ВАЗ 2110 не включается эл. мотор охлажднеия радиатора
Дэн
Сообщение Дэн » 20 июл 2008, 18:56
В общем кипим блин !
ДВС 1,5 8кл
Замена датчика температуры (было ),
замена реле включения эл. мотора вентилятора(было )
Проверка эл. мотора принудительным включением (работает)
Проверка установленного реле подачей тока ..(работает, эл. мотор включается )
Эл. двигатель включается выше 100С ( по шкале на приборной панели)
В это время в расширительном бачке уже как в кастрюле с борщём всё булькает.
Вопрос : Что это блин!!? :?
Лето двухколесного цвета)
Romario
Сообщение Romario » 20 июл 2008, 19:03
Бортовой комп стоит? если да, то проверяйте настройки вкл. вентилятора. Я когда в сто работал, приехал парень на 2112, с такой же проблемой. меняли все, что можно поменять... В итоге отцепили бортовой - включался на 85-90 град.
JzGx100 - корчалыга
Сообщение pesec » 20 июл 2008, 19:43
Дэн, а в системыу что залито? Похоже что тосол давно стал водой!
Еще термостат проверить стоит. Может он на радиатор не перепускает, вот и гоняет кипяток по малому кругу. Ну и соответственно крышку расш. бочка. Может давление в системе е держит и потому см. выше.
Дэн
Сообщение Дэн » 20 июл 2008, 23:30
Romario, компа нет.
pesec, тосол свежий ...
термостат исправен, патрубки радиатора оба горячие т.е. циркуляция есть...
Интересне вопрос а на какой температуре оно срабатывать должно???
Собственно беспокоит то ощущение бурбулятора в расширителе...
может 105-115С это нормальная температура включения ?
Пахан
Сообщение Пахан » 20 июл 2008, 23:44
Дэн, у меня 21102 1,5л, 8-кл.
Установлен бортовой компутер, так вот если по нему смотреть, то включается вентилятор на 107 градусах, отключается на 100. при этом ниче вроде не кипит :no2:
Может всетаки охл. жидкость поменять?
Дэн
Сообщение Дэн » 20 июл 2008, 23:46
Пахан, да латно сам осенью свежак пермский лил....
. может ишо чё где закавыка?
Пахан
Сообщение Пахан » 20 июл 2008, 23:54
Дэн, да ХЗ может подделку впарили, если
, и
(я надеюсь немного выше 100), и
то остается только сама охл. жидкость.
Дэн
Сообщение Дэн » 21 июл 2008, 00:00
тут посоветовали проверить герметичность системы...
а именно целостнгсть бачка расширителя и пробки..
Сам понимаю что в закрытой системе t кипения должна быть выше, а вот как это на деле????
Пахан
Сообщение Пахан » 21 июл 2008, 00:09
Дэн, я канечна понимаю, что чем выше давление тем выше темепратура кипения, но у тосола температура кипения около 130 градусов!!! чтобы снизить эту температуру до 100-110 градусов, нужно по крайней мере разряжение (давление меньше атмосферного).
О-о-о тута мысль пришла, а вдруг правда засорился клапан крышки радиатора или расширительного бачка (а может и обоих вместе) и в системе вместо давления создается разряжение?!?
Evrey
Сообщение Evrey » 21 июл 2008, 08:47
У меня такая же проблема была. Как только не заливал этот тосол, ничего не помогало пока крышку расширительного бочка не поменял и все заработало как часы. :)
USA
Сообщение USA » 21 июл 2008, 08:49
Тумблер принудительного включения под панель, как газелисты делают..встал в пробке - включил вентилятор...........как варианты - попробовать заменить пробку радиатора и тосол вместо А-40 на А-60...кстати датчики температуры тоже частенько с магазина неисправные :(
*здесь была реклама*
Domkrat
Сообщение Domkrat » 21 июл 2008, 10:08
Как вариант - посмотри предохранители. Я один раз из-за него кипел.
Пахан
Сообщение Пахан » 21 июл 2008, 11:27
Дэн, еще возможно что это не тосол кипит а газы через прокладку двигуна попадают в систему охлаждения и в итоге выходят в раширительный бачок. Хотя маловероятно... ибо тогда газы при любой температуре бы шли :shock:
Дэн
Сообщение Дэн » 21 июл 2008, 11:36
USA, тумблер уже на месте ;),
но как то не серьёзно надо ж что бы нормально работало :)
Domkrat, предохранители в порядке всё включается , но на мой взгляд поздновато в расширителе уже бурлит и пар из под капота.
Пахан, с головой всё в пряде и с пркладкой :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
хотя блин может микротерщина какая то :?
нехотелось бы! попроще объяснений феномену нету?
может моск всотаки?? где переписать что бы пораньше "вентиль" включался?
USA
Сообщение USA » 21 июл 2008, 13:20
Дэн, насчет моска - на диагностике..а вообще постоянно кипит?...или временами...просто у меня была такая фигня на 99....стоял в пробке, закипел движок, даже патрубок потек на расширительном бачке...загонял на диагностику - ничего не нашли :( - стояла температура 97 градусов - все ровно, все включалось :( ...в итоге забил....сделал тумблер :D ...рашн кар куле :cherep: :cherep:
GenEx
Сообщение GenEx » 21 июл 2008, 13:36
заедь к чиптюнерам, попроси снизить температуру включения вентилятора
Пахан
Сообщение Пахан » 21 июл 2008, 13:51
Бортовые компьютеры некоторые позволяют вручную включать вентилятор и собственноручно изменять темепратуру включения вентилятора от 85 до 110 градусов. НО это если у тебя контроллер НЕ Bosch MP7.0
Такие борт компутеры стоят от 1500р и устанавливаются в штатное место. ИМХО это намного цивилизованнее чем тумблер, каг в газоне каком-то.
sodium
Сообщение sodium » 23 июл 2008, 01:14
Дэн, случаем не стоит предпусковой подогреватель электрический на автомобиле?...
_________________
