сигнализация starLine: не срабатывает автозапуск - ошибка SP
soc1031
Сообщение soc1031 » 29 янв 2009, 19:22
не срабатывает автозапуск постоянно пишет ошибку SP в чем может быть причина ? :?
Willvs
Сообщение Willvs » 29 янв 2009, 19:25
а ты все правильно сделал??? (ну там ручник поставил или еще что нибудь)
АРК 27,215 МГц (21D FM) & 15D
Hyundai motors.
Сообщение Majesti© » 29 янв 2009, 19:26
soc1031, при чем тут форум "Выбор авто"?
SP - запуск не получился. Скорее всего из-за мороза проблемы с твоим авто, вот и сигналка не может завезти ее. Обычно в таких случаях при морозе или аккумулятор садится или сигналка свечи заливает при повторных пусках.
Опиши подробнее проблему. С ключа заводится авто? И вообще, стартер-то крутится при автозапуске? Или сам автозапуск даже не происходит?
awount
Сообщение awount » 29 янв 2009, 19:45
Когда была эта беспонтовая сигналка, то она ЧАСТО вообще просто писала SP и ВСЕЕЕЕЕ, даже стартер не крутила - это особенно в лютый мороз каков сегодня и будет завтра!
Ну что за нафиг нажимаешь автозапуск, а она сразу пишет SP а когда потеплее становилось то пробывала запустить (крутила стартер).
Теперь от старлайнов отказался вообще - глючные они.
А по тебе - поставь нормальный Schar Khan допустим - функций больше, если средств нету, то иди к установщикам!
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Доставка
Willvs
Сообщение Willvs » 29 янв 2009, 20:01
Schar Khan рулит :up:
Hyundai motors.
sinii
Сообщение sinii » 29 янв 2009, 20:47
soc1031,
Скорее всего у тебя ТАКОЙ автозапуск,тоесть всегда когда хочешь завести свой авто с брелока ВСЕГДА нужно проделать эту операцию:
1. Приехал-поставил авто на ручник.
2. НЕ ВЫНИМАЯ ключ из зажигания НАЖАТЬ 1 раз на брелоке среднюю клавишу (должен брелок запиликать и моргнуть поворотники авто) в ином случае-нажать еще 1 раз (если не запиликал)
3. Вынуть ключ и по истечении 30 секунд выйти мз машины,закрыв ее.
Вот и все фокусы))
У меня так)
Если не делать эту операцию каждый раз,то машина при попытке запустить с брелка не будет заводиться и на брелке будет писать "SP"
Может и не в этом дело у тебя....
lelik2009
Сообщение lelik2009 » 29 янв 2009, 21:09
У меня starline вот уже 3 года, никаких проблем с автозапуском неиспытываю.
Вот порядок действия как правильно поставить на автозапуск:
1. Ставиш машину на ручник
2. Вынимаешь ключ из замка зажигания, при этом машина должна работать и выходишь
3. Нажимаешь 1 кнопку на брелке, чтобы закрыть машину, при этом машина заглохнет.
Вот и всё, удачи.
p.s. а когда горит SP это значит что машина неправильно заглушена, а если все правильно то при удержании 1 кнопки на брелке загорится St и машина будет заводится.
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 29 янв 2009, 22:22
soc1031, Почитай инструкцию, там все черным по русски написано, как правильно поставить и как правильно завезти. :)
LS72
Сообщение LS72 » 29 янв 2009, 22:29
soc1031, проделай порядок действий как описал выше lelik2009 :up:
Все буит норма :yes: Было такое тоже :oops:
Не получится, пиши в аську мне :wink:
ICQ: 408846456
Ищу работу)))
Предложения в личку...
soc1031
Сообщение soc1031 » 30 янв 2009, 00:47
lelik2009 У меня starline 4 года порядок действий повтановки авто на запуск знаю, и соблюдаю но незаводится, даже стартер не крутит. :?
Jungleman
Сообщение Jungleman » 30 янв 2009, 21:54
soc1031, какая машина? штатный иммо есть?
Студия светодиодного тюнинга "LedTechnology"
Светодиодный тюнинг салона, установка ангельских глазок
http://techled.ru
LS72
Сообщение LS72 » 30 янв 2009, 21:55
soc1031, а ты когда дверку закрываешь, лампочка горит в салоне, что дверь открыта(типа ты вышел из машины)??? :?
Ищу работу)))
Rayno
Сообщение Rayno » 30 янв 2009, 22:05
У тебя могут Концевики старые их надо зачистить, замени их. Сделай все по инстукции, или же просто перепрограмируй сигналку.
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 30 янв 2009, 22:39
soc1031, Ты по подробней проблему опиши. С чего все началось? Может АКБ менял, как ставится на охрану, как обычно или нет, посмотри на ручник когда ставишь датчик срабатывает или нет. Подумай и выложи больше информации.
palich_72
Сообщение palich_72 » 30 янв 2009, 23:05
У меня было то же самое. С ключа автомобиль заводился, а с автозапуска на холодную не заводился, а на горячую заводился и тоже писал SP. Дело было в АКБ!!! Как только поменял аккумулятор, то сразу же проблема исчезла.
