Экран от Ноут-бука в машину....
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 13 ноя 2008, 12:35
В общем задумался тут вот над чем... Лежит у меня ноут-бук дома, Toshiba, со сгоревшей материнской платой... чинить его не представляет никакого смысла... а вот запчасти рабочие там остались... Оперативная память, процессор, жесткий диск и..... МОНИТОР! Вот я и задумался... Что было бы неплохо адаптировать этот монитор под работу в автомобиле... Я уверен, что это не так то и сложно... суть вопроса получается в перепайке выхода от монитора таким образом, чтобы он мог работать с магнитолой... У кого какие соображения есть, может кто подскажет куда можно обратиться???
jakik
Сообщение jakik » 13 ноя 2008, 13:28
Soulstrong, такая же фигня. Ровер эксплорер лежит дома мёртвый. Нужно мать менять, в арсенале предложили привезти новую мать за 25тыров. Грустно. Периодически порываюсь его выбросить, да жалко. :)
Порылся по теме. Вот что нарыл... http://forum.doom55.ru/lofiversion/index.php/t1913.html
-Есть ноутбук, маломощный, стоит без дела системник, можно ли как нибудь использовать ноутбук как монитор, а мощность брать с системника?
-... вода ....
-Батенька, а как вы это себе представляете? Или уже знаний и возможностей хватает для того, чтобы найти, где идут данные на матрицу, декодировать их, собрать на микроконтроллере схему переходника D-SUB15->матрица, ну и наконец написать прошивку под этот контроллер? В электронных корпорациях типа самсунга или сони для этого сотни человек в КБ трудятся, а тут все так просто - на коленке спаял, и оно работает. На профессиональных форумах такие темы практически сразу сносят, ибо толку перетирать о том, что в бытовых условиях нереализуемо?
Плюс ещё необходимо переход с низкочастотного видео мутить в ВГА. Нереально, короче. Грустно...
ES!
Сообщение ES! » 13 ноя 2008, 14:05
Ребята у вас там сетевушки вайфай с блютусом? Если да то есть интерес. Если я правильно понимать этот девайс у всех буков снимается и подходит к любому главно вычислить что за фирма чтоб дрова найти...
Добавлено спустя 55 секунд:
И ваще а чего вы их на запчасти не распродадите?
Там ведь всё что снимается продать можно. Даже блок питания и то может комуто понадобиться ;)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ЗЫ как я видел всеже все причиндалы от экрана опятьже идут вместе с ним либо рядом.
А сталобыть не должны бы умереть вместе с мамкой. Надо значит искать даташит и смотреть какой сигнал туде поступал. Видимо всеже DVI и питание. Теоретически провод обычный приделать можно. А напругу для питания брать с оставшегося от ноута БП.
ИМХО.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 13 ноя 2008, 14:09
Щас вот тока что разговаривал со своим знакомым с матфака... он сказал, что его знакомые такое замутили... Мощность то одна и та же 12 в... Взяли матрицу, видеокарту и мониогр, и каким-то образом (он попытался объяснитькаким, но для меня все веники цветы, ниче не понял) перепаяли... говорят все аботает... обычный двд ресивер и к нему подключили монитор... правда для этого пришлось раскурочить автомобильный телевизор... зато теперь экран в 4 раза боьлше, приделали на потолок... Он сказал что все узнает... Надежда есть!
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
ES!, Не совсем понял.. Если тебе чего-то нужно... то пиши чего... лежит уже пол года...
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Вот еще инфа
http://*/works/sc/report.html
выходной D/A для LCD нужно убрать,возможно добавить TTL -> LVDS (ЗАВИСИТ ОТ LCD ноутбука)
jakik
Сообщение jakik » 13 ноя 2008, 14:31
Soulstrong,
Точнее - напряжение питания. И не одно и то же, в ноуте питание матрицы - 18-20в, в автомобильной бортовой сети - 12-14в, но это малая проблема...
так всё же, монитор или телевизор? С подключением телевизора проблем гораздо меньше, главное найти точку низкочастотного видеовыхода с ресивера на видеоадаптер. Перерезать, и через небольшой конденсатор вывести наружу. В случае монитора от ноутбука - всё гораздо сложнее.
ES!,
Хочешь сказать, что есть возможность через блютуз транслировать видео через вайфай-сетевуху и видеокарту на матрицу в обход основной части материнской платы? Напомню, мать - мёртвая, где-то микротрещина и обрыв соединений на внутренних слоях.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Soulstrong,
Вот еще инфа
Это конвертер NTSC->VGA. Только вход матрицы это скорее DVI, чем VGA.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
В общем, если найти промышленный адаптер PAL/NTSC -> DVI, с остальным вроде можно разобраться. Только боюсь за эти бабки проще будет купить автомобильный телевизор соответствующей диагонали с видеовходом...
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 13 ноя 2008, 14:43
по ходу да((...
CblH
Сообщение CblH » 13 ноя 2008, 17:01
есть конвертеры c низкочастотного сигнала (PAL/NTSC) в VGA сигнал.
стоимость порядка 2000-2500 рубля
и есть потеря качества на выходе
использую такие в нуждах видеонаблюдения
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 13 ноя 2008, 17:05
и какова потеря качества? ощутимая, сносная?
SulFur
Сообщение SulFur » 13 ноя 2008, 18:30
Soulstrong, а какая именно тошиба??? мне хотя бы оперативка нужна...
Автозапчасти круглосуточно https://dil24.ru/
Аренда подъемника в г. Тюмени https://grandpa-garage.ru/
WhiteHorse
Сообщение WhiteHorse » 13 ноя 2008, 20:20
Возьму детали от Rovera если еще остались.
"Белый конь"
ES!
Сообщение ES! » 14 ноя 2008, 11:26
У меня есть бук в нем есть вайфай, но нет блютуса.
Если у когото есть мервый бук в которым был и блютуз и вайфай.
Готов подумать на тему покупки сетевушки с этого ноутбука.
