ga15ds не заводится!!! бенз гонит в горшки и в воздухан!!!
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 02 янв 2009, 21:58
всем привет!!!! случилась такая проблема!!! вышел завел свое авто!!! оно завелось!!! сижу курю себе спокойно!!! чуствую пошел теплый воздух!!! тут же сбрасываются прогревочные обороты и авто глохнет!!! бензин идет нормально!!! он есть в цилиндрах и его же ишо выкидывает через карбюратор в воздушный фильтр!!!! после этого авто не заводилось!!! что можно сделать????
Cayenne
Сообщение Cayenne » 03 янв 2009, 01:32
РЕмень ГРМ глянь
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 03 янв 2009, 01:58
купил ниссан-е...ся сам... сорри... народня поговорка
минимум надо смотреть проблему в заслоне и её системе... может почистить... хотя это наивно....
ganstown
Сообщение ganstown » 03 янв 2009, 12:04
а зажигание смотрел? А как выкидывает бенз в фильтр прям через большие диффузоры и это реально видно или же просто запах бензина чувствуется и фильтр влажный?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 03 янв 2009, 13:19
Бензин течет и его видно ! Фильтр вроде как сухой! Но когда двиг крутишь видно что бенз идет! И довольно таки хорошо идет! На обратку тоже отрекает нормально!но тока все равно не помогает ему это!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Зажигание в норме мне сказали! Говорят когда бензо насос умирает он начинает много качать бензина!
saab
Сообщение saab » 03 янв 2009, 13:40
вскрывать карб надо скорее гонит через прохудившиюся прокладку из поплоаковой камеры или же просто тупо переливает попловковую камеру (засорилась или износилась игла) разбирать надо и смотреть
Engel
Сообщение Engel » 03 янв 2009, 13:43
Разбирай карб, чисти, смотри, меняй
Veider
Сообщение Veider » 03 янв 2009, 13:44
SERGIK72 насос вообще не качает, просто накрывается и всо! ну то что выкидывает в воздушник...
saab
Сообщение saab » 03 янв 2009, 14:26
при чем тут насос то?
OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
Сообщение OKA_DRIVER » 03 янв 2009, 16:37
Поменяй поплавок и запорную иглу поплавковой камеры! Была такая проблема на Москвиче, решилась именно так :)
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 03 янв 2009, 21:35
Карб я уже перебирал! И рем комплект не могу к нему найти!
saab
Сообщение saab » 04 янв 2009, 01:57
и не найдешь хотя на экзисте можно пробить. если там ему кердык можешь пробыват контракт заказывать или ставь от нашей 9ки
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 04 янв 2009, 10:34
Дело вот в чем!у меня их и так два!который ща поставил он сто пудов был рабочим! Но по крайней мере проблема одна и та же у обоих!
ganstown
Сообщение ganstown » 04 янв 2009, 11:08
ты писал что его выкидывает через карбюратор бенз получается что выплёвывает из цилиндров? В карб выстрелыидут?
OKA_DRIVER
Сообщение OKA_DRIVER » 04 янв 2009, 11:31
Компрессию померь. Может быть где клапан прогорел.
saab
Сообщение saab » 04 янв 2009, 11:34
SERGIK72
а бензонасос родной?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 04 янв 2009, 11:54
Насос родной! Двиг пытается подать признаки жизни но свечи тут же заливает !не чихает даже!
saab
Сообщение saab » 04 янв 2009, 12:00
хм :oops:
Andrey_72
Сообщение Andrey_72 » 04 янв 2009, 12:28
В бензиновой машине если она не заводится то:
1 Либо нечему гореть
2 Либо нечем поджигать
С 1 пунктом у тебя проблем нет, значит 2 Посмотри модуль зажигания(катушку), может искра слабая, или ремень перескочил на несколько зубьев...
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 04 янв 2009, 13:43
Andrey_72 писал(а):В бензиновой машине если она не заводится то:
То есть ты думаешь что клапана которые идут уже на выпуск поздно открываются?но в таком бы случае и впускные бы тоже поздно открывались!
Cayenne
Сообщение Cayenne » 04 янв 2009, 14:55
SERGIK72, ага еси они там вообще ещё целые в таком случае :oops: тьфу-тьфу-тьфу
Andrey_72
Сообщение Andrey_72 » 04 янв 2009, 15:40
То есть ты думаешь что клапана которые идут уже на выпуск поздно открываются?но в таком бы случае и впускные бы тоже поздно открывались![/quote]
Или раньше
OKA_DRIVER
Сообщение OKA_DRIVER » 04 янв 2009, 18:02
SERGIK72,
Если нужно могу продать карб 2108 почти новый, полностью исправный за 1500 рублей.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 04 янв 2009, 18:46
OKA_DRIVER писал(а):SERGIK72,
Буду иметь в виду! Идея была такая! Но ишо пока не знаю к чему привела такая идея! Вот когда парень скажет че у него получилось! Вот тогда и видно будет! А так пока надо с этим разбираться!
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 06 янв 2009, 03:40
Распредвал крутится? Метки на месте?
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 06 янв 2009, 09:40
Чесно не знаю! Крышку не снимал! Но одно могу сказать! Если бензин идет в горшки значит крутятся!
wovan
Сообщение wovan » 06 янв 2009, 17:28
у меня тут недавно машина заводиться не захотела , выеснилось что не была искры , походу проводка мозги кампосировала . поменял провода с трамблера на камутатор и все , стала заводиться
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 06 янв 2009, 18:26
wovan писал(а):у меня тут недавно машина заводиться не захотела , выеснилось что не была искры , походу проводка мозги кампосировала . поменял провода с трамблера на камутатор и все , стала заводиться
В том то и оно что искра есть на всех четырех горшках
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 08 янв 2009, 03:07
SERGIK72 писал(а):Чесно не знаю! Крышку не снимал! Но одно могу сказать! Если бензин идет в горшки значит крутятся!
Необязательно. Колено крутится, распредвал(ы) стоят, клапана открыты.
SERGIK72
Сообщение SERGIK72 » 08 янв 2009, 09:31
Ну сегодня по теплее на улице! Схожу по смотрю!
