Лечение по фотографии II (налёт на свечах)
andrey98
Сообщение andrey98 » 31 май 2008, 13:08
Недавно поменял свечи, затем через день выкрутил и поставил старые, чтобы промыть инжектор.
Через день эксплуатации свеча выглядела так:
Компрессия во всех цилиндрах 13.5-14 (должно быть 13-16 по мануалу).
Пробег 100тыс. Масло не ест.
С чем такое может быть связано? Маслосъемные колпачки? Как правильно отдиагностировать, подсажите пожалуйста.
Еще старые свечи (простояли 100 тыс). Выглядели так:
Руслан
Сообщение Руслан » 31 май 2008, 14:09
Что за авто?
Если бы были колпачки.то масло бы уходило, компрессия вроде тоже гуд.
Свечи точно такие же?
Бензин может г.... Залил?
andrey98
Сообщение andrey98 » 31 май 2008, 15:20
Машина - Сузуки Гранд Витара.
Свечи - оригинал NGK, какие положены по мануалу. Если присмотреться к старым свечам, то белый налет на электроде коррелирует со следами масла/нагара на резьбе.
Что наводит на размышления о наличии масла в цилиндре.
Его пока немного, судя по всему.
Свечка на первых фото соответсвует цилиндру с левой свечкой на фото старых.
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 31 май 2008, 20:37
andrey98, Маслосъёмные кольца надо глядеть
FocusNik
Сообщение FocusNik » 31 май 2008, 21:24
Если новые свечи на вид и такие же ,то это не значит что они такие же как старые...
рожденный в СССР
andrey98
Сообщение andrey98 » 31 май 2008, 23:17
FocusNik писал(а):Если новые свечи на вид и такие же ,то это не значит что они такие же как старые...
Я эти новые свечи самолично купил в США, поскольку там они почти в 2 раза дешевле, чем у нас. Не думаю, что они там поддельные :-)
Вот я и думаю, либо маслосьемные кольца, либо колпачки. Колпачки на этой машине обычно меняют от в районе 120-150 тыс. Вроде как рановато при моих 100тыс.
spectra72
Сообщение spectra72 » 31 май 2008, 23:19
а мыл как к топливной системе подключал???
andrey98
Сообщение andrey98 » 31 май 2008, 23:26
spectra72 писал(а):а мыл как к топливной системе подключал???
Да промывка была на двигателе, на двухконтурном стенде.
Но фото свечей сделаны ДО промывки.
FocusNik
Сообщение FocusNik » 31 май 2008, 23:28
Накатай км200 на новых свечах,потом смотри и делай выводы...
рожденный в СССР
spectra72
Сообщение spectra72 » 31 май 2008, 23:29
со свечами все норм у меня так же было дня 2 потом стало нормально. это просто отложения догорают смытые! :yes:
andrey98
Сообщение andrey98 » 01 июн 2008, 00:34
spectra72 писал(а):со свечами все норм у меня так же было дня 2 потом стало нормально. это просто отложения догорают смытые! :yes:
Все фото были сделаны ДО промывки.
После промывки опять поставил новые свечи. Скоро выкручу - сфоткаю.
sodium
Сообщение sodium » 01 июн 2008, 01:29
Я бы не стал обращать внимание на налёт, т.к. свечи иридиевые - на них принципиально налёт не должен образовываться, а вот, про следы масла на резьбе надо подумать...
_________________
andrey98
Сообщение andrey98 » 01 июн 2008, 15:26
sodium писал(а):Я бы не стал обращать внимание на налёт, т.к. свечи иридиевые - на них принципиально налёт не должен образовываться, а вот, про следы масла на резьбе надо подумать...
Вот именно эти следы масла на резьбе меня больше всего беспокоят. Электрод там самоочищается в районе искры он чистый.
Замечу, что там где масла больше - несколько выше компрессия (на 0.5), хотя это и близко к погрешности измерений, но наводит на размышления о маслосъемных кольцах.
Есть ли несложный метод определить кольца ли это или маслосъемные колпачки?
Руслан
Сообщение Руслан » 01 июн 2008, 15:34
Проверяют вроде наливая шприцом немного масла через свечные отверстия.
И проверяют компрессию , если увеличилась,значит вроде кольца виноваты
andrey98
Сообщение andrey98 » 03 июн 2008, 01:00
Руслан писал(а):Проверяют вроде наливая шприцом немного масла через свечные отверстия.
Этот метод нам знаком, но он для проверки компрессионных колец.
Компрессионные кольца у нас в норме.
Кстати тут появялась версия, что может течет через прокладки свечных колодцев.
Но тогда вроде с верху должно натекать, а у нас снизу (из цилиндра).
