Вибрация при торможении
ЮриК
Сообщение ЮриК » 15 ноя 2008, 11:39
Началось все с того,что ездил еще на летней резине и при торможении начинало вибрировать правое колесо и все это отдовалось в руль.Сказали,что это тормозной диск,ну я поменял резину,сделал балансировку,поменял оба диска тормозных-Все ништяк,работает исправно,ничего нигде не бьет,не стучит,не вибрирует.
Через неделю съездил в Сургут и обратно...ну в общем отъездил 2500 км, и сначало стал руль вибрировать,когда начинаешь на педаль нажимать,а через пару дней все так же стало как на летней резине было....
Это что получается,снова тормозной диск???или может из-за чего другого?....так-то не айс каждые 2500км по 2 диска тормозных менять..может подскажете что-нибудь,как увеличить их работоспособность?
Пусть о себе мнит каждый, что хочет.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 15 ноя 2008, 11:47
ЮриК, Смотри на колодки у меня была такая же проблема на новые диски поставил новые колодки испохабили диски, купил подороже колодки покатался месяцок все прошло притерлось. Какие-то абразивы добавляют в них вот они и портят ((((. Если не поможет возможно задние барабаны изношены, они сильно влияют при торможении отбивает в руль..
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 15 ноя 2008, 11:53
че за машина то?
ЮриК
Сообщение ЮриК » 15 ноя 2008, 12:11
VicKing, 21083
KEKC_ANTON, ну так-то,колодки тоже менял,но чуть раньше на месяц....и как раз спериди поставили гамно,других в магазе не было,они еще посвистывают.Значит говоришь,что еще можно положение изменить,если колодки поменять?все может нормализоваться?
UF_72
Сообщение UF_72 » 15 ноя 2008, 12:13
У меня такая же проблема за 15000 км пробега уже 3 раза менял тормозные диски )))) Правда по гарантии....в этот раз решил поменять и колодки на незаводские может поможет. А так по большому счету виновато качество материала...хорошего качества диски не должно вести даже при попадании на них влаги. :?
ЮриК
Сообщение ЮриК » 15 ноя 2008, 12:20
UF_72, ,да,да....вот как раз еще про влагу говорили....засада с этими запчастями :(
97Rus
Сообщение 97Rus » 15 ноя 2008, 12:43
Ребят, у меня похожая проблема на 2107, при торможении появляется вибрация и странный такой шум, но в руль не отдает, и шум идет сзади :? :? что это такое?
CblH
Сообщение CblH » 15 ноя 2008, 13:13
может ещё направляющие суппорта проверить.
авось, из-за того что одну подклинивает (засорилось или ещё чего), колодка неравномерно прилегает к диску, соответственно изнашивается тоже неравномерно.
ну вот как-то так ))
challenger84
Сообщение challenger84 » 15 ноя 2008, 13:43
народ на наш авто пром трудно что либо нормальное найти все время что ломается и теряется.... смотри рулевое..... была у меня такая проблема а волге пришлось все рулевое менять... а если дело в дисках заедь и проточи их....и ставь нормальные колодки не жесткие
Mauzer
Сообщение Mauzer » 15 ноя 2008, 14:27
ЮриК, Ставь импортные тормозные диски и колодки. Да, переплатишь по сравнению с отечественными, но качество лучше. Проверь направляющие и вообще всю тормозную систему. С тормозами надо серьезно. И старайся по лужам сильно не ездить, от воды нагретые при торможении диски коробит.
igooor
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение igooor » 15 ноя 2008, 14:33
ЮриК, на своей девятке недавно тоже столкнулся с такой проблемой, поменял передние диски, вибрация осталась, подсказали поменять задние барабаны, купил начал менять и увидел причину, тормозной цилиндрик полетел, поставил новый и все прошло. Еще может не выставлен зазор на регуляторе давления задних тормозов.
Тюменский
Сообщение Тюменский » 16 ноя 2008, 10:21
У меня так стало на ШНиве через четыре года эксплуатации. При осмотре тормозных дисков я нашёл маленькие кратеры, глубиной доли миллиметра. Колодки всегда покупал Только мягкие. Диски на СТО заменили. Вибрация уменьшилась с одной стороны полностью, с другой
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
наполовину. Опять загнал на ремонт. Заменили подшипники. Всё стало нормально.
Toha122
Сообщение Toha122 » 16 ноя 2008, 10:35
Я перегрел диски, и по луже про катился, дак у меня правый повело!!! 8O Сейчас езжу как с АБС :D Особо не замачевайся, и сильно не летай!!! Хороший стук наружу вылезит! :wink: А менять всё подряд, это не вариант! Там может вего лишь суппорт слегка подклинивает! А колодки смотрел? В каком состоянии?
97Rus, Сними барабаны, по смотри колодки, могли отслоиться, у меня такое было!
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 16 ноя 2008, 11:09
ЮриК, лично я поставил какие-то толи японской или финской фирмы, на 100р. дороже эффект не сравнить недели через три аккуратного торможения и все ок. учти (недели три это от 3500 км пробега) машина какая?
ЮриК
Сообщение ЮриК » 16 ноя 2008, 20:58
CblH, challenger84, спасибо!
Mauzer, да вроде и так не стоковые поставил....а по лужам,дак как раз период выпадения снега....ну вроде аккуратно старался...ну от всего не застрахуешься :oops:
igooor, ну я пока только колодки задние и передние + диски передние поменял...только вот диски через месяц,поэтому, думаю,что из-за старых колодок диски могло повести
Toha122, нет,колодки не смотрел,заехал на СТО,где все менял,они сказали,что надо снова диски менять,типо,по-любому из-за влаги
KEKC_ANTON, 21083...попробую как ты предложил, колодки поменять
подскажите, какие колодки поставить лучше тогда,ну там название?чтоб наверняка,ну только чтоб с разумной ценой :)
опер72
Сообщение опер72 » 16 ноя 2008, 22:07
Если тормозиь с большой скорости то и новые можно менять каждый день, покупай вентилируемые и всё будет нормально. И ещё колодки хорошие.
ЮриК
Сообщение ЮриК » 16 ноя 2008, 22:29
в999сс, ну в городе не больше 70 км/ч,а по трасе макс 120....вентелируемые :up: дальше - больше...проще тогда уж машину поменять,да вот только как всегда,все упирается в деньги...вот и ищу подходящий вариант решения проблемы :oops:
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 16 ноя 2008, 22:42
ЮриК, приедь в субботу на тусу посмотрим :)
ЮриК
Сообщение ЮриК » 16 ноя 2008, 22:56
KEKC_ANTON, ок,завтра уезжаю в коммандировку,может до субботы и не успею еще ничего сделать,так что жди :wink:
B-52
Сообщение B-52 » 17 ноя 2008, 01:00
может это глупо, но у меня так машина себя ведёт когда много грязи на дисках!!!!! :roll:
ЮриК
Сообщение ЮриК » 17 ноя 2008, 05:25
B-52, ну скоро все узнаем))))
sodium
Сообщение sodium » 17 ноя 2008, 23:15
ЮриК, я думаю, что, во-первых, сами колодки могут плохо тепло отводить и перегревают диски, т.е. попросту колодки фиговые.
Во-вторых, проверить, правильно ли эти колодки установлены в суппорта. Может справа немного перекошено что-то или типа того.
В-третьих, надо посмотеть, в нормальном ли состоянии рабочие поршни правого тормоза. Может там поршень назад плохо возвращается, колесо постоянно притормаживает и диск от этого перегревается. Отожми поршни и пусть кто-нибудь нажмёт на педаль тормоза, посмотришь, как поршни работают.
В-четвёртых, диск, если он не сильно изношен, можно и проточить, а не менять.
_________________
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 17 ноя 2008, 23:30
sodium, +1, кроме во вторых там посадочные места и пружинки типа прижимных на колодках вряд ли..
B-52, естественно грязь как балансир))) :P
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 18 ноя 2008, 09:11
была такая проблемма на шохе, тоже думал сначала тормозные диски. Разобрал, посмотрел - всё в порядке. Снял сзади барабан и увидел следующую картину - из моста через сальник давнуло масло, оно попало на колодки, они размокли и стали липкими, и из-за этого получался эффект ABS :lol2:
Я на drive2.ru
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 18 ноя 2008, 10:13
Если по трассе на хорошее растояние прокатился, может есть смысл балансировку ещё раз сделать, мне лично помогло!
Анечка_Ниссан
Сообщение Анечка_Ниссан » 18 ноя 2008, 10:53
ЮриК, зачем тормозные диски то менять? просто наточить можно
Toha122
Сообщение Toha122 » 18 ноя 2008, 12:24
Кого наточить? О_о Если ты имеешь в виду разточить, то это сначало нужно найти нормального токаря!!!! А на наших машинах дешевле выдет поменять!!! :yes:
ЮриК
Сообщение ЮриК » 18 ноя 2008, 20:15
sodium, с первым согласен,колодки фиговые :down: даж посвистывают при торможении,остальное проверю ближе к субботе,а диск и так не хочу менять,поэтому и интересуюсь,какие еще есть варианты :wink:
_lleopard_, да, думаю, еще и развал сделать,чуток вправо вести стало
Анечка_Ниссан, ничего пока менять не собирась и точить/растачивать тоже :)
Антирадар
Сообщение Антирадар » 18 ноя 2008, 23:19
ЮриК, При покупки двинахи,педаль также долбила,думал тормозные диски.
Поменял колодки задние,не помогло,потом передние,прокачал тормоза.Вроде меньше стало :)
Раньше даже лампочка загоралась,щас-нет.А педаль всё равно малость долбит. Не знаю,может у меня предвзятое отношение к ВАЗ.
У тебя до этой машины какая была?
ЮриК
Сообщение ЮриК » 19 ноя 2008, 00:42
Антирадар, была Lancer Cedia... :( ...брат в аварию попал...сейчас ВАЗ...какое тут может быть отношение :down: ,но другого пока нет,а машинка все равно моя,и хочется чтобы работало все....все так,как должно работать :oops: ...не...ну долбит в руль и потрясывает...точно,не прездвзятое отношение...ну колодки однозначно уже поменяю
