Проблема : Барахлят СТОП-Сигналы на ВАЗ 21093
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 20:11
Ситуация такова, выехали как обычно, минут через 10 на панели загорелась лампочка неисправности стоп-сигналов, по отражению в других авто так оно и было, остановились посмотреть что с ними, только вышли из машины, они работают 8O
Как только тронулись, буквально через пару минут та же ситуация, не горят, сейчас у дома сидел в машине, на нейтралке постоял минут 10, работают, предохранители все в порядке, проверили, схему тоже пару дней назад смотрели...нипанятна О_о, что делать, кто посоветует?
black013
Сообщение black013 » 28 май 2008, 20:17
CyMpaK,
а сами колодки (куда шлейф внутри фары втыкается) смотрел?...эти места обычно окисляются...ну и массу (на фарах) проверь..)))
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 20:27
black013, пару дней назад смотрели, вроде было все ОК, лампочку меняли, завтра наверное полезем опять разбирать...кстати, что вообще можете сказать по поводу сигнализации MONGOOSE RKT 11S, пойдет для девятки? Машинку купил а ней она уставновлена...
black013
Сообщение black013 » 28 май 2008, 20:36
CyMpaK,
раз уж всё равно полезешь разбирать - то проверь всё таки ещё раз шлейфы и массу, лучше контролькой)))), и ещё не работают сразу оба стоп сигнала? и остальные лампочки как себя ведут?, "светомузыки" не наблюдается в задних фанарях?
по сигналке я не вкурсе....у меня когда то на зубилке стоял мангуст..простенькая такая - открыть \закрыть..вроде ни чё работала..))..
Сообщение m3ss3r » 28 май 2008, 20:38
возможны микротрещины в плате. бывает даже незаметные глазу. попробуй поставь другие с рабочей машины. если будет норма то купи новые :) также возможно что электрика тупит...провода. на какой-нибудь кочке тряхнёт и выключаются...такая проблема раньше была на Москвичах 412 только с лампочками заднего хода.
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 21:58
black013, не работают оба, остальное все работает, и габариты, поворотники, и даже аварийка. все на ходу проверял, работает все кроме стопарей...и именно в движении...( На месте стоишь, все работает...
m3ss3r, завтра попробую, можно вообще платы поменять, все равно дешевые )
Masyan
Сообщение Masyan » 28 май 2008, 22:58
У тя стопы,если не ошибаюсь на дверке багажника?Фары заднего хода,дворник пашет?
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 23:03
Masyan, не, не на дверке, стандартные фары, дворника заднего вообще нет :)
А все остальное пашет как часы
Masyan
Сообщение Masyan » 28 май 2008, 23:10
Ага значит я затупил,думал как на десятом семействе,буду знать...
Антирадар
Сообщение Антирадар » 28 май 2008, 23:32
CyMpaK, Это ВАЗовская болезнь.Бывало выйдешь по фаре стукнешь-порядок.
Такие же проблемы бывают и с головным светом.
Сними пластиковые короба с фонаря,сними плату,протри контакты ламп,и разъем шлейфа(black013 правильно говорит).
Ещё бывает прикол,когда нажимаешь на тормоз с включеным поворотником-на фонаре полнейшая светомузыка-это масса где-то отошла.
На крайняк-плату поменяй.
Site
Сообщение Site » 28 май 2008, 23:36
при мокрой погоде все датчик на панеле загорался ))) бывает!
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 23:38
Антирадар, ага, спасибо, так и собираюсь сделать...
Ещё вопросик есть к спецам, можно мне на девятку, она инжекторная, поставить сигнализацию с автозапуском и обратной связью?
black013
Сообщение black013 » 28 май 2008, 23:48
CyMpaK,
она инжекторная с завода?, или переделанная с карбюраторной?...если инжектор родной - то можно конечно...)), если переделанная - то хз...(в смысле не знаю)
хотя не важно ..я слышал что и на карбюраторные ставят автозапуск....(тока муторно это)
будешь когда платы от задних фанарей смотреть - обрати внимание на дорожки (те что на плате), вот они то обычно и выгорают...
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 23:50
black013, с завода инжектор стоит, родной ) Значит можно, это хорошо )
Добавлено спустя 15 часов 30 минут 4 секунды:
Хм, проблема отпала сама собой, сегодня ездил и хоть бы раз отказали...воистину ВАЗ машина своенравная :lol2:
Vitek
Сообщение Vitek » 29 май 2008, 15:48
CyMpaK,
Аесли не поможет то что написал Антирадар, то выбрось лампочки и поставь новые :wink:
Leshiy
Сообщение Leshiy » 29 май 2008, 16:13
CyMpaK писал(а):Ещё вопросик есть к спецам, можно мне на девятку, она инжекторная, поставить сигнализацию с автозапуском и обратной связью?
Не забывай что при автозапуске у тебя машинка должна стоять на нейтрали и на ручнике. Придется на зиму очень хорошего масла заливать. :D
У меня зимой хоть и машина стоит на подогреве после заводки в мороз при отпускании сцепления на нейтрали она трогается сместа и падают обороты двигателя, тяжко ему холодную коробку крутить. :yes:
Не проше ли просто поставить автономный обогреватель? :?
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 29 май 2008, 16:25
Leshiy, если ты о Webasto то разорюсь :cherep:
А обычный котел и так стоит :yes:
black013
Сообщение black013 » 29 май 2008, 19:17
Leshiy,
в принципе если ставить автозапуск через каждые 3 час (это при -30 -35), то будет всё норм....при более тёплой погоде (-20 -25) хватит и каждые 4 часа (конечно если не М-8 в движок залито..))...),
а ещё есть запуск по температуре - только надо датчик этот устанавливать как можно ближе к двигателю..(там у сигналки свои заморочки есть на эту тему)...
единственное на что стоит обратить внимание при постановке на автозапуск - это ручник, если не уверен в том, что ручник не примёрзнет (колодки в смысле), то не надо поднимать ручник на все зубцы - достаточно на один два щелчка (провод от сигналки цепляется к "лягушке" ручника)
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 16 июн 2008, 22:01
CyMpaK, это болезнь не только у 9 но и 14 семейства я решил ету проблему (открыл короб и вытащил плату тот цоколь ге стоп сигнал я приклеел супер клеем те саму лампу после этого даже от саба она не откл)))
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 16 июн 2008, 23:13
Е175УТ, там все было проще, заменил блок управления стопарями, все нормально стало :yes:
Е175УТ
Сообщение Е175УТ » 17 июн 2008, 21:11
CyMpaK, ясненько но мой вариант еще может понадобиться :wink:
