Ремонт радиатора чем заклеить?
Чем заклеить верх радиатора(пластмасс) возле заливной горловины небольшая трещинка, антифриз сочится.
- driver25rus
- Сердце "справа"
Vip, сушишь радик, зашкуриваешь трещину + в радиусе 1-3 см (чем больше тем лучше) вокруг, обезжириваешь растворителем и наносишь холодную сварку слоем в 3-5 мм...шпателем мона шоб гламурнее было ... а ваще имхо эт полумера... звони 964568 Андрюха, скажешь от Макса и скорее всего бушный радиатор на тебя найдется у него на складе в тюмени
- driver25rus
- Сердце "справа"
Я езжу на: Daewoo Gentra
- black013
пару лет назад имел неосторожность просверлить радиатор, причём в самом низу (диаметр примерно 1,5мм) зклеел холодной сваркой+хомут поставил с асбестом....проблем нет....)
я понимаю что речь идёт про пластмасс, но на сколько я знаю - есть и для пластика холодная сварка....
я б лично заклеел....имхо)
- Yastrebov72
- offroader
driver25rus писал(а):Vip, сушишь радик, зашкуриваешь трещину + в радиусе 1-3 см (чем больше тем лучше) вокруг, обезжириваешь растворителем и наносишь холодную сварку слоем в 3-5 мм...шпателем мона шоб гламурнее было ... а ваще имхо эт полумера... звони 964568 Андрюха, скажешь от Макса и скорее всего бушный радиатор на тебя найдется у него на складе в тюмени
+1
Клеть ВРЕМЕННО холодной сваркой и заказывать радик.. С охлаждением шутить не стОит.. И если есть радики не с пластиковой, а металической (медной) крышкой, то лучше брать их..
- GSX-R1000
Врезультате ДТП и смещения радитора было отломлено его крепление, при попытке примострячить самодельное крепление, в верхней части, по неосторожности была проделана дырка в пластике диаметром 3-4 мм.
Знает ли кто? Куда обратится, к какому мастеру для заклеивания (запечатывания) такой дырки. Заранее спасибо.
http://s41.*.ru/i092/1103/71/5b8c73fe8094.jpg
Радиатору 3 года, платить за него 12 штук нехочется.
На дороге все равны!
Да умоется кровью тот, кто в этом усомнится!
- GSX-R1000
Вчера купил какойто супер клей в м. Мираж - DoneDeal двухкомпанентный, два совмещоных шприца, стоит аж 300 р в описании так лудше его в мире нет для пластика, в итоге 5 раз пробовал склеить им различный пластмасс, всё по инструкции, шкуркой затирал, ниразу неполучилось всё разваливается само собой. По поводу холодной сварки думал уже, в магазе отговорили от неё (попробую конечно), хотелось бы отдать специалисту и незаморачиваться.
- doctorgeb
GSX-R1000, тосол жирный и дырочка у тя получается тоже с жирной пленочкой, надо спиртиком протереть предварительно раза 2-3 для надежности, и этим клеем дырку конопатить не стоит, возми чёпик из пластика такой же структуры как поврежденная деталь. покарябай его ножом, насечки сделай дырочку тоже можешь метчиком резьюу нарезать, главное чтобы края были не гладкие. потом помазал дырочку клеем, помазал чепик, и вставил, зафиксировал на какое то время изолентой или скотчем потом когда клй схватится можно будет показывать друзьям какой ты рукастый молодец)
YANKEE, go home
- _aleksey_
GSX-R1000, может попробовать термо клей ктороый пистолетом плавится... сам не пробовал как он будет на радиаторе... там постоянный нагрев охлаждение... но в обычном пластике заклеил не одну дырку... и склеил даже решетку радиатора... главное чтоб поверхность была сухая и чистая... если нагреть пластик в этом районе да еще и клеем залить думаю схватится нормально и он пластичный...
вспомнил как я наблюдал как у меня вытекает бензин из бака... далеко в лес... и предвещал мне запариться... схватил кусок глины и замазал... и доехал...
- toha55
- fullrulez
Я езжу на: Nissan Terrano II
- Cage_777_81
- sergey7809
- Павел169
sergey7809, в любой системе охлаждения создается давления (надеюсь все помнят физику с 9го класса)
http://vkontakte.ru/id71568231
Если хочешь хорошо разбираться в машинах. КУПИ СЕБЕ ЖИГУЛИ
West2K, и после таких слов юридические услуги предлогаешь))))))) Практически всё можно отремонтировать)))),если деталь настоящия))))))Парни ищите кто у вас лазером варит бампера и другие пластики.ДруГан пользуется в своих радиоэлктррнных деяниях-сильная штука)))))))
сила в правде.у каго бита у того и правда
- West2K
Dr66 писал(а):West2K, и после таких слов юридические услуги предлогаешь))))))) Практически всё можно отремонтировать)))),если деталь настоящия))))))Парни ищите кто у вас лазером варит бампера и другие пластики.ДруГан пользуется в своих радиоэлктррнных деяниях-сильная штука)))))))
Ересь всякую писать не надо. Причем тут пайка и юр. услуги? Радиоэлектроника и радиаторы автомобиля немного разные вещи