А по поводу того, что СТАРЛАЙН глючная сигналка, так это от установщиков зависит или может бракованая попалась. Вообще СТАРЛАЙН это оптимальное соотношение цены и качества, хотя за ШЕРХАНА тоже ни чего плохого сказать не могу кроме того, что он дороже.
АнЗ
Сообщение АнЗ » 31 янв 2009, 01:30
Тольло недавно была такая же проблема,концевик давал массу и ещё освещение салона тупило!!! Проверь все двери,и концевик посмотри может он просто массу дает!!!
Николаич
Сообщение Николаич » 31 янв 2009, 07:49
StarLine А9 Рулит!!! :up:
Нормально...надо просто уметь ездить на низких машинах...
serg1704
Сообщение serg1704 » 04 фев 2009, 09:48
StarLine В9 Рулит!!! а не А9
Машина - наркотик мужчины.
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 04 фев 2009, 10:21
У меня StarLine А9 - никаких проблем. Очень легко активируются все функции, когда было за минус 30 активировала автозапуск по температуре двигателя, сейчас - дистанционку. С работы завожу со второго этажа, а между мной и машинкой - дорога и три здания: 2 девятиэтажки и двухэтажное.
ДЕРЕВНЯ
Сообщение ДЕРЕВНЯ » 06 фев 2009, 17:11
уважаемые а может у него вообще автозапуск не подключен,он раньше то работал? :smeh:
полезной информации мало небывает.
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 06 фев 2009, 18:19
ДЕРЕВНЯ, Внимательней читай, пишет же пацан 4 года у него стоит, неужели ты думаешь что за это время до него не дошло бы что не подключен.
igor1969
Сообщение igor1969 » 06 фев 2009, 20:00
У меня StarLine Twage - никаких проблем.
MAZDAвод
Сообщение MAZDAвод » 06 фев 2009, 20:17
тоже стоит В9, нормальная сигналка,зря гонят на старлайны,
З.Ы. Автору темы-съезди к установщикам, а то так и будешь пальцем в небо тыкать...
Я на drive2.ru
ivashka
Сообщение ivashka » 06 фев 2009, 20:59
soc1031, для начала перестань слушать всякую ересь, типа меняй сигналку или машину.
Когда выходишь из машины, двигатель работает? Когда глохнет, при закрытии двери или при постановке на охрану?
Штоп-центр. Машинная вышивка. Услуги автоэлектрика. Грузоперевозки.
70-40-30, 70-88-77
http://vk.com/shtopcentr
Павел
Delfin1
Сообщение Delfin1 » 07 фев 2009, 11:58
MAZDAвод, Так кто говорит что плохая, у меня тоже В9, полностью меня устраивает, просто автор темы видимо уже решил свою проблему, а тему забыл закрыть, вот и гонят флуд все подряд, не обращая внимание на название темы, по существу нечего сказать, а баллы набирать надо :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Огромная просьба к автору, если проблема решилась отпишись в чем было дело, чтоб остальным иметь ввиду на будущее
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 08 фев 2009, 17:24
Скорбю по Старлайнам. С ними было так хорошо. И возвратов по гарантии минимум. Но с 3 февраля на них так задрали цену (отпускную), что теперь В9 куда дороже Шерхана А. Баланс конечно восстановится и Шер А ещё в цене вырастет но до коль же??
serg1704
Сообщение serg1704 » 09 фев 2009, 00:30
Мультик, Это потому- что спрос на StarLine вырос люди поняли где качество , безотказность и настоящая гарантия простота управления и новые технологии(ЭТО НЕ РЕКЛАМА) B9 :up: рулит
sodium
Сообщение sodium » 12 фев 2009, 13:56
soc1031, у сигналки на блоке автозапуска должен быть предохранитель. Проверь
_________________
kusman
Сообщение kusman » 04 мар 2009, 14:47
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, КОГДА ТЕПЛО ЗАВОДИТЬСЯ С БРЕЛКА, КОГДА ХОЛДНО -20 СБРАСЫВАЕТ АВТОЗАПУСК И ОСТАЕТЬСЯ St НА БРЕЛКЕ И СТАРТЕР НЕ КРУТИТ КАКИЕ-ТО РЕЛЕ СРАБАТЫВАЮТ И ВСЕ,АКБ НОВЫЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ СТАРЛАЙН А9
ЕЗДИЛ К УСТАНОВЩИКАМ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ ПО ГОРАНТИИ,СПИРАЮТ НА ВСЕ ЧТО МОЖНО ТОЛЬКО НЕ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ???
Серега72
Сообщение Серега72 » 04 мар 2009, 15:55
kusman, у меня такая же ерунда была када АКБ 42-ой заместо родного 55-го ставил на время пока родной заряжал. Нажимаешь на кнопку запуска реле сработает и все стартер даже ни разу не крутнет... поставил родной АКБ и все номано стало... может там какое нить реле стоит что когда АКБ плохо заряжен и ей не хватает напряжения... сигнализация у меня Томогавк 950.
ВАЗ 2107 первый авто
Toyota Levin был
Honda Torneo был
Honda Accord 7-ой сейчас
