Проблема с брелоком сигнализации
- Desad
Случилась такая истории вышел из машины нажал клавишу запирания дверей. Произошло их запирание и после этого села батарея в брелке, ну я купил в магазине батарейку вставил. Попробовал открыть не открывает, потом ключом открыл машину, ну там сработала сигнализация. и теперь она у меня всегда закрытая брелок не работает. Открываю ключом. при этом на брелке идет сигнал что дверь открывается. я пробывал через сервисную клавишу отключить, получилось. Но с брелком теперь, что делать может перепрограммировать только незнаю как т. к. потеряна Инструкция, Сигнализация Pantera SLK 525RS
- Jungleman
Desad,
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 5-кнопочных передатчика и два 4-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (5-кнопочных и 4-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы.
Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в
процессе программирования было выключено зажигание система также немедленно выйдет из режима программирования и Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигналы сирены.
Для программирования дополнительных передатчиков системы:
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. Если функция # 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) – включите зажигание и перейдите к пункту 4.
3. Если функция # 1.8 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования функций системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код или заводской код “11” как описано ниже:
♦ Включите, выключите и вновь включите зажигание
♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры – пропустите следующий шаг.
♦ В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка – 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
5. Нажмите и удерживайте кнопку "Закрытие" передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование 1-го передатчика произведено. СИД системы при этом будет светиться постоянно, пока кнопка остается нажатой.
6. Отпустите кнопку передатчика. СИД вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию следующего передатчика.
7. Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.
8. Для выхода из режима программирования:
♦ выключите зажигание или
♦ подождите 15 секунд, не производя никаких действий.
Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования передатчиков.
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
Desad, да это инструкция к твоей сигналке
http://techled.ru
http://techled.ru
- Jungleman
Desad, на здоровье http://files.car72.ru/upload2/Jungleman/SLK_525RS_owner_manual.rar
http://techled.ru
http://techled.ru
- KolemBass
- Поручик
Апну тему.
Сигналка Томагавк LR-950LE. Брелок от TZ9010 (новый). Все работает - открывает-закрывает, запускает-глушит. Но раз в сутки брелок обнуляется, что ли - время сбрасывает на 12:00 и все. При этом связь с машиной не теряет.
Вроде бы не критично, но мне не нравится. Гле копать?
з.ы. Батарейка новая
- gorodovoy1980
KolemBass писал(а):Апну тему.
у меня такая же проблема, появилась после замены брелока
большое спасибо
