Удаляем запахи
- VicKing
- Безлошадный
Удаляем запахи
Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам, – появление в салоне машины неприятных запахов. Однозначного рецепта, как от них избавиться, не существует. Поскольку природа появления запахов разная, бороться с каждым из них придется по-своему.
Для борьбы с различными запахами в салоне выпускается несколько групп препаратов – ароматизаторы, устанавливаемые на воздуховоды или распыляемые в салоне, и поглотители или нейтрализаторы запаха (аэрозольные и гелевые). Эффективность этих средств зависит от типа запаха. Сильные устойчивые ароматы они способны «перебивать» лишь частично, а вот слабые «гасят» полностью. Существует своя классификация ароматизаторов. Одни, например, пахнут цветами, другие действуют целенаправленно, нейтрализуя отдельные запахи – табака, животных, испорченных продуктов питания и т. п., создавая при этом в салоне определенный аромат. Последние более эффективно решают конкретные задачи.
Чистим кондиционер
Для самостоятельной чистки кондиционера выпускаются спецпрепараты.Источником неприятного запаха в салоне может стать даже кондиционер (система климат-контроля).
Поскольку температура наружной поверхности испарителя при работающем кондиционере существенно снижается, на нем конденсируется влага. Образующаяся при этом вода сливается через дренаж на улицу. В этой системе – дренаже и испарителе – накапливается грязь, которая под влиянием определенной температуры начинает подгнивать – возникает благоприятная среда для жизнедеятельности различных бактерий, в том числе и болезнетворных. Поэтому неприятный запах из кондиционера – это лишь малая толика проблемы, так как бактерии могут вызывать заболевания верхних дыхательных путей.
Что делать в этом случае? Нужно очистить радиатор от скопившейся на его поверхности плесени. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО, где предлагают данные услуги. Второй вариант эффективнее, так как для чистки используются профессиональное оборудование и моющие средства. Самостоятельно очистить радиатор можно специальным аэрозолем для чистки кондиционера (его впрыскивают в воздуховоды) или с помощью народного метода. Его суть – включаем кондиционер (климат-контроль) на полную мощность, открываем все дефлекторы и двери в машине, а затем из какого-либо распылителя (например, для опрыскивания цветов) разбрызгиваем в области наружного воздухозаборника любую антисептическую жидкость (лучше спиртовую). Такая воздушно-капельная смесь, засасываясь в систему и попадая на испаритель, обеспечивает его мойку и дезинфекцию. Далее можно включить режим рециркуляции воздуха внутри салона и подавать жидкость в воздухозаборник, который находится у ног переднего пассажира. На всю процедуру уходит минут 15-20.
Но если радиатор-испаритель слишком запущен, возможно, что подобными методами очистить его не удастся. В этом случае поможет только механическая чистка, мойка наружной поверхности радиатора-испарителя и дренажа после их демонтажа.
Прокуренный салон
Полироли для торпедо, как правило, тоже содержат ароматизатор. Победить запах табака и дыма сигарет помогают специальные препараты.Победить запах табака и дыма сигарет помогают специальные препараты.Для устранения «аромата» табачного дыма в салоне нужно тщательно вымыть пластиковые панели салона специальным моющим раствором, почистить тканевую обивку, пропылесосить ковры и очистить пепельницу. Если этого недостаточно, придется прибегнуть к помощи ароматизаторов воздуха – как тех, что устанавливаются на воздуховоды, так и тех, что распыляются на обивку салона. Для прокуренных салонов выпускаются специальные ароматизаторы, которые более эффективно нейтрализуют запах табака.
«Неубиваемые» запахи
Ароматизаторы, установленные на дефлекторы, а также подвесные более эффективны при наличии потоков воздуха в салоне. Ароматизаторы, установленные на дефлекторы, а также подвесные более эффективны при наличии потоков воздуха в салоне.«Поглотители запаха», помимо основной функции, насыщают салон автомобиля приятным ароматом.Больше всего проблем с «неубиваемыми» запахами. С одним из таких мы боролись на редакционном автомобиле, на обивку багажника которого попал сжиженный газ из баллона ГБО. Сначала мы пытались устранить запах легкими косметическими средствами – мыли ворсистую обивку специальным составом и насыщали ее аэрозольными ароматизаторами. Но пользы эти мероприятия не принесли, а с химчисткой мы немного опоздали. В итоге решили проблему только благодаря замене обивки багажника и салона. Из этого следует, что при попадании газа на обивку салона ее как можно быстрее нужно снять и не задумываясь выбросить, иначе въедливым запахом пропитаются другие элементы салона и замена обойдется владельцу гораздо дороже. Стирка чехлов с использованием различных моющих средств и всевозможные освежители воздуха в данном случае не помогут. Кстати, знающие люди утверждают, что посоревноваться в «неубиваемости» с данным запахом может только трупный, и спасает в подобном случае тоже лишь полная замена обивки салона.
«Цветущие» ковры
«Цветущие» ковры «Цветущие» ковры После зимы тканевые коврики на полу, как правило, пропитаны солью, а поскольку они достаточно толстые, долго не могут высохнуть. В итоге с появлением тепла ковры могут неприятно пахнуть. «Лечение» в этом случае одно – их нужно выстирать и высушить или заменить новыми. А вообще на зиму салон автомобиля лучше укомплектовать резиновыми ковриками.
Домашние животные
Для нейтрализации запахов животных созданы спецдезодоранты, которыми обрабатывают обивку салона.Собственными запахами наполняют салон автомобиля домашние животные. Начинать нужно с удаления ворса с сидений и других покрытий салона, а затем производить мойку тканевой обивки или чехлов сидений. Именно здесь наши любимцы чаще всего оставляют свои метки. Для мойки лучше использовать пенное средство для чистки ковров.
