Помогите понять из-за чего не заводится Rover 75
Короче ездила машинка моя ездила и в однин прекрасный день она не завелась.
Стартер крутит, так то вроде всё нормально, но не заводится. Немогу понять что могло случится.
Подскажите что, где посмотреть. Скажите свой диагноз.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 23 секунды:
Свечи нормальные, стартер хорошо крутит, акум новый.
Как искру проверить, как узнать работает или нет бензонасос (полный попадос если не работает). Что ещё может быть.
Если сам не пойму в чём проблема диагностика светит. Посоветуйте куда обратится, но это в последнюю очередь.
Rover 75 - велосипед чистых кровей.
- Maxxs
Я бы проверял так:
- включаю зажигание (но не стартер), слушаю гудит ли в баке бензонасос. Обычно его слышно при повороте ключа зажигания как звук сзади
- кручу стартер и нюхаю выхлоп: если пахнет бензином, то бензонасос по крайней мере качает топливо
- меняю свечи на другие, несмотря на то, что нынешние исправны - я пробую
-провода можно проверить в темноте: если при вращении стартера вокруг будут искры, то с катушек ток на свечи поступает
- проверяю все провода, ведущие к катушкам зажигания и модулю - может где-то отпали или окислились
- solex-85
"как узнать работает или нет бензонасос?" отсоедини шланг с инжектора кот. идет от насоса, помести его в бутылочку (чтоб не разбрыгать бенз.) включай зажигание и крутани пару раз ДВС стартёром.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Maxxs если при вращении стартера вокруг будут искры, то центр.провода хреновые.
Numizma, а вбаке бенз. то есть?
solex-85, Бенз есть. Тут ты напомнил такую странную штуку, в общем датчик бенза делится на 4 части, бенза было ровно половина бака, после 12 пробного запуска датчик стал показывать на четверть больше.
Короче, завтра проверю остальное после отпишусь, но чтото во мне крадётся мысль что бензонасос приказал долго жить.
- Maxxs
solex-85, я знаю что если искры, то пора менять провода
. Сам недавно менял ВВ-часть на своей машинко...
Зато если искры есть, то с катушек идёт ВВ на свечи - это факт
. Просто я понял что машина не заводится в принципе и приехать на диагностику без эвакулятора нельзя.
А способ с замыканием свечей на массу двигателя, держа их в руке я бы не советовал. Просто страшно и для неопытного человека может быть травматично. Плюс для систем Coil-On-Plug (когда катушка прямо на свече) это не рекомендуется в принципе.
Masyan, если стартер крутится, то коробка точно не на передаче. На всех автоматах и на многих механиках стоит Shift Interlock, который не даёт заводиться не на парковке.
вазик, все сигналки отключены, предохранители тоже в норме, грм как новенький, датчик коленвала нормальный.
Странно то что после 12 часов стоянки она просто не заводится.
Светит мне диагностика, подскажите куда везти чтобы не на отье..сь сделали.
Эх говорили мне бери мерседес, нет потянуло на мечту.
- СМак
- Maxxs
Если всё остальное в норме - то ищи в сигналках... Иммобилайзер?
То, что это у тебя Ровер ничего не значит. Майбах-75 с глючащей сигналкой будет такой же "недвижимостью"
Кстати по виду и по внутренностям Р75 мне очень нравится. Тока мотор у него дохлый. А версий V8 у нас не продавали. Подвеска, опять же - детище БМВ, острая и хорошая.
Maxxs, Ты ZT-T 190 и 260 невидел ещё вот там мощь, есть ещё с дизелем 2,5 BMW двигатель. Иммобилайзер пашет без него ключ бы не повернулся, Шерхан на катушку зажигания и стартер стоит. Проблема в сигналке на симку может быть. Эх надо проверять.
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
Сигналки все в норме. Блин неизвестно к чему можно придраться.
Короче бензин есть искра есть. Незаводится. Завтра форсунки будут чистится так как какаято хрень происходит то 1 не долбит то 2 и слишком слабенько.
Заливали бенз напрямую сверху свечи дёргалась.
Maxxs, эвакуатор не проблема, проблема где диагностику сделать. Вся надежда на то что форсунки забились.
К сведению владельцев пыжека 407 болезнь есть у датчика на термостате иногда течёт антифриз и при попадании на провода замыкается всё на компе. Дело всё в креплении датчика. Там пружинку надо подтянуть.
- leo-tmn
По поводу бензина...
2004 году знакомый заправился на Лукойловской заправке (за Совмещенным мостом вроде) до полного бака. Смог доехать до дома, поднялся на 10 мин и не смог завестись... Все посмотрели, таскали его час по дворам на тросе... Ничего. В итоге на сервисе оказалось что топливо дерьмовое! Вроде вода там была...
Так что
это не показатель
Так что
Numizma писал(а):Бензин 98 лукойл...
это не показатель
- USA
Только зажигание...моск че то не то выдает....или впрыск не вовремя или искра...кстати искру на всех свечах проверял? а то может у тебя на двух есть.. а на двух нет и усе
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
навряд ли..сигналка отключает либо зажигание либо подачу топлива...а все вроде на месте...все-таки моск
Numizma, смотри сигнализации скорее всего тогда гдето провод отходит или что еще..
*здесь была реклама*
По колесу пинал, фары протирал.
