Имеется ваз 2112, как то раз дворники перестали работать, ну думал предохранитель, оказывается тяга открутилась, снял я значит дворники, открутил пластмассовую накладку, так неудобно расположено крепление тяги к моторчику, с внутренней стороны к салону, вобщем прикрутил тягу начал настраивать дворники и так и сяк нифига, или дворники до стойки не доходят или не доконца опускаются и еще когда вниз опускаются при выключении они все равно дергаются и немного вверх приподнимаются сантиметров на 5, вобщем ложатся не доконца и до стойки сантиметров 15-18 не доходят, при повороте вообще ничего не видно вытягиваю голову к лобовому стеклу, обзорность после этого просто никакая напряжно ездить, что посоветуете?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 26 секунд:
Помогите, а то я скоро совсем ничего видеть не буду.
Настройка тяг в приводе дворников ВАЗ-2112
- alimofo
CarON писал(а):alimofo, у дворника меняй положение в креплении на несколько милиметров... колибровать муторно... но возможно...
Так в том то и дело, они и так стоят немного выше нижней кромки лобового стекла и все равно не доходят до левой стойки, причем когда ложатся в состояние покоя после выключения они немного дергаются к верху, может саму тягу как то неправильно подсоединил, но я и так и сяк вроде крепил.
