Эмульсия в заднем мосту как такое может быть?
- ganstown
Сегодня снимал полуось заднего моста по причине течи через сальник и увидел такую картину масло белого цвета как молоко. Что это такое? Это как я понимю эмульсия, но окуда ей взяться то. Масло нигде не течет, кроме как слегка сопливило через сальник. Какие предложения? Масло залито shell transaxle oil 75W90 Могло ли это случиться по причине смешивания масел или вообще что это ?
- driver25rus
- Сердце "справа"
- sodium
- Модератор
ganstown, сапун, как правило, расположен сверху на корпусе редуктора. Представляет собой штуцер, на который свободно посажен металлический колпачок. Если он прикис, то сообщения с атмосферой нет, масло при нагреве расширяется, в корпусе редуктора создаётся давление, которое выдавливает масло.
Про эмульсию тебе уже ответили, поддерживаю.
_________________
_________________
- ganstown
- Yastrebov72
- offroader
Есть мнение, что вода может зайти не только чз сапун.. Межет чз сальник или еще откуда.. ХЗ.. Но известны случаи, когда сапун был в полном поряде, а в мосту обнаруживалась вода (эмульсия)..
ЗЫ:
Не всегда. например на внедорожных сузуках (да и на многих друхих авто), на сапун (на штуцер) надет шланг, обратный край которого уходит в кузов и далеко вверх ближе к крыше..
ЗЫ:
- ganstown
блин ну получается что туда не мало воды попало что синтетика стала как молоко. К стати каковы последствия этого. что с гипоидкой может стать пока не гудит
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Что скажете по поводу этого масла синтетика shell transaxle oil 75W90 его именно для классики рекомендуют жидковато оно правда, что для зимы в прочем хорошо
- borelia
Ты проверял все масло? сливал его чтоли?
Если нет, это скоррее всего- пенка, когда мост нагревается (при движении) - вода и з масла испаряется и попадает в маслянный туман от шестеренок - сапун забит - избыточное даление - масло прет сквозь сальники, когда ствывает все вода конденсирется на хододных частях - металле (полуоси) - как результат Эмульсия/
Выход один - почистить сапун и вода сама испариться
Как пример посмотри в мороз на щуп двигателя или на искрогаситель сапуна
- ganstown
