Honda Fit Aria 2003 1,3: Проблемы с вариатором
Проблемы с вариатором. При включении детонирует, если на тормозе стоит, если сразу едет то все нормально.
- Gigi15
Масло в вариаторе когда менял? Там регламент каждые 40.000 замена.
Психолог, первая консультация бесплатная. 8922964I4I4, Игорь.
Репетитор, алгебра, геометрия 5-11 класс. Занимаюсь для души, 350р/час, приеду сам на выезд. 8922964I4I4
Уникальный светящийся медвеженок Тедди в Тюмени!=) http://ymstore.ru/
- maryo
варик иногда требует калибровки. после разряда акб например. зайди на honda-fit.ru почитай фак посмотри форум задай вопрос есть там и грамотные люди среди простых владельцев фит и ариаводов. может посоветуют че. но масло в варике поменять частично нада. сложного ничего благо не сивик а процедура для здоровья машины полезная
- sodium
- Модератор
Я из написанного понял только, что Проблемы с вариатором...
Детонация - это явление, при котором происходит сверхбыстрое сгорание чего-то в результате прохождения через это "что-то" ударной волны.
При включении ЧЕГО и ЧТО детонирует?
"Если сразу едет" - это как?
_________________
_________________
- Дэн
sodium писал(а):Проблемы с вариатором. При включении детонирует, если на тормозе стоит, если сразу едет то все нормально
Фитоводы поняли ... остальные всё равно ничего не посоветуют
Частичная , а лутше полная смена жижи в варике с промывкой + обучение кпп
Лето двухколесного цвета)
- speaker
если на тормазах дергается( как я понял) то скорее всего проблемы со стартовым пакетом.
но может и такое что у тебя не хватает оборотов, тогда инж. прочистить. у мня летом была такая проблема, сначала тоже на варик грешил
Ден, а думаешь стоит варик мыть? сам сколько раз эту процедуру проводил?
- pesec
- градостроитель
alexaut,
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showforum=42
- вот прямо от сюда и начни. Все есть!
- Дэн
speaker писал(а):Ден, а думаешь стоит варик мыть? сам сколько раз эту процедуру проводил?
Думаю не стоило машину с таким вариком брать
но раз уж оно есть...
Лично я расковырял бы коробку вынул и почистил фильтр сменил бы стартовый пакет...
(эт если бы бабло было )
А если бабла нет заливаем вместо HMMF ATF-Z1 при замене используем двайную норму с промывающей присадкой. (так делает Юкон не рекламма) в 90% случаев дёргание и толчки пропадают.
Промывок сделал много и в вариках и АКПП
- TAZIWE21093
- speaker
Дэн, а Юкон гарантию дает после такой промывки, и если да то сколько?
в прошлом году помню несколько сервисов объездил, никто браться не хотел(ну или без гарантии
) поэтому просто сливаю старую и заливаю новую с заменой фильтров.
но у человека как я понял она на тормазах детонирует, а не на ходу, так что скорее всего не в жижи дело
- Дэн
TAZIWE21093 писал(а):Дэн, почему?заливаем вместо HMMF ATF-Z1
В рабочей температуре вязкость у АТФки выше соответственно работает мягче..
По опыту варик этим не испортиш хотя тут уже па ходу и портить нечего.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
speaker, ваще список советов дан..человек я думаю разберётся....
а так дело не благодарное и абсолютно бестолковое..
Чем то похоже на "удаление аппендикса на дому с консультацией у хирурга по телефону"
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
speaker, юкон так делал когда фильтр не съёмный был а у тя на Хрюнделе всо прекрасно меняется там дальше промывать нечего.. а если есть чего то коробку можно и даже нужно менять...
