Не заводится 21074
97Rus
Не заводится 21074
Сообщение 97Rus » 02 авг 2008, 10:44
Собственно вот так. Не реагирует на поворот ключа, даже огонечки не загораются.. Что это может быть? :x
BASS
Сообщение BASS » 02 авг 2008, 11:58
97Rus, пошуруди клемы акамулятора :up: ...сними одень обратно, искры нет, думаю изза этого, я сам попал в такуюже историЦу недавно, магнитола робит, а приборы не горят и не заводится...Думаю, че за ерунда, все прбывал, думал генератор "А НЕТ!?" поправил клемы и как миленькая завелась... :rulez:
Руслан
Сообщение Руслан » 02 авг 2008, 13:16
Если клеммы в порядке,то посмотри замок зажигания затем. Может там колодка отпала,или сплавилась
Miramax
Сообщение Miramax » 02 авг 2008, 15:32
посмотри провод который на генератор идет, у меня зимой такая же проблема была, на морозе всё облазил нету зажигания и все, а там всего навсего провод на возбуждение генератора вроде он так называется отпал а он через замок в свою очередь идет
97Rus
Сообщение 97Rus » 02 авг 2008, 22:28
Руслан, ты прав, только там все хуже гораздо :( я не знаю как так, но провода от замка зажигания намотались на рулевую колодку, я не понимаю как так 8O вроде все подцепил, стартер крутит лампочки на панели приборов не загораются, машина не заводится... :evil: ваще теперь не знаю что делать...
Руслан
Сообщение Руслан » 02 авг 2008, 23:53
Если замок собрал нормально, должно завестись.
Если не заводится,посмотри под бардачком есть проводка на блок предохранителей,бывает там окисляется контакт,пошевели все колодки,а лучше сними и почисти
97Rus
Сообщение 97Rus » 03 авг 2008, 09:57
В общем слов нет.. Один только мат... Сигналка по ходу заблокировала двигатель... Стартер крутит, но не схватывает.. При этом остервенело мигает лампочка сигналки.. Я в шоке в общем :( :( :( :( :( :( :( так же не загораются лампочки на приборке..
Руслан
Сообщение Руслан » 03 авг 2008, 11:20
когда очень часто моргает- это включается режим настройки сигнализации-обычно когда ключом зажигания раза 3 подряд включишь выключишь зажигание
97Rus
Сообщение 97Rus » 03 авг 2008, 11:37
Руслан, и чем мне это грозит?
Руслан
Сообщение Руслан » 03 авг 2008, 11:54
Да ничем,
Ищи причину все таки в замке. мне кажется там что то.
У тебя плюс не идет на катушку зажигания мне кажется,попробуй подать туда напрямую плюс с акб и попробуй завести
97Rus
Сообщение 97Rus » 03 авг 2008, 11:59
Блин, как меня все это бесит.... Я еще в электрике плоховасто разбираюсь(
BASS
Сообщение BASS » 03 авг 2008, 15:37
97Rus, боюсь, придется зажигание менять...раз стартер крутит.
Руслан
Сообщение Руслан » 03 авг 2008, 16:05
BASS,
Не обязательно все зажигание,надо причину найти сначала,ведь приборы тоже не работают. Была бы машина рядом,думаю можно было бы найти причину
97Rus
Сообщение 97Rus » 03 авг 2008, 16:34
Руслан, А ораньжевый провод с черными полосками куда идет ты не в курсе???
Добавлено спустя 56 секунд:
BASS, зажигание недавно менял, бесконтактное ставил...
Руслан
Сообщение Руслан » 03 авг 2008, 16:53
Хз,надо схему смотреть. Точно не помню уже
BASS
Сообщение BASS » 03 авг 2008, 17:44
Руслан, а машину дествительно надо поглядеть, тогда точно причино найти без проблем, а так гадать можно неделями...
Сообщение Holtoff » 03 авг 2008, 17:47
BASS+1.
Это все равно, что спросить у опытного игрока, сидящего в соседней комнате:
- Что мне делать с дамой пик?
Что он может ответить, не видя игры? (Де Сент Экзюпери, "Военный летчик").
Руслан
Сообщение Руслан » 03 авг 2008, 19:19
BASS, Holtoff,
мне кажется ,что там ничего сложного,была подобная проблемка у меня на моей семерке
искал долго но нашел таки :cherep:
Сообщение Holtoff » 03 авг 2008, 19:46
Руслан, так я может тоже нашел бы. Но, правильно написал, смотреть надо. И не по интернету :)
solex-85
Сообщение solex-85 » 03 авг 2008, 19:47
97Rus, [quote][/quote] Скорее всего- это сердечник замка зажигания! (вроде так называется).
ZubarevK
Сообщение ZubarevK » 03 авг 2008, 20:34
если яправильно понял авто у тебя карбовая, посмотри искру на свечах для начала, если нет искры тогда питание на катушке при включеном зажигании,
не сможещ найти причину звони 8-950-481-31-15 Костя
8-950-481-31-15, 8 (3452) 90-50-94
Автодиагност.
http://автодиагностика72.рф/
97Rus
Сообщение 97Rus » 04 авг 2008, 10:42
Сегодня с утра стаскал машинку в СТО Дина.. Ни чем мне там в общем не помогли.. Я не я, это все сигнализация, все дела.. Уехал как и приезжал на удавке.. Завтра в общем к сигнализаторщикам...
ZubarevK, ты электрик?
Руслан
Сообщение Руслан » 04 авг 2008, 10:47
Искру то хоть проверяли?
97Rus
Сообщение 97Rus » 04 авг 2008, 11:13
Руслан, Шас будет дураццкий дураццкий вопрос.. А как это делается?
Руслан
Сообщение Руслан » 04 авг 2008, 12:08
О.о как все запущено!
Ну они хоть что то делали?
97Rus
Сообщение 97Rus » 04 авг 2008, 12:41
Поковырял в общем, сказал что я замок правильно собрал, нашел два оторванных провода, сказал что они мол на сигналку и он этим заниматься не будет.... Че то там тестером еще проверил... Если проверить искру, это процедура с выкручиванием свечи то нет.... Знаю, я чайник.. Просто до этого моя старушка верой и правдой мне служила...
Добавлено спустя 21 час 55 минут 13 секунд:
В общем всем спасибо, починился... Проблема была действительно в замке зажигания... Смотал пробода заизолировал и все ок...
alsumin
Сообщение alsumin » 05 авг 2008, 16:10
мОЙ СОВЕТ (ДЛЯ ЧАЙНИКОВ :no2: ), ПОТЕРЕБИ ВСЕ ПРОВОДА ( НЕ РВИ :smeh: ) ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ЗАВЕЛАСЬ, ТОДЫ НА СТО ЕЙ ДОРОГА...
Руслан
Сообщение Руслан » 05 авг 2008, 16:51
97Rus, что и требовалось доказать.
BASS
Сообщение BASS » 05 авг 2008, 17:22
alsumin, эти предложения описывались выше,читай внимательнее... :wink:
97Rus
Сообщение 97Rus » 05 авг 2008, 20:51
Прикол еще в том, что один лишний провод остался))))))
