Вопрос к знатокам :-) (авто тянет в сторону)
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 13:42
Машина передне приводная, балансировка на все 4 колеса. развал сделан.. тянет в в право.. меняешь колеса местами тянет влево.. какое колесо плохое? :)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 30 июн 2006, 13:43
RomaD, запасное :)
Old_Man
Сообщение Old_Man » 30 июн 2006, 14:19
обычно то в какую сторону тянет
Михалыч
Сообщение Михалыч » 30 июн 2006, 14:22
Проверь давление в шине и геометрию диска колеса.
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 14:30
Михалыч, давление норма :-) штангель маленький геометрию померять :wink:
ark
Сообщение ark » 30 июн 2006, 14:33
заднее :lol2:
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 30 июн 2006, 14:34
позырь может в одном колесе стоит камера
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 14:37
ark, если заднее то какое ??! правое или левое ??! :smeh:
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 14:38
driver25rus, камеры на всех 4 -х
ark
Сообщение ark » 30 июн 2006, 14:47
RomaD,
да я ж так :)
у самого таже байда...
влево тянуло сильно, переставил, вправо значительно меньше, почти нормально, оставил так...
на привозе в шиномаотажке висит плакат по этой теме. че то с жесткостью резины связано. почитай )
мне это говорил мужик который там развал делает.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 30 июн 2006, 14:56
При чём здесь жёсткость резины?! Если давление в норме, колёса отбалансированы и увал машины идёт только в сторону подозрительного колеса, то, думаю, дело всё таки в камере (не оригинал, много заплат...) или в самом диске - увеличенный вылет.
ark
Сообщение ark » 30 июн 2006, 15:07
Михалыч,
что видел то и говорю. висит там плакат с подробным описанием проблемы.
у меня камер нет, заплат нет, давление одинаковое, эффект есть.
к слову балансировка колес вообще не должна влиять на увод никаким местом.
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 15:10
Михалыч, честно скажу.. все диски не мятые .. камеры все целые без заплат.. весь процесс шиномонтажа делал знакомый при мне .. балансировку и тд. развал сделал недавно.. конечно не проблема щас скину задние поставлю вперед и всех делов.. просто интересно всеже какое колесо г-но :-) т.к до этого ездил на заднем приводе и щас ищу истину .. плохое выходит всеже то куда тянет ?
PS сам смотрел на аппарате на все колеса .. дорожка ровная не виляет и не прыгает вверх низ..
RomaD
Сообщение RomaD » 30 июн 2006, 15:18
Разговаривал сейчас с мастером шиномонтажки . Он сказал (и это уже второй человек говорит) что нужно просто перевернуть резину на колесе .. :no2: (т.к она не направленного действия можно без проблем это сделать )
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 02 июл 2006, 18:58
RomaD, сначала перекинь колеса слевого борта на правый (хотя бы передние) и поймешь в резине дело или в подвеске.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
RomaD
Сообщение RomaD » 04 июл 2006, 22:55
Zavodnoy,
:wink:
rusNexsia
Сообщение rusNexsia » 09 апр 2013, 21:18
сегодня поменял колеса на лето, и стало тянуть влево. не сильно. диски новые ,резина тоже, балансировку при мне делали. вот думаю может перекинуть местами колеса,думаю протектор спутал)) у кого еще такое было?
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 09 апр 2013, 21:40
driver25rus писал(а):позырь может в одном колесе стоит камера
У меня 4 года на одном стояла камера, никуда не тянуло. ИМХО, от рисунка протектора может зависеть, может надо резину переставить? В смысле, перевёрнуть на 180 градусов на том колесе, куда тянет :o
Deess
Сообщение Deess » 09 апр 2013, 21:47
rusNexsia, может для начала посмотреть правильность установки шин ? Затем поменять местами, возможно шины уже изношены не равномерно например одно колесо стояло на задней оси или просто нужно съездить на сход/развал.
Shell, :smeh: сообщению уже 7 лет )))
rusNexsia
Сообщение rusNexsia » 09 апр 2013, 21:50
Deess, диски и шины новые. читал на дроме, говорили ,что после каждой смены колес нужно делать сход развал! правда или нет?
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 09 апр 2013, 21:56
Deess писал(а): Shell, :smeh: сообщению уже 7 лет )))
И правда :lol2:
Не смотрю на даты :o
Но, может, у кого-то и в этом сезоне такая проблема возникнет ;)
rusNexsia писал(а):Deess, диски и шины новые. читал на дроме, говорили ,что после каждой смены колес нужно делать сход развал! правда или нет?
Нет, неправда.
Deess
Сообщение Deess » 09 апр 2013, 21:59
rusNexsia, ну это же не формула 1 ))) можно и без крайностей, если нет показаний (попадания в ямы, ремонт подвески или просто уже года 3 не делали).
Смотрим правильность установки, затем меняем местами, если без изменений то на развал.
rusNexsia
Сообщение rusNexsia » 09 апр 2013, 22:16
ок.спасибо :wink:
ganstown
Сообщение ganstown » 09 апр 2013, 22:25
я б еще б замерил вес каждого колеса, попался мне однажды диск внешне такой же но тяжелее на 1.1 кг.
Да и еще соблюдено ли правило установки колес ну если резина направленная
МашинаНеЕдет
Homo Sapiens
Я езжу на: BMW 3-Series
Сообщение МашинаНеЕдет » 10 апр 2013, 02:46
мможет бита была и сделана криво? :?
Услуги электрика. : 8 996 321 321 7
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 10 апр 2013, 09:00
rusNexsia, подкачай левое колесо ну или правое приспусти в зависимости от давления, должно помочь.
YANKEE, go home
