Вибрация на руле
alimofo
Вибрация на руле
Сообщение alimofo » 04 ноя 2008, 20:07
Подскажите, ездила ездила машинка и вдруг случается удар по двум колесам( правая сторона) появилась вибрация, поменял резину на зимнюю, сделали балансировку вибрация конечно уменшилась, но все равно есть, вот непомню были ли на оригинальных дисках проставочные кольца (Хендэ гетц) может дело в них, или сход развал сделать или это не по этой теме?
опер72
Сообщение опер72 » 04 ноя 2008, 20:17
развал тут ни причём, если вибрация после удара значит диски помял.
alimofo
Сообщение alimofo » 04 ноя 2008, 20:21
и что можно сделать, один и так с запаски поставил.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 04 ноя 2008, 20:34
alimofo, попробуй еще поменять тот который был ударен возможно еще от него идет, хотя всякое бывает, может чтот в подвеске нарушил :oops:
alimofo
Сообщение alimofo » 04 ноя 2008, 21:04
KEKC_ANTON, который впереди стоял я его на запаску поставил, но вибрация все равно впереди идет :oops:
Demon777
Сообщение Demon777 » 04 ноя 2008, 21:15
Была такая проблема и у меня,мне зделали развал и всё стало в норму.А зимняя резина новая или б.у?
Не стоит обижаться на людей за то, что они не оправдали наших надежд. Мы сами виноваты, что ожидали от них большего, чем следовало.
alimofo
Сообщение alimofo » 04 ноя 2008, 21:34
новая резина, Demon777, а сколько развал обошелся?
Demon777
Сообщение Demon777 » 04 ноя 2008, 21:58
alimofo, Я делал в с.Исетское за 320р.В Тюмени будет от 370р до 600р.Могу СТО посоветовать где зделают относительно не дорого и качественно.(адрес СТО ул.50лет ВЛКСМ,57.тел.59-33-16)
Butyavka
Сообщение Butyavka » 05 ноя 2008, 00:35
Если дело в диске, а новый покупать не хочется, можно попробовать назад его поставить. Только перебортовать надо будет, если на резине рисунок направленный. А кольца (если они там предусмотрены) должны были поставить там, где меняли резину.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 05 ноя 2008, 02:49
alimofo, не важно где колесо стоит взади спереди вибрация все равно отдастся в руль ты мне поверь :oops:
Borodin86
Сообщение Borodin86 » 21 ноя 2008, 13:15
alimofo,
диски проверь
(если они орегинальные то нет колец, если не орегинал то есть кольца)
Nelson85
Я езжу на: Honda Fit
Сообщение Nelson85 » 26 дек 2008, 00:36
залетел в яму на трассе ( правая сторона ) . теперь глухой стук в подвеске при каждой неровности на дороге. не в курсе что делать? говорят стойка. Заранее спасибо. :?
Скажи откуда ты взялась, моя нечаянная Радость...
