Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
СПОРНЫЕ ДТП. ПЬЁМ КРОВЬ СО СТРАХОВЩИКОВ. Стучимся в личку
- stasurik
Artur01, А х.з. Я ж говорю что на уровне обывателя. Оптима просто на слуху вот скорее этим и обусловлен мой выбор.
Надо знатоков подождать.
П.с. Радейку купил?
П.с. Радейку купил?
А че-так можно было?
- MJ300
Artur01 писал(а):А чем фобос хуже? вроде очень похожи друг на друга(по ТТХ)
Они похожы, фобос это копия сирио, вроде р800, она чуть длинее на 1-1,5см, Плюсом в фобосе это складывающийся элемент, т.е если грамотно сорентировать на крыше, то при ударе, она сложится. Я бы выбрал фобос.
т. 903-905 личный 90-25-90
- MJ300
Себя бы 73 взял. Кстати в ремонте 1000я все же проще
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
MJ300, это вот та на холодной катушке соплюшка для правильного положения?
Artur01, смотря для чего выбираешь антенну, если для трассы, то бери любую из перечисленных, если для города, то лучше не меньше 2-х метров.
MJ300, правильно подсказывает про 73, не плохая антенна, только обратить надо внимание на сам штырь, а то видимо какая то партия ходила, чет как то шибко загибается штырь, у кого то ходит и ходит без всяких последствий.
Если есть в планах далеко идти, то тогда сразу лучше ставить из серии 2001 - 2 метра, там и штырь потолще будет, правда и нагрузка тоже.
- Artur01
Мне для трассы, а эти антенны намного лучше чем магнитка алан мл 145? Или не стоит замарачиваться.
- stetor
Artur01, это врезные антенны, т.е. устанавливаются с толком и расстановкой, начиная от завода кабеля и т.п., соответственно и служат по долгу, один раз поставил и катаешься без проблем, единственное только раз в полгода проверяешь состояние антенны и все. Магнитная - это бомж комплект, т.е. надо ехать, воткнул и поехал. Минусы у магнитки - это надо постоянно снимать, если снимать не будешь, то поверхность крыши царапается, выцветает, кабель в салон через дверь - постоянные переломы и т.п., когда снял антенну ее надо куда то убрать, в машину грязную ни туда ни сюда и т.п.
Так что мне лично легче купить антенну врезную и поставить ее по фэншую, чем потом кричать каждый раз, то слышу, то не слышу
- Artur01
А все таки, много выиграю по дальности и качеству связи если установлю одну из тех антенн? Установка предпологается на киа рио 2012 года на кронштейн возлелевого заднего крыла (просьба не ругаться что это не по фэньшую, сам знаю. Крышу сверлить не готов)
Масса будет хорошая
Масса будет хорошая
- stetor
Artur01, если говорим про крон на 5 дверь, то не будет у тебя хорошей массы, ставь лучше тогда магнитку.
2-метра если поставить, то потом будешь еще любоваться на погнутый багажник.
Что бы обеспечить полноценную массу, надо делать крон, как это фактически получится, надо смотреть.
- Artur01
Кронштейн будет на кузове, у меня седан
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Просто хочется взять сразу более менее нормальную антенну чтобы в будущем переставить её на старекса
- stetor
Artur01, смотри средняя дальность 2 м антенна = 10 км.
Вот и считай
По антеннам уже вроде бы все сказали.
Вот и считай
- Ilfat72
MJ300, stetor, подскажите как разобрать антенну MegaJet Super 9 чтоб провести ревизию? Что то посмотрел, покрутил так и не понял, она не разборная?
Ilfat827
- MJ300
Ilfat72 писал(а):подскажите как разобрать антенну MegaJet Super 9 чтоб провести ревизию?
Нагреть верхнюю часть, там фиксатор резьбы, температуру не скажу, примерно 100градусов. А так обычно эти антенны герметичны.
- Ilfat72
MJ300 писал(а):Ilfat72 писал(а):подскажите как разобрать антенну MegaJet Super 9 чтоб провести ревизию?
Спасибо, если они герметичны то можно не разбирать?
Ilfat827
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
Ilfat72, все антенны условно герметичны. Влага все равно попадает. Так что лучше будет разобрать, почистить и смазать катушку литолом.
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- stetor
Ilfat72, я обычно сразу после магазина разбираю, литолом смазываю и забываю про дальнейшую ревизию
Как практика показывает, дальше там особо и ломаться не чему.
Только с литолом не усердствуй, т.е. не надо толстым слоем шоколада намазывать, достаточно просто тонким слоем, без великого фанатизма
- Artur01
Вытащил свою MLку, кабель превратился в труху, Паша, у вас в магазине продается метражем кабель?
- MJ300
Artur01 писал(а):Паша, у вас в магазине продается метражем кабель?
Да, 40 р/метр
- MJ300
04. разьем, цена 150р
- Ilfat72
Это боковой? В том году искал такой же, на Республике, предлагали взять обычный и сточить. Понял он не для антены.
Ilfat827
- stetor
MJ300, а какая гарнитура подходит для аполлы? И как происходит передача?
- stasurik
stetor, Купил сегодня радейку. До кучи взял гарнитуру.
Не помню какая маркировка. Спросил у продавца он подсказал какую брать. 300 рублей стоит.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
stetor, Антенку можешь продиагностировать? Может есть смысл кабель поменять.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Во. Нашел.
http://www.radiosila.ru/katalog/details ... gt-11.html
Во. Нашел.
- stetor
stasurik, заезжай, как раз и похвастаешься обновой (позвони только или через личку)
А по поводу кабеля, в принципе ему ни чего не должно сделаться.
Я себе как то через 2 года менял, да и то по мнению MJ300, фигней страдал , хотелось по другому согласовать и получить желанное КСВ = 1.
- stasurik
stetor, Хорошо. Как созрею наберу. На моей то все нормуль. К установке на Форде есть вопросы.
- 89ru
Помогите пожалуйста определиться с антенной выбор между lemm 2001 turbo и Optim CB-200?
Поделиться:
