HelP АКПП не включается
- SergeiMark2
авто 2 месяца стояло на парковке , сейчас снял с парковки дабы отбуксировать машину в ремонт а колеза ведущие заблокированы. В чём может быть дело?
- Mauzer
- Majesti©
- SergeiMark2
- SergeiMark2
- Mauzer
- ES!
Ну 2 месяца н парковке шли дожди диски и колодки коррозировали вот и прилипли.
Срывать надо.
Убедись что коробка точно переключается. Включи из нейтрали драйв если вибрация и напряжение будет и при нажатии на газ обороты будет нехотя набираться(до 1500 больше не пробуй
) то это колодки прилипли - срывать надо. А если машинка не напрягается и мотор легко раскручивается также как на нейтрали то это коробка...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А ну если она не заводится тогда сразу поднимайте каждое колесо и ищите какой из них щаклинило.
Срывать надо.
- SergeiMark2
- Radiofanat
- sodium
- Модератор
Истина корее всего в том, что сказал Garinch, т.к. автор пишет:
SergeiMark2, от селектора к АКПП идет тросик, с помощью которого переключаются режимы, надо проверить его целостность. Лучше это сделать вдвоём: один медленно переводит селектор из "Р" в "N", а второй смотрит, переключаются ли режимы на коробке. Рычаг на коробке, к которому подходит тросик обычно находится спереди (по ходу движения). Если трос повреждён и рычаг на коробке на переключается, это можно сделать вручную любым подходящим инструментом (в моём случае однажны им оказался гвоздодёр, которым я нажал на рычаг на коробке).
Трос повредить достаточно легко, причём заклинивает он обычно не сразу - тросик представляет из себя стальную жилу, оплетёную тонкой стальной проволокой, всё это заключено в пластиковую оболочку. При перегибе тросика оплётка может порваться и за несколько движений (переключений селектора) она разлохмачивается и впивается в оболочку. Лечится только заменой троса. Работы на 20-30 минут на подъёмнике.
что означает, что коробка находится в режиме "Р".вобщем стояла на Р я нажал волшебную красную кнопку и поставил на N , поддомкратил машину . пробовал крутить колесо-нифига, люфт небольшой есть ( ручник не причём) и всё
_________________
_________________
