Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
СПОРНЫЕ ДТП. ПЬЁМ КРОВЬ СО СТРАХОВЩИКОВ. Стучимся в личку
- Тюменский
AlexOzz писал(а):Ребята, подскажите какая лучше Lemm TURBO 2001 или SIRIO HI-POWER 5000? Предлагают по одной цене 2 рубля.
Уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что антенны серии Lemm 2001 не везде работают. Обычно только на верху крыши. А приворачиваю на то же место Sirio - вполне приемлемые параметры.
- Diwersant72
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Diwersant72, обращайся к Тюменский, или Veles72
так же настраивают антенны в магазинах радиосила и азбукасвязи
а там уж выбирай по времени и месту расположения
- Diwersant72
- stetor
Тюменский, 89-22-00-11-77-8.
Veles72 +79829293 два 18
на сайте в подписи обычно телефоны указывают
- Diwersant72
- stetor
Primera, по сути такая же как и лем-2001 и sirio 5000 (которую ты почему то продал).
Смысла особого переплачивать за нее имхо не вижу, если уж хочется выжимать из си-би по максимуму, то это четверть. По поводу крона, надо смотреть, если самодельный из нержавейки мм 3 то я думаю выдержит.
Сейчас езжу на отцовской машине, его крон спокойно справляется с четвертухой, при том что я в свое время покупал лемм-1000 с опаской, боялся что как бы тяжелой не оказалась
- Primera
stetor писал(а):Primera, по сути такая же как и лем-2001 и sirio 5000 (которую ты почему то продал).
Да я не скажу что хочу имеено ее, просто цена у нее под 4000 тысячи, вот хотел узнать за что просят такие деньги!
Я что за четвертуха??? 2,5 метра?
А вообще выбрать антену не так то просто, чтобы и смотрелась и работала на все 100% да и по качеству сборки и материалов подходила
- stetor
вот такой крон ребята делали для логан, я так понимаю для сандеро аналогичный, этот крон выдержит и четверть (2.75м)
- stetor
Primera, такие кроны самодельные, т.е. надо искать выход на токаря, ну или сами-с-усами.
По сути то своей ни чего тяжелого тут нету. Врезка тем и хороша, что можно без всякой эстетики усилители делать, все равно все закроется.
- stetor
Primera, сам не так давно заморачивался поиском нержавейки, найти можно, я обращался по фирмам где делают всякие поручни металлические и т.п., у них кусочек за всегда валяется, так что найти можно
А по поводу антенны ... тебя sirio 5000 чем не устроила?
- stetor
Primera, фиг его знает почему она у теня на кроне не строилась, надо смотреть, а по поводу другой антенны, тык купи сначала автомобиль, а там уж найдем куда и чего поставить лучше
- stetor
vadimtm, да это постоянно так, я уже на это внимание не обращаю, просто попадаешь в городе в каменный мешок, кто то рядом слышит, а ты например нет.
- vadimtm
Все-таки поменял на Лемм 72 магнум. Заехал в Радиосилу, а там просто "шаром покати". И цены дороже, чем на сайте. Ну да ладно. Прикрутил, тут же подрезали (КСВ 1,06). Включил рацию и прибалдел... Шумов практически нет, голоса не глухие, а звонкие. У Профсоюзного моста слышно как народ на 30 Лет Победы вопросы задает. Вот думаю, а если 1,9м поставить или свою MJ 650 на Оптим 778 поменять...м..м..м наверно вообще зачудительно будет.
- stetor
vadimtm, Оптим 778 хотя и имеет более чувствительный приемник по сравнению с МЖ, но так же и мощность у нее слегка выше, максималка 50Вт. При повышенной мощности необходимо и удочку выше, а то будет получаться примерно, как сейчас у нас общается народ. Он ни кого не слышит и начинает перекрывать всех остальных своим разговором. Я скажу примерно так, нормальное соотношение 20Вт и 2 метра удочка.
Вот от сюда и пляши. Хочешь общаться на дальние расстояния необходимо не только мощь увеличивать, но и антенну.
- Primera
Поставил себе вместо сирио карбониум (которая к слову для своих размеров работала на 5+), сирио 3000, пока не настраивал, так как нужно дорабоать кронштейн, который теперь стоит не на крышке багажника, а на водостоке, ксв померили но резать пока не стали пока кронштейн не будет доведен до ума, показал 1,2, по дальности прирост есть, но мне кажется помех стало чуть больше, но думаю после настройки станет гораздо лучше, пока доволен!
- Renatt
Ребята привет!
Подскажите как долго можно эксплуатировать антенну? Моей уже три года Optim CB Super 9.
Хотел бы все таки заменить. Порекомендуете может, какую взять?
- stasurik
Renatt, Что то не устраивает в той что есть?
Может достаточно продиагностировать старую? Если что то обнаружится исправить и дальше ездить.
А че-так можно было?
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Renatt, Эксплуатировать можно пока она работает как следует, так же как почти с любой вещью например автомобилем, ботинками, чайником
При соответствующем уходе антенна может лет 10 отработать, хотя конечно все зависит от условий эксплуатации.
Проверь на работоспособность у мастеров по настройке антенн, разбери, почисти от окислов, промажь литолом катушку, при необходимости замени кабель и пользуйся дальше еще столько же до следующего ТО.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- stetor
Renatt, заменить только на более длинную
А так уже ребята подсказали, проверить что бы кабель воды не насосался, проверить состояние катушки и т.п.
- Artur01
Помогите выбрать антенну, сам склоняюсь к этим моделям http://www.radiosila.ru/katalog/details ... hobos.html или http://www.radiosila.ru/katalog/details ... -1000.html Может что то другое предложите до 1700мм. Спасибо.
- stasurik
Artur01, Я бы как обыватель выбрал вторую.
Поделиться:
