ВАЗ 2107. Проблемы с тормозной системой
880
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
Сообщение 880 » 19 дек 2008, 19:20
Машина ВАЗ 21074, год выпуска 2007, пробег 25000 километров. Ситуация следующая. С недавнего времени, как стало на улице морозно, при начале движения машины загорается сигнализатор аварийного состояния тормозной системы. Причем он то погаснет, то загорится, то загорится минут на 5 и потом погаснет. Вобщем горит. :) На странности заключаются не в этом. После того, как машина как следует прогреется, лампочка гаснет и не даёт о себе знать до следующего запуска остывшей за ночь машины. В чем может проблема?!
Колодки тормозные вряд ли сносились, пробег ещё маленький... Нарушение герметичности системы, тоже сомневаюсь, иначе бы потом не гасла...
Хотел подлить тормозухи до максимума, но прочитал такую вечь в инструкции от машины:
Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы загорается при понижении уровня жидкости в бачке ниже допустимого предела, что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и об утечке жидкости. Доливку жидкости в этом случае проводите только после восстановления герметичности системы.
Что посоветуете делать?! :?
рыбак
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение рыбак » 19 дек 2008, 19:40
попробуй долей чуть чуть. возможно маловато жидкости и при холоде она сжимается,поэтому лампочка загорается. ну а при нагревании соответственно расширяется и поплавок в бачке чуток приподнимается и лампочка гаснет.
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
Slawa
Сообщение Slawa » 19 дек 2008, 20:10
Заодно проверь колодки, нефакт что износ небольшой. С завода могут попастись и г@но.
АРК , позывной Палыч
рыбак
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение рыбак » 19 дек 2008, 20:14
колодки это намного сложнее. начинать всегда надо с простого.
agressor85
Сообщение agressor85 » 19 дек 2008, 20:22
У бочка долива тормозной жидкости с верху есть металическая пипка, если она опущенна то жидкости мало и сигнализатор ручного тормоза горит, если жидкости достаточно то она торчит и сигнлизатор не горит.
Антирадар
Сообщение Антирадар » 19 дек 2008, 20:38
Тормозухи долей.
А по хорошему-"прокачай тормоза".И зад и перед.Шланги проверь(!) не дай бог течёт где-нибудь.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 19 дек 2008, 20:42
для начала понажимай пипку на бочке с тормозухой, может заедать, проверь переднии колодки это два, потом проверь уровень тормазухи, а потом только доливать
880
Сообщение 880 » 19 дек 2008, 21:07
Антирадар, а если течет где-нибудь, то почему при прогреве машины перестаёт лампочка гореть? :?
pwb30061, пипку нажимал - всё работает.
А если долевать, то какого уровня? До самого края бочка?
Toha122
Сообщение Toha122 » 19 дек 2008, 21:11
Проверь поплывок!!! И просто долей тормозухи!!!
Miramax
Сообщение Miramax » 19 дек 2008, 21:17
Если тормозуха не уходит, то датчик полюбому. Они при первом появлении холода ужас как глючить начинают. Раньше Нива была дак он вообще не работал , я так на глаз уровень всегда проверял, а щас на зубиле их куча всяких, с утра садишься в машину начинает пищать то тосола маленький уровень, то незамерзайки в бачке нету, хотя все уровни в норме,короче живут своей жизнью. Тип датчиков разный , но произдводство одно - наша раша
880
Сообщение 880 » 19 дек 2008, 21:23
Miramax, т.е. идеальный вариант долить тормазухи по максимум и смотреть динамику ухода. Может датчики просто с ума сошли...
Miramax
Сообщение Miramax » 19 дек 2008, 21:46
880, долей тормозухи да max уровня и на заведенной машине понажимай на тормоз много раз как при прокачке тормозов, если уровень не уйдет то вероятно датчик
agressor85
Сообщение agressor85 » 19 дек 2008, 21:52
У меня по началу (году етак в 2003), дачик ручника шалил, когда лампочка горит попробуи подними и опусти ручник.
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 20 дек 2008, 11:07
880, у меня тоже была 2005 года, была точно такая же беда, поэтому и советую так, тормозные колодки с завода отстой полный(в мусорный бачёк их) безопасность прежде всего! тормазуха говно при наступлении холодов резко падает уровень либо под замену либо доливка, масло в рулевом редукторе под замену( при -30) надо быть отлетом чтоб руль крутить(лить только синтетику), двигун если инжектор масто тоько синтетика(сам пробовал разное, остановился на шел 5в40 резко упал расход), зик вообще не рекомендую ни моторное не трансмисию!
880
Сообщение 880 » 20 дек 2008, 17:13
Долил тормозухи сегодня... За день ничего не ушло... Уровень остался прежним... Будем наблюдать...
