ПыСы: Сильно не пинайте ... не понимаю я в этом... поиск тоже молчит...
Дребезжит колонка. Причина?
- Red86
Поможите други, разобратся... ситуация есть колонки FUSION 16 см 3 полосы, на небольшом уровне громкости одна колонка начала дребеззззжать (как будто дифузор порван). Делаеш погромче не слышно, визуальный осмотр повреждений не выявил. Что это смерть колонки или влиание каких либо факторов? Пока новые были сильно не нагружал, вода не попадала, посторонних предметов тоже нет...
- Gamer
Вариантов много может быть, первое что приходит в голову это либо подводящие провода (которые идут от клемм к катушке) где-то плохо контачат, либо сама катушка дребезжит, это уже клиника, в этом случае катушка начинает (как бы это правильнее сказать)...в общем с неё намотка как бы отходит, от перегрева это бывает. Хотя если катушка, то дребезг должен быть постоянным и по мере роста мощности усиливаться.
Попробуй динамики поменяй местами чтобы убедится что виноват именно динамик, мож что с каналом не в поряде. Если точно динамик, тогда на той мощности на которой дребезжит попробуй поприжимать и понатягивать подводящие провода, если изменений нет то скорее всего кирдык динамику.
