Техобслуживание Hyundai
В этой теме пишем обо всем, что касается ТО у оффициального дилера, на других СТО.
- monk-2005
Sobolek, у меня 1.5 движок и расход на литр меньше )))..... ну погороду многовато, если кислородный датчик в порядке, то даже не знаю что и посоветовать, а так горчичник тебе светит за 3 одинаковых поста + попробуй здесь почитать http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=12256
Игра по своим правилам.
- Andre72
_aleksey_, да по характеру звука это подщипник разваливается,сцепление ни как не влияет на шум,проявляется только между 1200-1800 об.,причем чем выше температура двс тем громче шум! был у офф.дил. слушали слушали,в итоге поменяли цепь грм с успокоителем,ролик обводной ремня грм и в добавок при этих манипуляциях помпу кончили=поменяли(машинка на гарантии еще)а шум как был так и остался тот же!щас вот жду ответа на их запрос в москву
есть вариант что защита,на выхах проверю)
- _aleksey_
Andre72, если сцепление не влияет то это не коробка... больше подшипников в двигле нет... цепь грм поменяли... кстати.. а там шестерня ГРМ не взводится...? надо мурзилку посмотреть по замене цепи...
можно попробовать скинуть... ну или ослабить все ремни навесного... чтобы исключить шум подшипников навесного...
остается тогда помпа и ролики натяжные ремня ГРМ... и резонанс чего либо....
всего то...
всего то...
- Denis
сделал диагностика подвески у официала, машина 2007 года, 23 тыщи пробега
в итого вердикт под замену : задние амортизаторы, передний правый амортизатор, опорные втулки переднего и заднего стабилизатора. В общей сложности на 20 000 рублей.
подскажите где можно сделать дешевле и запчасти купить
а вообще обращался к ним с проблемой стука при трогании с левой стороны, газа добавляешь стук пропадает. выгнули защиту, стук все равно остался..никто не сталкивался?
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Denis, 23000 км. пробег. А разве машина не на гарантии? Если нет, ставь стойки KYB! Родные - не бери. Говно полное...
Теперь про стук... проходил 1 ТО в автоклимаксе.... типа все сделали. Появился стук... примерно как ты описал. при трогании с места, типа щелчка.... Так вот, причину нашли только в ВМ! Все было просто.... не протянут был какой то толи сайлентблок, толи опрора... Извини, давненько было, не припомню. Но то, что с завода не протянуто что-то было, эт точно! Так что для начала протяни все... и лучше сам.
- Vitek
Denis,
Амортики поменяй под перяковским мостом-МОНРО ЦЕНТР, KYB в круг 10000р+работа 2000р. Гарантию 1год дают на амортики
Про втулки стаба асетин, написал копейки стоят, поменять сам сможешь, или заплати за работу около 500р (врядли дороже возьмут).
А насчёт стука, у меня тоже было на 15т.км. пробега как у dixi72, левый соленблок на рычаге переднем был не затянут, затянул и всё тишина
Vitek писал(а):Сегодня поставил тормозные диски Brembo и колодки Frixa S1
По ценам: Brembo - 3 058,38 (2шт) Frixa S1 - 1200р.
Эффективность тормозов стала в разы лучше ОЧЕНЬ доволен
Особо радоваться нечему. Я также поставил на перед - тормозные диски БРЕМБО, а на зад - БОШ. Мож. они и хорошие, только заржавели за неделю...
- Vitek
dixi72,
Вот не люблю я спорить И я вчера догадывался что такой будет ответ, по этому вечером специально облил один родной диск водой а второй оставил сухой
И вот что уже утром произошло
Как я и говорил, заржавеет любой диск если на него попала вода
Просто когда автомобиль часто ездит то ржавчины не будет, а если автомобиль постоял, а потом например прошёл дождь и вода попала на диски они начинают ржаветь.
Это нормальное явление, т.к. после того как поедет авто и будит тормозить то ржавчина вся сдерётся.
