Авторадиоклуб: Выбор антенны
- a2m
- Награды: 5
Какую антенну выбрать?
Выбор антенны и усилка практически никак не связан с моделью станции. Главное правило радиосвязи - лучший усилитель - это антенна. Это та вещь, на которой экономить не имеет смысла.
Самые хоршие антенны
Lemm TURBO 2001, 2,1 м, 26-28 МГц
Lemm AT-73 Magnum, 2,1 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 5000, 2.0 м, 26-28 МГц
SIRIO HI-POWER 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
SIRIO MEGAWATT 4000 PL 2.0 м, 26-28 МГц, 4000 Вт
ALAN PC10
Их цена - 30-40 долларов, длина около 2м
Дальше идут антенны длиной около 1.7м
Ими можно пользоваться, если пугает длина 2м. Есть интересная антенна в плане крепления
SIRIO HI-POWER 3000 (или 2000 по разным каталогам) PL 1.8 м, 26-28 МГц, 3000 Вт.
За счет подвижного шарнира на трении очень удобная антенна для лазания по лесу (если это актуально). Ее практически невозможно сломать, в отличие от остальных, об препятствие - она просто сложится. У меня такая была - сперли. Но со временем куплю для поездок в лес, т.к. там она идеальна, на мой взгляд. Хотя в плане связи гораздо хуже первого списка.
Все, что короче 1.7 метра практически не имеет смысла покупать, это будет мучение, а не связь. Экономия при этом - максимум 10-15 долларов. После покупки аппаратуры настоятельно рекомендую приехать в СВ-центр и настроить антенну, иначе будет как с дорогой, но ненастроенной гитарой.
[list]SIRIO MEGAWATT 4000N
# волновое сопротивление: 50 Ом
# тип антенны 7/8 L
# частотный диапазон: 26-28 МГц
# поляризация: вертикальная
# КСВ: 1.2:1
# ширина полосы: 2800 КГц
# усиление: 5.5 dB
# максимальная мощность: 1500 Вт
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
# разъем: UHF PL 259
Цена примерно: 1269 руб.[/list:u]
[list]SIRIO HI POWER 4000N
Штырь антенны сделан из стали марки 17/7РН,
а все соединительные детали из хромированного
цинка. Система настройки защищена резиновым
колпачком, легко снимаемым для настройки
антенны. Поставляться с основанием типа "N-PL"
и 4-х метровым кабелем для фиксированного
крепления в отверстие на автомобиле.
* тип: с низкорасположенной катушкой
* импеданс: 50 Ом
* диапазон частот: 26-28 МГц
* поляризация: вертикальная
* значение КСВ: <1.2:1
* полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.58 МГц
* макс.мощность: 600 Вт
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
http://www.savitar.ru/?action=show&id=229
[list]ALAN ML-145
* Диапазон частот 25-30 МГц
* Количество каналов 90
* Максимальная подводимая мощность 400 Вт
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
Цена примерно: 1080 руб.[/list:u]
[list]ALAN PC 10
* Количество каналов 200
* Максимальная подводимая мощность 1000 Вт
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
* Материал - нержавеющая сталь
Цена примерно: 1215 руб.[/list:u]
Мнения? Доводы? Предложения?
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
Вопрос: Что выбрать на автомобиль?
Ответ: Hа автомобиль ставят ML-145 с магнитным основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метpовые Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше - вечный споp). Впрочем моделей этих антенн достаточно много, общий принцип - чем длиннее, тем лучше связь. Hеплохо обратить внимание на предельно допустимую мощность антенны, она должна быть раза в полтора больше чем мощность усилителя (станции).
ALAN PC10
# тип антенны 7/8 L
# КСВ: 1.2:1
# усиление: 5.5 dB
# длина: 2020 мм
# масса: 440 г
* импеданс: 50 Ом
* длина: 2035 мм
* вес: 500 г
* основание: типа N
* кабель: 4 м
* разъем: Нет
[list]ALAN ML-145
* КСВ мин 1
* Усиление 1,3 Дб
* Длина 1460 мм
* Материал - сталь
* Разъем - PL259
[list]ALAN PC 10
* КСВ мин 1:1.1
* Усиление 6 Дб
* Длина 1940 мм
СПОРНЫЕ ДТП. ПЬЁМ КРОВЬ СО СТРАХОВЩИКОВ. Стучимся в личку
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
JONAN, а их и нету, разве что у кого то в закромах завалялась.
- 89ru
Это я понял. А если выбирать между Union CB Star и оптим св 2001 что предпочтительнее будет?
- MJ300
Я бы на 2001 остановился, так как стар тупо дороже, а по эффективности такой же/ Но если машина что на подписи, то можно особо не заморачиваться, так как они нормально работать на багажнике не будут. Тупо там нет нормально массы
т. 903-905 личный 90-25-90
- stetor
MJ300, ну вот чего ты сразу начинаешь, 89ru, ведь не зря ищет хорошую антенну, значит сразу же ее врежет в крышу.
А такую антенну на крон ... не солидно.
Да JONAN,
Да JONAN,
- BaoBab
Однозначно сверлить крышу И я даже знаю, кто это с удовольствием исполнит
CB - Garry
КВ, УКВ - R8LBA
КВ, УКВ - R8LBA
- stetor
BaoBab, ишь ты какой храбрый, сам то чего то с кроном от меня сбежал на первой.
А вторую только показал и как от стоматолога ... только пятки сверкали при слове - дефлорация крыши
- Тюменский
Я в летний период ставлю антенны, без прокладки кабеля, на крыло, крышу, боковину крыла, крышку, заднюю дверь. Короче, хоть куда. Но пара условий : обшивку разбираете сами, нужно крепление, если ставить "выносной вариант", например, на боковину крыла седана, или под газлифт. Мелкая пайка на месте, в машине, это: удлинить кабель, припаять разъём, отпаять-припаять провод, кабель, и т.д. Обычно цена с настройкой в районе 500р.
