Взываю о помощи специалистов по сигнализациям
ganstown
Сообщение ganstown » 05 дек 2008, 16:07
В общем имеем томагавк4000 сигналка подключена на штатный клаксон купил сирену решил поставить, но как по схеме (а там напрямую типа плюс с с сирены на серый провод сигналкиона) не тянет ну это ладно поставлю через реле не проблемма. В общем сигналка сглюкнула позже перешла в режим охраны и не хотела никак отключаться, не реагировала на снятие клеммы с акума вобщем тригер стоял на своем :automat: . Потом все же по инструкции отключил всё это хозяйство через overide! :automat: и потом сбросил все настройки переведя на заводские установки. долго мучался часа наверно полтора ее не мог завести понимая что сигналка блокирует зажигание. Потом все же перевел систему блокировки двига на нормально разомкнутую №2 и двиг заводится стал. Систему автоматического закрывания центрального замка отключил(безопасное вождение), но вот тут ерунда какая то которой раньше не было. В общем если включить зажигание, а потом выключить его то в момент выключения приводы замков создают звук типа открывания дверей, но так как двери изначально разблокированы то щелчок слабый. А теперь вопрос Как убрать этот остаточный щелчек? Его ведь раньше не было. :no:
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 06 дек 2008, 18:18
ganstown, Ну намудрил. А операцию по удалению аппендицита кому-нить делать не пробовал? В книжках по медицине это тоже хорошо описано.
АнЗ
Сообщение АнЗ » 06 дек 2008, 19:08
У меня сигналка StartLine 2,сломал брелок,подскажите где можно приобрести и установить его!!!!javascript:emoticon(':rider:')
ganstown
Сообщение ganstown » 06 дек 2008, 21:34
Мультик писал(а):ganstown, Ну намудрил. А операцию по удалению аппендицита кому-нить делать не пробовал? В книжках по медицине это тоже хорошо описано.
да не в электрике и электронике я разбираюсь и в принципи не сделал ничего что могло там перемкнуть, не лезу прежде пока не ознакомился.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
может что то с установками времени сработывания центрального замка?
Мультик
Сообщение Мультик » 08 дек 2008, 19:10
ganstown, Во-первых "клаксон" или "сирена" функция программируемая. Потому-что на сирену от сигналки подаётся "+", а на клаксон "-", поэтому нельзя просто взять провод от клаксона и перевязать его на сирену. Дальше непредсказуемые глюки.
ganstown
Сообщение ganstown » 08 дек 2008, 23:42
Мультик писал(а):ganstown, Во-первых "клаксон" или "сирена" функция программируемая. Потому-что на сирену от сигналки подаётся "+", а на клаксон "-", поэтому нельзя просто взять провод от клаксона и перевязать его на сирену. Дальше непредсказуемые глюки.
:no: не согласен клаксон по схеме минус на корпусе, а этот провод от сигналки на плюс. А отличие в программировании лишь в том что с выхода от сигналки для клаксона выходит прерывающийся сигнал, а для сирены выходит постоянный плюс по крайней мере так на томогавке 4000
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
хотя сдругой стороны клаксон управляет релюхой через минус следовательно управление с сигналки должно быть отрицательным блин по ходу со схемой че то не то намутили 8O
Jungleman
Сообщение Jungleman » 09 дек 2008, 22:20
ganstown, из сигналки идет плюс на сирену/клаксон. В случае с штатным клаксоном провод развязывается релюшкой, но в твоем случае могли выпаять выходной транзистор и использовать его слаботочную минусовую управлялку. Для штатного клаксона этого хватит. По сути сигналка могла словить глюк из-за того что ты подцепил сирену вместо класона. Надо смотреть сигналку...
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
Sergs
Сообщение Sergs » 09 дек 2008, 23:16
ganstown, Есть специальные форумы по сигналкам , поищи там . Сейчас не вспомню но мне попадался один с толковыми людьми которые всегда подскажут что и как :)
