ГАЗ-3110 (карбюратор) нет искры на свечах
AlyCard
Сообщение AlyCard » 28 ноя 2008, 15:03
С катушки зажигания идёт искра(небольшой мощности), а на свечи не выходит. заменил бронепровода , крышку трамблёра, бегунок(даже в бегунке вместо сопротивленния поставил жучёк). Может ли выйти из строя катушка или транзисторный комутатор??? Трамблёр безконтактный, стоит катушка зажигания нестандартная с завода номер 413705 12 вольт, ставлю Б-116 рабочую вообще искры нет. Что может быть???
ganstown
Сообщение ganstown » 05 дек 2008, 10:17
если с катушки уже идет слабая искра то копай сначала всё что идет до нее датчик и комутатор ибо искра должна реально молотить на растоянии 10 мм . Посмотри на катушку как напряжение приходит, ну это надо чтоб кто то стартер крутил в тот момент. Если приходят импульсы с нормальной амплитудой тогда смотри катушку возможно межвитковое замыкание или простреливает её. К стати из нее масло не выливал надеюсь? если малое напряжение то комутатор скорее всего.
dmi2802
Сообщение dmi2802 » 05 дек 2008, 12:02
Меняй катушку
Gan
Сообщение Gan » 05 дек 2008, 15:25
комутатор имхо надо глянуть.
AlyCard
Сообщение AlyCard » 05 дек 2008, 19:05
Спасибо за помощь. Оказывается мой комутатор 90ый не работает в паре с катушкой Б116 , купил комутатор 131 и Б116 и всё стало нормально!
Gan
Сообщение Gan » 05 дек 2008, 20:52
AlyCard, что и требовалось доказать. :up: Просто у меня на волге тоже такая запарка была как-то...
