Сигнализация Alligator S-875 RS
Пожалуйста, подскажите слабые и сильные стороны сигнализации Alligator S-875 RS :oops:
- pwb30061
Alligator на сколько знаю, вообще не ценится особой надёжностью!
ALLIGATOR S-875 RS Технические параметры:
Alligator S-875 RS 2-WAY
Стандартные функции системы:
•Один 5-кнопочный программируемый передатчик с двусторонней связью и ЖК-дисплеем
•Один 4-кнопочный программируемый брелок-передатчик
•Радиус действия в режиме управления до 1000 м*
•Радиус действия в режиме оповещения до 2000 м*
•Функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с двусторонней связью
•Часы, будильник, таймер обратного отсчета в передатчике с двусторонней связью
•Усовершенствованный динамический код с защитой от сканирования и перехвата
•Дистанционный запуск двигателя автомобиля
•Усовершенствованный режим Anti-HiJack (AVR™)
•6-тональная сирена
•Программируемый 1- или 2-цифровой персональный код отключения системы
•Яркий синий светодиодный индикатор
•Блокировка стартера встроенным нормально разомкнутым реле
•Выход для дополнительной блокировки двигателя
•Возможность подключения двух дополнительных блокировок двигателя
•Раздельное управление правыми/левыми указателями поворота с помощью встроенного реле
•Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле
•2-уровневый датчик удара с разъемным соединением
•Разъем для подключения дополнительного
2-уровневого датчика
•Постановка на охрану без помощи передатчика
•Постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчиков
•Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet / Предупреждение о включенном режиме Valet
•Бесшумная постановка и снятие системы с охраны
•Возможность дистанционного включения "бесшумного" режима охраны
•Усовершенствованный дистанционный режим "Паника"
•Силовой выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами
•Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами
•Возможность управления закрыванием окон автомобиля с помощью встроенного реле
•Возможность управления внутрисалонным освещением с помощью встроенного реле
•Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа) с помощью встроенного реле
•Возможность реализации функции центрального замка
•7 независимых зон охраны
•Входы отрицательного и положительного триггеров дверей
•Входы отрицательных триггеров капота и багажника
•Предупреждение о разряде батарейки брелка-передатчика
•Память на 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
•Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера
•Дистанционное измерение температуры в салоне и в моторном отсеке автомобиля, а также напряжения бортовой сети
Программируемые функции:
•Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
•Автоматическое запирание дверей при включении зажигания или по сигналу тахометра
•Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания
•Отключение охраны в 2 этапа
•Режим пассивной блокировки двигателя
•Функция защиты от ложных срабатываний системы FAPC™
•Активное и безопасное глушение двигателя в режиме Anti-HiJack
•Задержка включения режима охраны 3, 15, 30 или 45 секунд
•Выбираемая длительность импульса управления замками дверей и режимом "Комфорт"
•Программируемые режимы работы выхода каналов 2 и 3 системы
•Возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы
•Восстановление заводских настроек программируемых функций системы
Функции системы дистанционного запуска двигателя:
•Полная совместимость как с автоматической, так и с ручной трансмиссией
•Совместимость с бензиновым и дизельным двигателем
•Возможность продления времени работы двигателя с помощью передатчика
•Функция ShortStop: постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу
•Дистанционно включаемая функция автоматического запуска двигателя при низкой температуре с выбором значения температуры
•Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда аккумулятора
•Автоматический запуск системы по таймеру через выбираемые промежутки времени
•2 режима ежедневного запуска
•Специальный режим для автомобилей, имеющих двигатели с турбонаддувом
•Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя
•Вход управления дистанционным запуском
•2 программируемых выхода для дополнительных устройств
•6-тональная сирена
- Jungleman
Myst, Tomahawk 9010/9100 или 950, Шерхан 7. Правда у шерхана цена раза в два выше чем у тамагочи
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
http://techled.ru
lexxma, да воспользовался поиском и в инете кое-что есть:vladoid писал(а):стоит 825 RS частенько бывают глюки, заниженный диапазон дальности работы.
http://forum.ugona.net/topic22955.html
Седня приобрел Alligator S-875 RS (4380 руб), плюс блок обхода иммобил-ра (450 руб), плюс автоном. сирену (350). Итого 5180 руб. В принципе за такие деньги отличный функционал. Да только вот, штоб енту сигу установить действит-но профи нужен... В субботу установка. Тьфу-тьфу, думаю в эксплуатации не будет проблем
- АняРомашкина
Полное фуфло((( расстроилась пипец когда ее поставили, приехала за старлайном, взяла это Г( Убедил директор ее взять( Стоит 4 дня а один гемор сней( живу на 15 этаже приходится в коридор бегать чтоб завести((( Не вздумайте брать ее.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Проследите чтоб установщики вам правильно выставили работу стартера, там есть 0,8 сек 1,2сек и 4,6 вроде, ставьте на 4,6. Мне переделывали с 1,2 на 4,6
О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те кто лучше нас... Им просто не до нас
http://integraclub.ru/
- maxut
S825 нормальная сигналка, до нее была s750 тоже всем устраивала. Очень многое зависит от рук установщика, если там кривые руки, то нечего обвинять сигналки. А то что брак бывает, дак это у любой такое бывает...... на то и дается гарантия минимум год, если она себя показала и жару и в лето, значит надо делать выводы...
- АняРомашкина
Тогда скажите мне хоть один ее плюс? у мня на брелке уже кнопка вся как жэле, сигналке 4 дня. Не вижу плюсов вообще в ней.
