ВАЗ 2111-задние фонари,как я их лечу(4 фото,траффик немного)
ведмедь
Сообщение ведмедь » 05 июн 2008, 22:14
мене заколебали задние фонари на 2111. то негорит габарит,то поворот,
то стопак.причина- пленка токопроводящая.для чистой 2110 она есть везде,а для 2111-их нет негде.
долго терпел-севодня невытерпел!!!!
на фото вроде все понятно.
нещадно вырезал все подводы к лампочкам,к самим лампочкам припаял провода,а их вторые концы-к дорожкам!теперь небудед контакт-неконтакт,а скептикам скажу,что сами лампочки умирают ооооооооооооооочень редко,гораздо чаще-именно НЕКОНТАКТ в фонаре!!!!
вот собстнно и все
теперь пара фото:
в итоге я спокоен,что "вдруг ! пропадет какая-то из лампочег! :x
Masyan
Сообщение Masyan » 05 июн 2008, 22:22
Вован,прикольно-один раз и на усю жисть!:D
Brumel
Сообщение Brumel » 05 июн 2008, 22:29
Наши умельцы всё могут, особенно когда их что то бесит. :smeh:
SabRus
Сообщение SabRus » 19 июн 2008, 16:40
А у меня проблема в том, что левый габарит греется до такой степени, что плавится цоколь куда она вставляется. В этом случае припаевать страшновато, как бы не спалить все проводку, и в чем причина не понятно.
За год эксплуатации поменял 8 левых планшетов под габариты, поворотники и стопы.
Вот тут то что делать?
причем пока был перегоревший передний левый габарит, с задним было все нормально.
И еще вопрос, прикуриватель постоянно горячий, не то что прикуривать можно, но температура явно не естественная.
Имеющий глаза, чтобы видеть и уши, чтобы слышать, может убедиться, что никакой смертный не в силах сохранить секрет.
Даже если губы его молчат, говорят кончики его пальцев, предательство сочится из каждой его поры.
advokat86
Сообщение advokat86 » 19 дек 2008, 14:03
хорошо придумал, а я вот не могу левую плату найти в сборе
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 19 дек 2008, 15:45
SabRus, поставь лампочки менее мощьные....
Я на drive2.ru
wovan
Сообщение wovan » 21 дек 2008, 15:18
у меня так же проводки припаяны !
ведмедь
Сообщение ведмедь » 21 дек 2008, 20:29
SabRus, причина однозначна:греется-значит плохой контакт!(окисление.пыль-грязь...) :yes:
Антирадар
Сообщение Антирадар » 21 дек 2008, 21:09
SabRus, Хоть сам,всегда иду от наименьшего.
Тут наверно нужно взяв тестер,померять напругу везде,начиная с блока предохранителей.Что заходит,и что выходит.
Чё на плату приходит?
Steilmann
Сообщение Steilmann » 21 дек 2008, 22:20
почти такая же схема стоит у меня в питнашке....тока провода не припаяны, нету таких плат, цоколи ламп от "копейки"....ведмедь, мне кажется одно неудобство, когда лампочка перегорит, то контакты припаивать надо будет, насколько понял по фото....если интересно, могу фото выложить, позже, свой вариант "переделки"
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
igor1969
Сообщение igor1969 » 21 дек 2008, 22:24
Народ! Не пробовали на светодиоды перейти? Дешево, сердито и экономно :D :D :D
GTE72
Сообщение GTE72 » 21 дек 2008, 22:27
наш автопром надо продавать как конструктор в коробочках!, купил и собрал для себя как надо!)((
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 22 дек 2008, 03:37
igor1969, +1
На пятерке такая же проблема была, имхо вариаты либо ставить лампы меньней мощьности либо есть светодиодные взамен обычных тип с такими же цоколями или как там обзывается.... Пусть подороже но ведь выигрышь большой, нет нагрева вобще, энергии жрут вобще крополя, долго не сгорают, нет подгорания контактов на плате
p.s. На волге в габаритах везде светодиоды, замечтательно если забудешь выключить хоть на неделю - акум не дохнет :wink:
