Срочно подскажите!!!!!! Закидало Свечи!!!
Николаич
Сообщение Николаич » 24 дек 2008, 08:41
Вчера вечером не смог завести машину, пробовали толкнуть всеравно не заводится. Двигатель несхватывает, выкрутил свечи, а они все сырые просушил на газу, вставил, закрутил и завелась сразу же. Получается свечи закидало. Причина в свечах? Свечи NGK ПОЧТИ НОВЫЕ ПОМЕНЯЛ В СЕНТЯБРЕ. При том что вчера не каких признаков ​поломки небыло???
Нормально...надо просто уметь ездить на низких машинах...
zumir88
Сообщение zumir88 » 24 дек 2008, 08:55
Собственно а что тебе подсказать?
Свечи закидывает, такое бывает. Причем вполне вероятно что дело не в свечах. Просто может быть перекрутил движку а раз искры небыло то их и залило.
yakuza
Сообщение yakuza » 24 дек 2008, 09:34
заедь на диагностику настройки инжектора посмотрят пусть.
береженого девять подушек безопасности берегут!
ambal82
Сообщение ambal82 » 24 дек 2008, 13:11
ну в такой мароз этого и стоило ожидать,ижектор залило надобыло когда свечи достол просушил еще без свечей пару раз крутануть чтоб все вылетела от туда :yes:
Mauzer
Сообщение Mauzer » 24 дек 2008, 16:52
yakuza, +1 :up:
Николаич, либо топливо кака, либо подача чрезмерно большая.
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 24 дек 2008, 17:49
Николаич,
Вы че машину в морозы заводить не умеете ? Зачем свечи выкручивать. Нажимаешь сцепление и газ в пол. Крутишь 7-10 секунд. Потом выжимаешь сцепление и заводишь. Если не завелась повторяешь процедуру. И если машина старая лучше сделать чип.
pux72tatar
Сообщение pux72tatar » 24 дек 2008, 19:13
А если на карбюраторе свечи залило что делать что бы просушить??
Steilmann
Сообщение Steilmann » 24 дек 2008, 20:06
pux72tatar, выкрутить и просушить, тряпочкой, самое простое...
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
pux72tatar
Сообщение pux72tatar » 24 дек 2008, 20:11
Проблема в том что на улице прохладно=) А гаража нет. А сами они не просохнут?
Veider
Сообщение Veider » 24 дек 2008, 20:13
pux72tatar, вынуть и протереть тряпкой))))
Steilmann
Сообщение Steilmann » 24 дек 2008, 20:18
pux72tatar писал(а): А сами они не просохнут?
а как нет то, просохнут, ждать тока дольше, но выкрутить придётся :yes:
pux72tatar
Сообщение pux72tatar » 24 дек 2008, 20:21
Ясно. Спасибо.
wovan
Сообщение wovan » 26 дек 2008, 11:38
если акум хороший - газульку в пол и крути , должно проветрить :)
Stich
Сообщение Stich » 26 дек 2008, 14:03
Питнашкин писал(а):pux72tatar, выкрутить и просушить, тряпочкой, самое простое...
Где же таких гениев ростят...? :?
Если свечи залило - выход один - КАЛИТЬ на газу...и лучше прямо горячими в машину и заводить!!! :up:
Я так в -35 санька заводил!
А лучше запасные иметь ... случаи бывают разные... 8O
разработаю ПСДи пройду за Вас ГОСэкспертизу,на объекты производственного назначения (сельхоз объекты)
Ренаульт
Сообщение Ренаульт » 26 дек 2008, 18:14
Николаич, чтобы такого не было,впредь выполняй такое нехитрое условие:вечером,перед тем,как оставить авто на ночь,на несколько секунд ввали оборотов тыщи четыре и сразу глуши.Этим ты нагреваешь свечи до температуры самоочистки.
А с утра,чтобы зазря не гонять стартер,прогрей аккумулятор секунд 10,включив дальний свет,включай зажигание и сразу же стартер,т.е.не давай времени бензонасосу поднять давление в рампе,это уменьшает шансы на заливку свечей.Но уж если залил,то-читай выше.
Свечи выкручивал,смотрел?Какого цвета?Расход топлива в норме?Если берут сомнения,имеется нагар тёмного цвета,то тогда уж лучше на диагностику.
Антирадар
Сообщение Антирадар » 26 дек 2008, 18:56
pux72tatar писал(а):А если на карбюраторе свечи залило что делать что бы просушить??
Есть такая практика глушения авто в мороз.
Прогазовал,вытянул на половину подсос и глушишь.Утром нажав сцепление не нажимая педаль газа-заводишь.
Сообщение Holtoff » 26 дек 2008, 19:07
Антирадар, ага, +1 по последнему посту. Постоянно так делал в морозы, когда у меня Жига-классика была.
LS72
Сообщение LS72 » 26 дек 2008, 19:12
Николаич, поставь сигналку с автозапуском и будет тебе счастье :) Сама накачает, сама заведется и прогреется :wink:
Ищу работу)))
Предложения в личку...