- Тюменский
- снайпер81
Тюменский, есть вопрос....имеем антенну на багажнике, 1.5метра, всем известно масса багажника не самая лучшая...есть ли смысл кинуть массу с крепления антенны на кузов...отдельным проводом...на рейлинг возможности поставить нет
- Spike72
Масса в радиосвязи - это не масса в понятии обычного электрика. Масса для антенны - достаточно протяжённый во все стороны от антенны лист металла. Лишние провода "массы" не дадут ни чего путнего, кроме дополнительных помех, т.к. сами станут антенной и начнут излучать на радиочастоте.
Ci-Bi Спайк
- stetor
снайпер81, как то заходишь ты издалека.
Масса она или есть или ее нет, не бывает чучуть получше или похуже.
Автомобиль наш выступает как раз в роли "противовеса", если так правильно выразится.
Багажник тоже может выступать в этой роли, только в сравнении с автомобилем он в разы меньше.
Что бы багажник стал полноценным противовесом, его надо заварить, тогда будет самое оно
Задавай более корректный вопрос, чего не страивает в установке? Какой автомобиль, какая антенна.
А то что ты прилепишь проводок к багажнику, лучше он не станет.
Релинг - это одна из альтернатив по установке.
- снайпер81
stetor, спасибо...за доступность изъяснения)))
имею жуть 600 плюс, антенна лемм магнум 27, минус по феншую 12 см. просто машину поменял щас ниссан сентра, до этого на крузе стояло все робило ксв 1 была, по личным наблюдениям, на этой шум чтоли фоновый больше...ксенона нет, навигатор и радар не мешают, проверено на прошлой машине, на крышу возможности нет....водоток только там, если только сверлиться. Завтра заеду ксв замерю....оттуда плясать буду
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
может в принципе все нормально и работает......просто я докапываюсь)))))
- Тюменский
На багажнике будет работать, но вяло. К примеру, не на 10 км, а на 5 - 8. Даже соединение с краем водостока болтом не решает проблемы. Приедь - покажу пальцем куда можно переставить. Или даже переставлю. Сегодня установил антенну на Ниссан под газовый упор задней двери. С настройкой, пайкой, установкой вышло 500р.
- давид1986
отпишусь тут. ситуация следующая. авто - лансер 10. есть станция оптим 778, антенна оптим 2001 2метра, есть крепление. нужно все это красиво установить, проверить и вкл...
До ремонта авто и снятия всей техники, особых нареканий не было к работе рации. Хочу : качественную связь и растояние передачи и приема связи..
вопрос знатокам: кто сможет и возьмется... Готов завтра с 16-00 до 18-00 подъехать куда вам удобно... ну и канеш не за бесплатно в пределах разумной суммы )))
отпишитесь пожалуйста.....
- Тюменский
- давид1986
отпишусь: Тюменскому спасибо... все четко робит. крепление не гнется, держит антенну....Претензий нет...
- костик
Сирио трифлекс - пользуется кто такой ? Отзыв бы услышать .
- stetor
костик, может кому то и нравиться, типа не портит внешний вид и т.п., но по сути к радио данная антенна имеет очень далекое соседство.
Для трассы и в упор может еще подойдет, а так по сути баловство.
Как говориться: Вам шашечки или ехать?
- Тюменский
костик, формула для автомобильных антенн Си-Би диапазона примерно такая: 10 сантиметров длины настроенной антенны это примерно 500 метров уверенной связи в FM модуляции. Вам на какое расстояние связь нужна? Помножьте длину вашей предполагаемой антенны и узнаете, как она будет уверенно работать. Может и дальше, но уже не стабильно.
- костик
Раньше с двух метровой ездил , нравилось . просто увидил такую , думал хорошая штука . Лучше опять двухметровую взять ,дешевле будет . какую прсоветуете ? Планирую сирио Аполло рацию брать . антенну пока на кронштейн пятой двери вешать . шеви нива .
- stetor
костик, если катался с удочкой 2 метра, то должен понимать разницу между коротышом и полноценной антенной
А по поводу 5 двери, на ниву и крон хорошо ставиться, хорошей антенне хороший крепеж.
Аполла не плохая радейка, мне лично нравиться.
Антенну бери оптима 2001, потому как все равно все китай, только кабель сразу поменять на нормальный, а то он чудные дела делает.
- Тюменский
Соберу и настрою антенну из ваших материалов.Хоть из водосточной трубы. Только если что точить надо - сами к токарю едете
- костик
Тюменский, на подобии трифлекса можно собрать чтоб хорошая была ? Километров на 7 чтоб ловила
- JONAN
Я езжу на: Kia Cee'd
костик, еще раз повторюсь. Одна антенна - один диапазон. Для красоты можно и гвоздь золотой в рацию воткнуть и согласовать, только работать ничего не будет. Как правильно отметил stetor "Вам шашечки или ехать?"
Не надо искать компромисы... даешь каждому диапазону по антенне
Ci-Bi Офицер
КВ, УКВ R9LAD
КВ, УКВ R9LAD
- костик
JONAN, я всмысле чтоб только для рации но выглядела как штатная , не очень высокая .
- stetor
костик, как уже Тюменский, сказал, если надо на 7 км, то можно чтото на вроде лемм-орел, длина 1.65, у оптимы есть аналогичная антенна.
Люди за свои 5 см убиваются, приваривают хлыстики, а тут разброд и шатания.
В общем 2.75 м, а дальше все компромисс
- костик
Понял , так и думал что не получится .
Поделиться:
