Проблема с печкой отопителя салона 2112
Masyan
Сообщение Masyan » 21 окт 2008, 14:25
Началась такая ерундовина-печка сама отключается и не работает,через какое-то время может,снова включиться.Можно день проездить-она не заработает,а на утро встать и снова всё нормально.
Когда перестаёт работать,при переключении скорости обдува слышны только щелчки.
Может кто подскажет,что там смотреть,а то холодно ужо и стёкла затягивает.
Demon777
Сообщение Demon777 » 21 окт 2008, 14:47
У моего зятя была такая же проблема.Он заменил моторчик у печки.
Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали наших надежд. Мы сами виноваты, что ожидали от них большего, чем следовало.
Masyan
Сообщение Masyan » 21 окт 2008, 15:17
Demon777,а подробней не подскажешь?Это придётся,под торпедо лезть и полностью печку демонтировать?
svash007
Сообщение svash007 » 21 окт 2008, 15:59
У тебя типо "климат-контроль" !!!!!!!!!!!!!!!! :cherep: :cherep: :cherep:
Ибо контакты, или провда датчик температюры ( там он на крыше), а может уже и моторчик менять пора.... Сделай тест...
alimofo
Сообщение alimofo » 21 окт 2008, 16:23
svash007, а накую вообще датчик температуры на потолке?
Demon777
Сообщение Demon777 » 21 окт 2008, 16:34
Masyan, Тебе надо из под капота до него добераться,за ДВС снимать обшиву,пластик.Я тебе советую на станции это делать т.к это не такуж просто.
Masyan
Сообщение Masyan » 21 окт 2008, 18:38
Demon777спасиб,ты был прав,почитал в инете-действительно процедура замены мозгоипа....ая,поэтому заехал на СТО.За что и было успешно оплаченно 2 с половиной рубля на новый моторчик+салонный фильтр+работа.
Жалко канеш суммы в 1,5 рубля за работу,НО зато сделанно всё быстро и аккуратно,я бы наверное день ковырялся,выясняя чё и откуда.
Терь в салоне снова Африка :D
Ме
Сообщение Ме » 21 окт 2008, 18:47
Так-то это не сложно в принципе. Я на двенахе менял радиатор печки сам и довольно быстро, по книжке с картинками. Снимаешь дворники, пластмассину под ними, обивку, а там уже и печка. Вот на восьмёрке когда к печке надо было добраться, то там действительно гемморой - панель разбирать приходилось.
advokat86
Сообщение advokat86 » 26 дек 2008, 15:47
на сто берут за замену от 1500 до 2000 рублей. менял сам в гараже ушел день, если честно то в реальности занимает времени от силы час
serg214
Я езжу на: Toyota Avensis
Сообщение serg214 » 29 сен 2011, 10:26
Доброго времени суток. Такая проблема обнаружилась, на регуляторе скорости отопителя не работают с 1 по 3, 4-я скорость работает нормально, знающие и понимающие в чем проблема и как лечится, поддержите советом, заранее благодарен.
Сандро
Сообщение Сандро » 29 сен 2011, 10:46
резистор поменяй
serg214
Сообщение serg214 » 29 сен 2011, 11:03
Сам явно не полезу ремонтировать, на СТО как с ценником, примерно, на ремонт от А до Я.
Дениska
Сообщение Дениska » 29 сен 2011, 11:13
serg214, попробуй поменять блок управления отопителем, начни с него, возьми у кого нить рабочий и такой же как у тебя, там его переставить то пять сек.
ramace
Сообщение ramace » 29 сен 2011, 11:35
резистор скорее всего. (недавно менял радиатор отопителя на своей 2112) менял сам. резистор поменять - там вообще пол часа делов, даже если первый раз (надо снять дворники и пластмассину под дворниками). к резистору подсоеденяется фишка(колодка) с 4-мя проводами. удачи. :)
