЕВО..89058585895
- kotorap
JOKER320, Ошибка это понятно.
Я сталкивался с тем что он вот щас работает,глушишь,выключаешь зажигание и потом снова запускаешь уже искры нет.Потом проделав эту процедуру несколько раз искра появляется.На своем опыте основано.При чем в это время датчик был чист-если хочешь сказать что грязь попала.
Это точно
Это точно
- supervoffchik
где сделать НОРМАЛЬНУЮ диагностику 406i и чтобы там же устранили неполадки,денег в обрез а ездить нормально жуть как уже хочется,25 ноября права забираю с гаи и хочется не парится в дальнейшем по утрам заведется она у меня?нормально ли я откатаю сегодня? надоело уже это,так как был ТАЗик у меня и зимой я горя хапал с него много
когда начинаю набирать обороты сначала троит потом вообще норм,свечи поменяли,а больше я в инжекторе пока не соображаю,хочу сделать так чтобы ездила как подабает волге и извини за грубость не нае**али.вообщем двигатель мне кажется работает не так как он должен работать а я придерживаюсь мнения что двигло должно работать так как оно должно работать
- kotorap
taylash, Распространеные проблемы-провода и др заслонка.Стоит их посмотреть.
Пробег у машины какой?
- kotorap
taylash, Смотри то что я тебе сверху написал.Провода можешь поставить и проверить какие нить другие.Если уж ничего не изменится.То надо чистить др.заслонку.
- kotorap
taylash, Др.заслонку почистить 500.Ну а провода 100руб либо сам можешь поменять ничего сложного...
- Ivan72rushin
Уважаемые Волговоды! Дайте совет. Опыт вождения небольшой. Купил 3110 3 недели назад. Машина 98-го года, двигатель 402-й. До сегодняшнего дня проблемы были - но я думал не большие. В частности: когда поменял расходники (в место масла было неизвестно что цвета гуталина, при замене масляного фильтра - развалился в руках.новое масло Лукойл супер 10w40 полусинтетика), топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода (один из них на конце был в изоленте, и свечи все 4-е разных производителей и по-моему лишь бы были) машина при -30 заводилась, то при -16 отказывается (подогрева нет). Сегодня приехал с работы (12 км) и через час простоя поехал по магазинам с женой. Проехал с километр - непонятный шум из-под капота. Остановился, машина заглохла. При попытке завести - щелчок от стартера и все...
При повторной попытке тоже самое. На 4-й попытались толкнуть втроем и на задней - задние колеса скользят, заблокированы. Знакомый сказал, что вроде движок клинанул. Подскажите, дайте совет - что может быть? Если что задавайте наводящие вопросы, я еще неопытен...
JOKER320 писал(а):клинанул движок
а где Вы находитесь - все-таки из Боровского тянуть машину далеко на "галстуке" накладно.... Кстати дополнение... Через 3 часа посмотрел - расширительный бачок пуст - уровень масла зашкаливает за 4 см от уровня max. Хотя заливал новое масло на треть выше от середины между min и max. Тосол ушел в масло, хотя по виду масло вид не изменило.
- egron
На днях из соболя выдернули панель приборов, разбили стело пассажирское, блок управления двигателем сперли. Кроме того на машине помят капот(нужна скорее замена), разбита левая фара, габарит, левое крыло и решетка радиатора. Нужно это отремонтировать. Куда посоветуете обратиться, желательно, чтобы в одном месте.
- kotorap
egron, Это красный такой на моторостроителей стоит???По пыли видно давно.Я проходил мимо думал оставить записку что куплю
- vodoley_2601
Поделиться:
