Не заводится (проблемы со стартером)
- заиц
Ехали, вдруг запахло паленым. Заглушили, а потом не смогли завестись. Ключ поворачиваешь - никакой реакции. Проверили свечи, вроде все в норме. С толкача завелась. Что это и как с этим бороться?:)
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще слегка им помахивать.
- RomaD
заиц, дак для начала выясни может просто провод от стартера отпал вот он и не крутится.. а т.к он плюсовой мог на массу коротнуть. вот и запах.. причин на самом деле много.. 1) проверить замок зажигания 2) стартер. а там уже по обстановке.. если 2) то его тоже можно разобрать и посмотреть
заиц, Послушай втягивающее должно щелкать если не щелкает то тогда оно неисправно. У меня таже проблема была на ВАЗ 210666. Я их там раз в месяц менял. ПОтом преноравился смазывать чтобы не закусывало. Ты его попробуй сними и посмотри ходит оно туда сюда или нет если клинит значит точно оно.
Машина для меня ЭТО:
1. средство передвижения.
2. Роскаш.
2. Роскаш.
- RomaD
заиц, значит что питание есть замок исправен и до стартера идет питание.. вывод стартер.. или втягивающий или сам стартер.Хотя были случаи что акумулятор просто сдыхал.. и тк. на стартер ему напруги прокрутить не хватало он просто щелкает
а с толкача заводится т.к там немного надо. и опять несколько причин может быть --- реле регулятор то что на зарядку на акумул.. или сам акумул. или генератор не работает в следствие чего разряжен акумул. или опять таки стартер.
а вообще надо смотреть по месту.. так я могу тебе еще писать
проверь акумулятор для начала .. поставь другой и попробуй завести станет ясно наполовину.. или он или стартер не работает
Здравствуйте не заводиться машина(шеврале круз 2013 автомат 1.8) вчера поставил на стоянку закрыл с кнопки сегодня пошел забирать(взял случ другой ключь второй) открыл механически так как в одном клче нет чипа сработала штатная сигнализация сел завел сигн затихла, доехал до дома меньше 2 минут, зашел домой взял вещи вышел заводить
не завелась все по приборам работает поворачиваю ключ мелкий шелчек и тишина. Помогите советом