FAQ
FAQ
Ржавчина — это окись железа. Она образуется в результате «сгорания» железа при соединении с кислородом, растворенным в воде. Железо и кислород, находящийся в воде, начинают взаимодействовать и образуют окись, то есть ржавчину.
Vitek, _aleksey_, НУ вот чего споритьто? Понятно, что ржавеет все, но мои родные диски при пробеге 100 000км. не имели ни намека на ржавчину. Так и ушли в лом, без малейших следов ржи. И ни чем они не покрывались ни после дождя, ни после мойки, ни после теплого гаража зимой, никогда вообще! Купленные же БОШ и БРЕМБО, налетом ржи покрылись в первую неделю. В течение первых 3-4 недель приняли весьма задротный вид. Стиль езды, количество и качество моек, вид парковки и хранения авто - не изменились ни на сколько...
Так что не нужно тут теории жевать про то, что ржавеет все на свете... Да, ржавеет все, но эти диски заржавели как минимум на 100 000 км. раньше родных!
Следующая замена дисков будет только на родные... либо на дорогие неоригинальные...
Случилась такая история : у меня машина Хендай i30 - машине- полтора года, в марте этого года появился стук в подвеске- поехал к своему дилеру: "Восток моторс"- два дня искали- нашли- задняя ступица - полетел подшипник! Я не стал заказывать у них деталь- с их согласия заказал в Интернет. НО- после приборки багажника- стук прошел))) оказался стучал крючок от троса в запасном колесе))) а ступица то уже заказана!!!! Я поехал на независимое СТО "Римекс" - ребята посмотрели= сказали что подвеска в идеальном состоянии- ничего не брякает и даже нет намека на ступицу! Поехал еще к одному дилеру у нас в городе "Авто МАкс"- они тоже дали заключение , что с подвеской все в порядке. Приезжаю в Восток Моторс- показываю документы- они все равно утверждают что стук есть в колесах и тут же предложили сделать 50% скидку на работы по замене ступицы( даже не поднимая машину на подъемник, просто потрясли колеса). В общем: я со ступицей теперь не знаю куда деваться.... Позвонил Московскому дилеру- жду результата,,,,, Но на очередное ТО как то не хочется больше ездить в Восток Моторс!
- monk-2005
dixi72, я себе купил щас диски тормозные, в багажнике лежат ... те что стоят, родные .... на них и следка ржавчины нет, но был на выходных в деревне, мыл машину .... ни следа ржавчины .... постояла там машина 1.5 дня, потом снимал колеса, подшипник спицы мне не нравится, дак вот диски покрылись ржавчиной, доехал до Тюмени и снова диски блестят ....
... просто ты их спалил в неподходящий момент ....
pereval84, восток моторс всегда были разводилы .... но подшипник ступицы легко проверить самому, поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и начинаем крутить ступицу, она должна крутиться равномерно, не должно быть люфта ... если все гуд, со спокойной душой ступицу в багажник и ждите ... рано или поздно она накроется )))) ... ну или продадите машину уже с запчастью )))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Vitek, я гляжу коемку не снимал при замене колодок .... толщина дисков какая осталась и сколько колодок они пережили ???
- Vitek
monk-2005 писал(а):Vitek, я гляжу коемку не снимал при замене колодок .... толщина дисков какая осталась и сколько колодок они пережили ???
Зачем снимать каёмку если колодки до туда не достают? Примерно по 1.5мм с каждой стороны съела, 2 комплекта оригинальных колодок стёр и 1 не оригинал на половину.
Serega_511 писал(а):Товарищи!, не давно выяснил интересный факт, суточный одометр отличается в показаниях с основным. Может кто то сталкивался с таким моментом, сейчас вот хочу прощитать на сколько разница.
Есть такое, и как мне сказали у дилера, это встречается.
У меня суточный счётчик пробега показывает примерно на 10-12% меньший километраж, чем одометр.
Если авто на гарантии, можно заморочиться и бесплатно поменять приборку.
Мне было лень, и я не стал. На скорость не влияет
Поделиться:
