Не работает спидометр!
Клуб любителей автомобилей ВАЗ
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 29 янв 2009, 13:57
В общем, не работает спидометр, одометр за компанию тоже не работает.
Перед тем как умереть, несколько дней стрелка дергалась, теперь отказал совсем, когда по ощущениям скорость 60-80км, дергается до 20, CE не горит...куда смотреть, подскажите пожалуйста! :amin:
AND_09
Сообщение AND_09 » 29 янв 2009, 15:21
у меня на 9-ке тоже дергается... раньше до 40 дергалась а потом нормально.. ша до 70 дергается... мне сказали че то с тросиком(типо его менять надо) сколько лет машине?
Цвет машины может быть любым, при условии что он белый.
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 29 янв 2009, 15:25
AND_09, 7 лет уже, тросик значит говоришь, надо глянуть...
AND_09
Сообщение AND_09 » 29 янв 2009, 16:08
CyMpaK, тоже скоро менять надо будет..:oops: (Че такое СЕ?)
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 29 янв 2009, 16:21
AND_09, лампа Check Engine :)
AND_09
Сообщение AND_09 » 29 янв 2009, 19:04
седня сцепление поменяли мне дак теперь стрелка до 40 пульсирует :o может дело и не в тросе? :?
zumir88
Сообщение zumir88 » 29 янв 2009, 19:10
А у дергалась до 20, потом ровно показывала. В одно прекрасное утро обнаружил что спидометр не работает. Залез под капот и обнаружил тросик открученным от коробки. Прикрутил на место эфекта 0 :(
AND_09
Сообщение AND_09 » 29 янв 2009, 20:12
одна дорога====> на чекистов... :yes:
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 30 янв 2009, 11:04
Сегодня кстати загорелась CE, бортовик показывает на датчик скорости...буду менять.
И одометр заработал О_о
GenEx
Сообщение GenEx » 03 фев 2009, 11:42
CyMpaK, проверь провода на предмет окисления, особенно массу на приборке
1LLUSION
Сообщение 1LLUSION » 03 фев 2009, 12:04
У меня на девятке стрелочка начинала дёргаться где-то с 50 и до70-80.После хорошей встряски на бездорожье,всё работало идеально...тьфу-тьфу
kamartymen
Сообщение kamartymen » 05 фев 2009, 19:26
может тросик криво воткнули? или его провернуло? посмотри как его к коробке прикрутили!
АВТО как девушка! Любит ласку и заботу!!! занимаюсь монтажами и демонтажами, сервисным обслуживанием кондицеонеров!!! . car72 скидки!!!
MrakGT
Сообщение MrakGT » 26 фев 2009, 23:52
Тросик просто сносился у меня была такая проблема на 99.
Slawikstv
Сообщение Slawikstv » 27 фев 2009, 00:26
если спидометр моросит значит 80% что это тросик!!! может ещё сам спидометр или привод который на коробке стоит! но привод смотреть в последнюю очередь!!! :)
susslik
Сообщение susslik » 06 мар 2009, 10:19
бывает еще датчик скорости потихоньку откручивается и в нем потом вал разбивает.
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 07 мар 2009, 09:25
скорей всего в датчике скорости сломался стержень :)
Dictator
Сообщение Dictator » 14 мар 2009, 16:00
короче можно открутить датчик скорости нах. от коробки, трос спидометра напрямую прикрутить к коробке, посмотреть при езде как спидометр работать будет(правда я не знаю инжектор нормально поедет или нет без датчика скорости, думаю ему пофиг...),если дергается то причина не в датчике скорости, осталось 2 причины - износ или поломка шестерни пластиковой в коробке(О УЖОССС) или трос спидометра плохо прикручен, где-то изогнут сильно или смазка кончилась в нем... снимать панель приборов(щиток), посмотреть как там крепление этого троса на самом спидометре. там металлическое кольцо с резьбой... если там все в порядке то открутить кольцо и напихать с торца побольше литола допустим, на другом конце тросика тоже густо забить смазкой...смотреть чтоб трос нигде сильно не изгибался...если и тогда не работает, то фсеее - вряд ли сам спидометр, скорее всего шестерня в коробке, а это я вам скажу... круто. Кстати если подозрение непосредственно на спидометр то просто вытащить в салон конец троса спидометра и при езде глянуть крутится или нет...
BAHEC_72rus
Сообщение BAHEC_72rus » 30 май 2009, 14:40
У меня проблема... не работает стрелка спидометра( после 70-90 км\ч резко подскакивает, а иной раз всё нормально) при этом одометр ВСЕГДА работает. 8O
Думал тросик посмотрел нормальный(в датчик скорости запихал его что он даже вылазить не хочет, как только не дергал. Может дело в самом спидометре, там вроде стрелка при помощи магнита шавелится. продаются спидаки отдельно, а не весь щиток (авто ТАЗ-2109) :?
Slawikstv
Сообщение Slawikstv » 01 июн 2009, 03:41
Дело в спидометре! Отдельно он не продаётся но можно попробовать найти!!! Или со старых машин поснимать!!!
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 03 окт 2009, 18:43
Можно спросить здесь? заодно.. :mashinka:
у меня вот тоже со спидометром проблемка...вообщем стрелка робит как надо...суточный счетк тоже как часы...А вот сам счетчик который показывает сколько машина проехала вообще перестал работать..что может быть? :)
Подпись.
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 27 дек 2009, 00:23
Gregor620, меняй спидометр,
ну а раз темка про спидометры -- подскажите кто знает,
для чего нужен датчик спидометра ? он находится между тросиком и приводом в коробке, ещё на датчике тройной провод есть,
ev-81
Сообщение ev-81 » 06 апр 2010, 14:50
у меня стрелка спидометра то скачет то вобще не движится(машина 10-ка) ни каких тросиков там не все на гребенках, загорелся "чек" в чем может быть причина , куда лесть смотреть?
БУ кузовные запчасти, фары, диски (оригинал) по самым низким ценам!
Guchi
Сообщение Guchi » 06 апр 2010, 16:01
ev-81, датчик скорости поменяй.
- Я тут родился...
4ikiw
Сообщение 4ikiw » 30 июн 2010, 19:42
Возьми один конец тросика спидометра в крути в коробку и прокатись есле кончик крутится то значит приборку меняй есле нет попробуй сначала тросик сменить и повторить попытку есле нет то дело в коробке
sashka5
Сообщение sashka5 » 01 июл 2010, 21:28
Ребяты чет я туплю. Какой может быть тросик если стаит датчик скорости??? У меня в двенаре нет никаких тросиков.
Fuck taxes! Turbo is cool!