Интересные научные факты
От того, чем пахнет автомобиль, зависит поведение водителей на дороге, утверждают ученые из британского фонда RAC.
Некоторые ароматы способствуют снижению внимания, а другие, наоборот, существенно улучшают качество вождения.
«Плохие» запахи
Ромашка, жасмин и лаванда чересчур расслабляют водителей и притупляют их реакцию.
Запах гамбургеров и свежевыпеченного хлеба делает водителей более раздражительными и стимулирует превышать скорость.
Запах свежескошенной травы и придорожных цветов пробуждает ностальгию и снижает внимание и скорость реакции.
Запахи некоторых духов или мужских одеколонов вызывают у водителей различные фантазии и заставляют отвлечься от дороги.
«Хорошие» запахи
Запах перца или корицы повышает внимание водителей и делает их менее раздражительными.
Запахи лимона и кофе «очищают» головы водителей от лишних мыслей и заставляют их концентрироваться на дороге.
Запах новой машины (комбинация ароматов чистящих средств и растворителей) стимулирует концентрацию и делает людей более осторожными на дорогах.
http://www.*
Чистим кондиционер
Прокуренный салон
«Цветущие» ковры
Домашние животные
«Плохие» запахи
«Хорошие» запахи
http://www.*
- ТАТАPИН_01
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- Yastrebov72
- offroader
VicKing писал(а):ОПобедить запах табака и дыма сигарет помогают специальные препараты.Победить запах табака и дыма сигарет помогают специальные препараты.
что? Скрытые психотехники и зомбирование ???
- BIG
- Антифлудер
yastrebov72 писал(а):Ионизатор запахи убивает напроч!
Действительно, в статье непростительно отсутствует информация об ионизаторах воздуха... А между тем, во-первых, сам топик называется "Устраняем запахи", и в то же время, речь в статье идет в основном о маскирровке запаха всякими ароматизаторами, но не его устранение...
Я использую ионизатор воздуха уже год. Так как я курильщик, и при том, что стараюсь в машине не курить, все равно это периодически случается - вот тут то спасает ионизатор... Маленькая коробочка, питаемая от гнезда прикуривателя, за короткое время именно нейтрализует все неприятные запахи, и заряжает воздух отрицательными ионами...
Весьма рекомендую, он того стоит!
Car72ru
- Yastrebov72
- offroader
- ТАТАPИН_01
- Yastrebov72
- offroader
- ТАТАPИН_01
- Yastrebov72
- offroader
Да не дорогие они!
Вот например http://neotec.strahovoypolis.ru/
В любом автомагазине вам их предложат несколько штук на выбор..
BIG, ты то свой почем брал, я забыл?
- BIG
- Антифлудер
bobhot писал(а):BIG, цена и где купить?
Они разные есть, большие и маленькие, дорогие и дешевые...
http://www.priwet.ru/catalog/item.php?ID=988
http://www.tcair.ru/cat/ion-avto.html
я у нас в Тюмени видел от 600 р (совсем маленький), до 3000-4000 р.
yastrebov72 писал(а):BIG, ты то свой почем брал, я забыл?
у меня средний по стоимости - около 1500 р.
ТАТАPИН писал(а):Ионизатор включается по мере необходимости или должен быть постоянно включен?
Это как вам удобно.... У меня он работает постоянно - электричества жрет мало, не шумит, я его не вижу не слышу... Только дышу свежим воздухом... Особенно актуально для курильщиков, а также для владельцев машин с кондиционером в период лета.... Очень рекомендую... После того как покурил в салоне, достаточно 15-30 минут чтобы никакого запаха табака не осталось (нужно конечно не забывать вытряхивать пепельницу).
Купить можно в любом солидном автомагазине.
Хороший выбор был в Мираже на Широтной, я там и брал.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 45 секунд:
Вот еще несколько видов ионизаторов для авто:
http://www.electropribory.ru/?action=product&id=1165
http://www.cezon.ru/tovar/id=251
Здесь про саму ионизацию воздуха как процесс:
http://xj-aircomfort.ru/ion.htm
Здесь о возможных противопоказаниях:
http://xj-aircomfort.ru/ion-not.htm
Car72ru
- Yastrebov72
- offroader
- BIG
- Антифлудер
RaceR-72, ты знаешь, я не проводил замеры своего состояния до и после установки ионизатора, однако, одно то, что ты ездишь в чистом непахнущем табаком автомобиле, с запахом естественной свежести, а не всяких "елочек", сказывается только положительно на общем состоянии и настроении... голова поменьше болит, если весь день за рулем, утомляемость поменьше... чисто субъективно.
Вообще удивлен, что у нас так мало людей пользуется этим девайсом... многие садятся в машину, думают, что это второй радар-детектор или еще что-то, а когда говоришь - "ионизатор", приходится объяснять что это...
Повторюсь, сей девайс работает и свои деньги у меня он уже отработал... сколько бы я за год истратил денег на хорошие фирменные ароматизаторы... Не, ионизатор рулит!
Car72ru
- Yastrebov72
- offroader
Добавлю вот что: Есть мнение, что ионизатор без ароматизатора ничем не пахнет.. Однако, некоторый еле уловимый запах всеже есть.. Чем пахнет - ХЗ.. Запах странноватый, но не противный и тп, но и вкусным/приятным его не назовеш.. Просто непонятный такой оттенок незнакомого еле уловимого запаха..
Яб сказал - запах электричесва!
- HARVAT
Я езжу на: Lexus GX460
- Yastrebov72
- offroader
, или просто скруточку и изолентой?
