Снял крышку багажника с зади ВАЗ 2114 и отрезал все провода которые идут к етому багажнику. Один провод там идет (черный - на стоп сигнал, еще какой то на дворник итд)
Если я не ошибаюь, то под обшивкой крыши слева тянеться куча проводов их вроде 8 штук. Вот и я их обрезал так как крышка багажника не снимется если их не отрезать. Теперь боюсь, когда буду ставить обратно крышку багажника, что не справлюсь сам и что теперь после их скручивания естественно по цветам каждый проводок будет что нить замыкать. Опасно ли Это??? Подскажите очень жду ответа!!!
Срочно подскажите КРЫШКА БАГАЖНИКА ВАЗ 2114!!!!!!!!
- Николаич
Нормально...надо просто уметь ездить на низких машинах...
- Николаич
Ту же самую дверь задка!!! А началось то всё с того что, я решил заварить багажник. По етому и нужно было снять дверь задка, то есть кто етим занимается завариванием сказал чтоб я снял крышку задка и привез её к нему заварить. Жаль что теперь проводка будет скрученная, было б лучше если провода были цельными. Вот такие небольшие проблемки с машинами
- TakeshiKitano
логинс писал(а):А зачем было их вообще резать Их же наверно на заводе руками вставляли Запаивай тогда,иначе через клемники окисление будет!
+1 взрослые вроде люди, сначала режут, потом думают.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Explorer писал(а):логинс, не вводи человека в панику! Николаич, не слушай его, все нормально будет. Окисление происходит когда контакт плохой, если нормально соединишь, все будет пучком!
Окисление чаще всего бывает от влажности, или разные проводники (медь/аллюминий), плохой контакт приводит к тому, что провода начнут греться, а потом плавиться изоляция, и вперед менять предохранитель.
Я как электрик посоветовал бы спаять концы (+лужение), особенно у обогрева стекла, т.к плохой контакт от скрутки или клемника приведет к тому, что стекло будет неравномерно или слабо отпотевать. Делов на 20 минут.
пс огнетушитель в машине есть ?
Поделиться:
