Замена передних тормозных колодок автомобилей семейства ВАЗ.
Викторович
Сообщение Викторович » 14 авг 2008, 10:48
Замена передних тормозных колодок автомобилей семейства ВАЗ 2109.
Затраты на своевременную замену передних тормозных колодок и тормозных дисков автомобилей семейства ВАЗ 2109 приводят к нормальному расходу топлива и быстро окупаются! Описание замены в фотографиях. http://www.automobile2009.narod.ru/
Применяем надежный способ перемещения поршня внутрь цилиндра с помощью детали двухзахватного съемника и устанавливаем новые тормозные колодки.
С уважением, Викторович
Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
Сообщение Denver » 14 авг 2008, 11:15
Они и так нормально меняются без применения каких-либо устройств
Steilmann
Сообщение Steilmann » 14 авг 2008, 11:20
Denver, +1, двумя большими пальцами давишь на поршень, спокойно уходит, и сил надо не больше чем колесо открутить
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
Denver
Сообщение Denver » 14 авг 2008, 12:30
Питнашкин, Вот-вот. Дольше всякую херовину (съёмник) прикручивать будешь :smeh:. Никогда не испытывал проблем с заменой передних колодок на ВАЗ. Вот задние, на "классике" - это да :)
Veles
Сообщение Veles » 14 авг 2008, 14:42
Меняли во дворе, вдвоем, я первый раз, парень со мной второй =) Без всяких устройств, 10 минут =)
ОУ НС
aranavt
Сообщение aranavt » 14 авг 2008, 14:48
может кто объяснит какая связь своевременности замены тормозных колодок и расхода топлива, не догоняю что-то
Denver +1
Denver
Сообщение Denver » 14 авг 2008, 14:50
aranavt, Ну типа наверное, если колодки изношены - тормозной путь будет длинее, соответственно машина больше "съест" бензина пока остановится :smeh:
Vladimir-ru
Сообщение Vladimir-ru » 14 авг 2008, 15:34
Все просто: пока меняешь колодки, на машине не ездишь (не тратишь бензин)! :smeh: Чем чаще меняешь-тем больше бензина экономишь! :yes:
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 14 авг 2008, 15:49
Vladimir-ru, +100 :lol2:
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
Evrey
Сообщение Evrey » 14 авг 2008, 16:29
Vladimir-ru, +1 :up:
Alex66
Сообщение Alex66 » 14 авг 2008, 16:36
Викторович, Вы меня извенити конечно.. Но ни связи ни смысла в вашем высказывнии не вижу.. Отсутствие пассажиров в машине сказывается, а колодки.. "НЕ ВЕРЮ!!" (Станиславский)
aranavt
Сообщение aranavt » 14 авг 2008, 17:43
Даже скорее наоборот, чем больше износ колодок, тем меньше их масса, соответственно меньше масска снаряженного авто - экономия топлива. Ездить лучше с изношенными колодками :lol2:
Alex66
Сообщение Alex66 » 14 авг 2008, 17:46
aranavt, :good2: Вот в это верю!!! Молодца...
Викторович
Сообщение Викторович » 30 янв 2009, 06:00
Питнашкин писал(а):Denver, +1, двумя большими пальцами давишь на поршень, спокойно уходит, и сил надо не больше чем колесо открутить
Примечание.
Часто возникает вопрос – насколько туго перемещаются поршень в тормозном цилиндре? В новом тормозном цилиндре поршень перемещается туго. После обкатки, при первой замене тормозных колодок, может перемещаться под приложенным усилием большого пальца руки. При значительном пробеге из-за загрязнений и возникновения коррозии - начинает перемещаться туже. Возникает необходимость разборки тормозного цилиндра и устранения причин затруднения перемещения либо его замене. В некоторых случаях можно обойтись без разборки – несколько раз перемещая взад-вперед поршень в цилиндре. О необходимости замены («ремонта») тормозных цилиндров судят так же по температуре тормозного механизма (диска колеса) и ухудшению динамики (выбегу) автомобиля.
Выбег автомобиля — (период остановки), движение автомобиля (по инерции) после выключения двигателя за счет кинетической энергии движущихся частей - http://www.manservice.ru/auto-termins/31.html ; http://www.autofaq.ru/articles/230/2187 .
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
При больших износах фрикционных накладок и тормозного диска происходит увеличенный выход поршней из тормозных цилиндров. Из-за большого диаметра и малой длинны поршней происходит их перекос в передних тормозных цилиндрах, что приводит затруднению их возврата в исходное положение и к притормаживанию автомобиля (5.1.6. «Автомобиль плохо разгоняется» – см. http://www.vaz-autos.ru/2108/5_1_6.htm пункт 5).
wovan
Сообщение wovan » 30 янв 2009, 12:26
недавно менял калодки на девятке соседовской - так поршень пришлось монтажкой отодвигать ! как он ездил :?
SARIK
Сообщение SARIK » 22 июн 2011, 03:12
подскажите пожалуйста. пару дней назад менял задние колодки на ваз10,собрал все правильно,машина стала туго разгонятся и при нажатии на тормоз слышно трение задних колодок. Когда менял колодки то заметил что нет по одной пружинке с каждой стороны,эти пружинки держат колодки(маленькие пружинки) вообщем я их купил все 4 и поставил новые.может в этом проблема?Ручник расслабил почти полностью эффекта никакого... :?
