ВАЗ-2109 - ручной тормоз постоянно растягивается.
AND_09
Сообщение AND_09 » 10 дек 2008, 00:31
Постоянно растягивается ручник... машина девятка...в руководстве написано 5 положений ручника... уже 7 :D как его самому натянуть? :?
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
артем72
Сообщение артем72 » 10 дек 2008, 07:35
Загоняешь на эстакаду и ищешь примерно по центру авто гайку, от нее идут два тросика на задние тормаза, крути эту гайку, проверяя ручник, и должно быть 3 щелчка
AND_09
Сообщение AND_09 » 10 дек 2008, 11:00
Спасибо :)
bronnmans
Сообщение bronnmans » 10 дек 2008, 11:05
артем72, да...был практический опыт....подтягивал..
вполне доступное дело...
только у меня причина оказалась в самом ручнике...
ну это совсем другая история...
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 29 окт 2009, 14:38
Выпал первый снежок,хочется где нибудь побаловаться с ручничком,выдергиваю ручник а задняя ось юзом не идет,подтянули,все как надо три щелчка,та же фигня,,колодки целые, в чем проблема??
когда выдергиваешь ручник и начинаешь тормозить педалью,даже не сильно,тогда колеса блокируются
Dram72
Сообщение Dram72 » 29 окт 2009, 14:51
На ХОНДЕ и на КАРИЗМЕ у меня можно было еще подтягивать ручник возле самого ручника..а под низом гайка может быть затянута до жжж.......
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
97Rus
Сообщение 97Rus » 29 окт 2009, 15:22
Поменять тросик ручника и не парить моск)
jugholley
Сообщение jugholley » 29 окт 2009, 18:34
Нафига самому делать ! заехал на любое СТО за 70 рублей сделают как надо ! :up:
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 29 окт 2009, 18:40
jugholley, самому интересней :remont: тем более такую мелочь
Тоже тросик вытянулся, менять надо. гайка по самое нехочу затянута...
klop
Сообщение klop » 29 окт 2009, 18:58
Други, перед заменой тросика проверьте состояние колодок и барабанов заднего тормоза. Скорее всего собака зарыта там, а трос железный и на столько едва ли растянется :smeh:
Александр Дюма-отец
spaike494
Сообщение spaike494 » 29 окт 2009, 19:00
klop, так смотрел, колодки нормальные, а подтягивать некуда уже :no2:
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 29 окт 2009, 19:04
если некуда подтягивать то открути гайку и подложи еще пару гаек тока диаметром побольше
spaike494
Сообщение spaike494 » 29 окт 2009, 19:15
Сюда?
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 29 окт 2009, 19:41
spaike494, Сними барабаны и откуси немного пружины на концах тросика. На новом кстати так-же надо делать.
AND_09
Сообщение AND_09 » 29 окт 2009, 19:56
главно ровно откуси, а то левое будет блокироваться а правое нет( ну, или наоборот) :wink:
wovan
Сообщение wovan » 02 ноя 2009, 22:38
тоже шайбы подкладывал под гайку
xebia
Сообщение xebia » 02 ноя 2009, 22:52
извини..ручник никогда не втыкал..так получилось :roll:
Генри Форд
zumir88
Сообщение zumir88 » 02 ноя 2009, 23:12
А я вобще гильзу 2,5 см одел на штырь потом гайку закрутил, в итоге тянуть можно еще огого!
ganstown
Сообщение ganstown » 03 ноя 2009, 01:39
дистанционную втулку поставь как zumir88 говорит, проверь не упирется ли рычаг троса в ступицу при большом износе колодок при этом трос не даст дальше тянуть потому как уперся а держать не держит
buzinanlist
Сообщение buzinanlist » 01 июл 2011, 11:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как менять тросики ручного тормоза. Если можно в картинках. ВАЗ 21083
Тише едешь,дальше будешь
Vovaa
Сообщение Vovaa » 01 июл 2011, 11:30
buzinanlist, пошарь в нэте, особенно на автомануале, вроде automn.ru
