Как отвернуть болт?
Fisher
Как отвернуть болт?
Сообщение Fisher » 14 июл 2008, 23:56
Столкнулся с такой проблемой - прокручивается один из болтов крепления колеса (литой диск). Причем крутится рукой с небольшим усилием, но его невозможно ни затянуть, ни открутить. Что делать? Может кто сталкивался с этим, помогите. На СТО не был, хочется как нидь своими силами. Спасибо.
Maxxs
Сообщение Maxxs » 15 июл 2008, 00:27
В сервис ехать. Потому что ужасно много возни. Самому очень нудно.
По идее ты можешь попробовать:
1. Выкручивать болт, натягивая его на себя (возможно поднакатается резьба, если сорвана не очень сильно). Например при помощи упругой металлической пластины с вырезом под диаметр тела болта, лежащей под головкой болта и тянущей её наружу. После этого снимать ступицу и перенарезать резьбу или вообще менять ступицу...
2. Пилой отрезать головку болта если есть под неё свободное место (или найти ОЧЕНЬ мощный болторез и просто перекусить болт). Потом при помощи сделанный братьями-китайцами "свёрток" (как бы "сверло" с обратной резьбой) пытаться шуруповёртом выкрутить остаток болта. И опять - на перенарезку резьбы или замену...
3. Отрезать голову болта и высверлить (но это АДСКОЕ МУЧЕНИЕ - болт обычно из закалённой стали и сверлится отвратительно). И опять - на перенарезку резьбы или замену...
Сообщение Holtoff » 15 июл 2008, 00:28
Fisher, высверливать. Других рецептов вроде не придумали...
sodium
Сообщение sodium » 15 июл 2008, 00:51
Fisher, примерно так, как написал Maxxs,
1. Выкручивать болт, натягивая его на себя...
только попроще:
поддомкрачивай а/м, откручивай все остальные болты, крути вредный болт, одновременно тяни диск на себя, можно помогать отвёрткой/монтажкой, всунув её между диском и ступицей.
Мне кажется на шиномонтажке с пневмогайковёртами быстрее справятся.
_________________
Fisher
Сообщение Fisher » 15 июл 2008, 10:18
спасибо за ответы, похоже придется расставаться с денежкой
sodium, пробовал тянуть диск на себя - дохлый номер. :oops:
Добавлено спустя 2 дня 12 часов 1 минуту 21 секунду:
все, победил этот болт, на шиномонтажке вдвоем с работником, вставив монтажку в небольшой зазор между диском и тормозным барабаном открутили болт. руками видать силы не хватало. Резьба в ступице была плотно забита стружкой, вылечилось нарезкой метчиком.
Maxxs
Сообщение Maxxs » 17 июл 2008, 23:32
Увы, как раз тот случай, когда безболезненных решений нет... только геморройные и дорогие.