Изготовление металлических дверей,домофонные двери и др.Полимерная покраска. замеряем, изготавливаем,устанавливаем.89222609660
mehanick
Сообщение mehanick » 22 июн 2011, 09:35
SARIK, может накладки слишком толстые? когда ставил все на место барабаны как на место встали (цилиндры нормально сводились)? после того, как поездишь немного пощупай барабаны, сильно ли нагреваются?
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 22 июн 2011, 09:55
Викторович писал(а):О необходимости замены («ремонта») тормозных цилиндров судят так же по температуре тормозного механизма (диска колеса) и ухудшению динамики (выбегу) автомобиля.
я так "уставшие" подшипники определяю а не колодки
AFTER
Сообщение AFTER » 22 июн 2011, 09:57
Пипец тема)))я под столом :lol2:
mehanick
Сообщение mehanick » 22 июн 2011, 09:59
AFTER писал(а):Пипец тема)))я под столом :lol2:
ну а что, не всем дано :D
Albert
Сообщение Albert » 22 июн 2011, 10:41
вообще на рекламу энтого хитрого девайса смахивает... :?
The greatest enemy will hide in the last place you would ever look - Julius Caesar 75 B.C.
zima82
Сообщение zima82 » 22 июн 2011, 10:49
Albert, так и есть реклама :D С помощью отвертки большой и "какойто матери" поршень в суппорте обычно утапливают!
Что черпать воду решетом:
fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
Сообщение fullrulez » 22 июн 2011, 10:55
Я всегда монтажкой справлялся. Без всяких девайсов. И на СТО всегда с помощью монтажки и какой то матери колодки меняли.
позывной 907-й
Albert
Сообщение Albert » 22 июн 2011, 11:33
zima82, fullrulez, вполне балонника хватает
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 22 июн 2011, 11:58
Викторович, А расход на сколько падает, если с помощью двухзахватного съемника менять колодки? :lol2:
FocusNik813
Сообщение FocusNik813 » 22 июн 2011, 12:06
:cherep:
Натяжные потолки от компании Seven Sky
Профессиональная установка
Качественный материал
Низкие цены
Мельникайте 116 3 эт
616-019 89617795844 potolki72@bk.ru
fullrulez
Сообщение fullrulez » 22 июн 2011, 12:08
Albert, Мне монтажкой удобней.
позывной 907-й
AFTER
Сообщение AFTER » 22 июн 2011, 13:22
mehanick, не всем дан такой девайс)))) Че-то в последнее время одну лажу пишут на форуме)))
У кого руки не с того места растут, тому поможет только хирург
Викторович
Сообщение Викторович » 23 июн 2011, 21:08
Не уставшие, а умершие!
От подклинивающих колодок больше греется…
SARIK писал(а):подскажите пожалуйста. пару дней назад менял задние колодки на ваз10,собрал все правильно,машина стала туго разгонятся и при нажатии на тормоз слышно трение задних колодок. Когда менял колодки то заметил что нет по одной пружинке с каждой стороны,эти пружинки держат колодки(маленькие пружинки) вообщем я их купил все 4 и поставил новые.может в этом проблема?Ручник расслабил почти полностью эффекта никакого... :?
mehanick писал(а):SARIK, может накладки слишком толстые? когда ставил все на место барабаны как на место встали (цилиндры нормально сводились)? после того, как поездишь немного пощупай барабаны, сильно ли нагреваются?
Может торос ручника проржавел, - не дает колодкам возвращаться?
А вообще при толстых накладках распорные планки укорачивают...
Убедитесь, что рычаг ручного привода колодок не упирается «спиной» во внутреннюю часть тормозной колодки, если упирается, - спилите на наждаке!
Распорная планка каленая, можно «пятку» рычага на наждаке подпилить…
Ремкомплект (распорные планки, рычаги ручного привода колодок) дешево стоит, - купите, когда накладки притрутся, - замените…
При сборке посадочное место тормозного барабана на ступице смажьте графитовой смазкой, - при последующей разборке тормозные барабаны легко снимутся!
Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма
Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – щит тормозного механизма; 2 – колесный цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – накладка колодки; 6 – тормозной барабан; 7 – установочный штифт; 8 – направляющая пружина; 9 – нижняя стяжная пружина
Детали стояночной тормозной системы: 1 – рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 – ось тяги; 3 – защитный чехол; 4 – стопорная скоба; 5 – тяга; 6 – уравнитель троса; 7 – шайба; 8 – регулировочная гайка; 9 – контргайка; 10 – трос; 11 – оболочка троса; 12 – ось рычага; 13 – рычаг ручного привода колодок; 14 – шайба; 15 – разжимная планка колодок
BUBLGUM72
Сообщение BUBLGUM72 » 07 авг 2013, 00:12
Ладно напишу сюда чтобы тему не писать и лень писать её
Сегодня другу на семёрке 2107 решили сменить колодки, разобрали, колодки в 0 стёрты(метал об метал скребло) , вытащили, но цилиндры обратно не идут на место,упёрлись в тормозной диск намертво, пробовали монтажкой и ещё чем то, не поддаётся...что посоветуете сделать в данной ситуации ?
Внимание сообщение заговорено.
модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям
