Меры по предупреждению угонов автотранспортных средств
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 10 июл 2006, 23:48
Меры по предупреждению угонов автотранспортных средств и их краж из гаража.
В стране насчитывается свыше 30 млн. индивидуальных автомобилей, и их число ежегодно увеличивается. В последнее время наши граждане становятся владельцами престижных импортных марок автомашин. Они доставляют своим владельцам не только много приятных минут как удобные средства передвижения, но и немало хлопот, огорчений. Наличие дефицита автомобилей и запасных частей к ним породило всплеск таких преступлений как кражи автомобилей и их разукомплектование. Ежемесячно в стране совершается более 10 тысяч подобных преступлений. Надо отметить, что порой сами хозяева своей неосторожностью способствуют их совершению.
Какие же меры необходимо предпринять, чтобы избежать неприятностей?
Если ваш автомобиль стоит в индивидуальном гараже, то основная мера безопасности - укрепление гаража. Как правило, преступники проникают в гараж через ворота путем перепиливания ворот гаража, срыва навесных замков, подбором ключей и т.д. Иногда используют портативные газорежущие устройства, вырезая замки. Поэтому при изготовлении ворот для гаража необходимо предусмотреть, чтобы петли выходили внутрь гаража. Кроме того, при установке ворот сделайте в стенах или в косяках специальные гнезда (пазы), куда будут входить штанги, фиксирующие ворота в закрытом положении.Не используйте для запирания ворот гаража навесные замки, которые легко срываются с помощью молотка, ножовки, лома. Для запирания ворот гаража требуется не менее двух внутренних замков и еще одного, открывающегося ключом с внутренней стороны ворот. Для этого в самих воротах делается отверстие, размеры которого достаточны для просовывания руки. Это отверстие также запирается на замок. Открыв внутренние замки, отверстия ключей которых выходят наружу, открывают внутренний замок, отверстие от ключа которого выходит внутрь гаража.
Другой способ укрепления ворот- это когда в них устанавливается калитка. Сами ворота, кроме концевых фиксирующих штанг, укрепляются щеколдами с винтовыми фиксаторами, которые устанавливаются как можно ближе к середине ворот (где их половины сходятся), одна щеколда вверху и одна внизу на каждую створку ворот. Калитка при этом также закрывается на два-три внутренних замка. При выборе замков предпочтение отдается таким, в которых используется два запирающих устройства z одно запирающее устройство исключает возможность применить второй ключ, чтобы открыть ворота (с двумя разными конфигурациями ключей типа сейфовых). Надежным считается внутренний замок, изготовленный в единственном экземпляре, который запирается ключом, выполненном в виде цилиндра, внутри которого нарезана резьба. Сначала такой ключ накручивается на запирающую часть замка, а затем вращением в обратную сторону открывается сам замок. Следует помнить, что преступники легко открывают внутренние замки, имеющие так называемые реечные ключи.В последнее время вскрытие гаража преступники осуществляют, используя автомобиль: закрепляют трос на выступающих частях ворот, калитки(ушках для навесных замков, массивных ручках, различных петлях, воротах при неплотном прилегании и т.д.), другой конец троса на автомобиле и вскрывают ворота. Это обстоятельство также необходимо учесть.
Другой способ, которым пользуются преступники для проникновения в гараж, - пролом стены гаража. Учитывая это, некоторые владельцы при постройке гаража внутри стен (заливных, кирпичных) укрепляют арматурные решетки. В целях предупреждения проникновения преступника в гараж путем подкопа необходимо предусмотреть заглубленный фундамент.
Ворота с двойными стенками, между которыми проложен толстый слой асбеста, предохранят его от эффективного применения злоумышленниками портативного газосварочного аппарата.
Перед тем, как совершить кражу автомашины из гаража, преступники делают ''разведку'', выбирают предмет преступного посягательства и определяют место его нахождения. В целях предупреждения преступного замысла на ранней стадии предлагается:при проведении каких-либо работ в гараже поставьте автомашину в таком месте, чтобы она находилась под постоянным вашим присмотром и одновременно невозможно было бы определить, из какого гаража ее выгнали; при кратковременном посещении гаража не открывайте настежь ворота, створки будут прикрыты (то же в отношении калитки - неплохо, когда перед воротами внутри гаража подвешивается шторка, что не позволяет снаружи через имеющиеся вентиляционные оконца, щели в воротах определить, находится ли в гараже автомашина.
Безотказно сохраняет ваш автомобиль автономная либо централизованная в составе гаражного кооператива охранная сигнализация. Есть и другие виды охранной сигнализации. Например, прибор, который начинает посылать радиосигналы при попытке вскрыть ворота гаража, а находящийся в вашей квартире транзисторный радиоприемник сразу же выдает вам тревожный сигнал. Серьезно следует подходить к креплению замков на воротах (калитке). Помните, их нельзя приваривать, а нужно крепить болтами. При этом головки болтов, выходящих наружу (при одинарной двери), надо делать потайными либо сверху наваривать дополнительный лист металла и т.д.
К основным мерам предупреждения краж личного имущества из автомашин и их угонов необходимо отнести противоугонные устройства, приспособления, препятствующие проникновению в автомашину и ее угону . К серии приспособлений, препятствующих запуску двигателя, можно отнести потайные реле в системе зажигания, одно из которых отсоединяет аккумулятор или генератор; другие разъединяют электрическую сеть системы зажигания в местах, известных лишь владельцу автомашины; третьи - припопытке постороннего лица завести мотор разъединяют электрическую сеть системы зажигания и одновременно включают звуковую сигнальную систему и освещение как в салоне, так и сигналов поворотов и фар. Предположим, что преступнику все же удалось проникнуть в салон вашего автомобиля и запустить его двигатель, однако такие приспособления, как: металлический цилиндр с приваренной к нему цепью, надетый на рычаг переключения передач, который находится в нейтральном положении, а цепь пропускается через рулевое колесо и закрепляется на цилиндре навесным замком; соединение рулевой колонки и одной из педалей замыкающейся цепью или другим приспособлением - лишают его возможности довести свой преступный замысел до конца. Для предупреждения проникновения преступника в салон автомобиля можно сделать дополнительное запирающее устройство либо оснастить автомобиль простейшим емкостным сигнализатором, который при нарушении целостности салона замкнет звуковой сигнал автомобиля и включит электроосвещение.
Перечисленные возможности, конечно же, не являются исчерпывающими. Зачастую сами автомобилисты создают уникальные образцы противоугонных устройств, которые просто не получают массового распространения. Разработкой и установкой таких устройств занимаются специализированные автотранспортные предприятия и фирмы. Необходимо также дать несколько простых советов, выполнение которых ничего не стоит, но поможет владельцу автомашины избежать многих неприятностей:
* не оставляйте ключи в автомашине;
* не выходя, проверьте, хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля;
* если вам надо оставить на ночь, выберете хорошо освещенное, просматриваемое, людное место;
* не оставляйте автомашину на пустырях, в местах с густой растительностью;
* ставьте ее вплотную к стене дома или ближе к другому автомобилю, чтобы затруднить преступнику проникновение в нее;
* чтобы повысить надежность защиты вашего автомобиля, установите дополнительный источник питания к противоугонной сигнализации, лишив преступника возможности обесточить звуковую систему;
* установите потайной вентиль, перекрывающий подачу топлива из бензобака;
* не держите в салоне поставленного на продолжительную стоянку автомобиля отвертки, пассатижи, куски провода, которые преступник может использовать для запуска двигателя без ключа зажигания;
* не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые бросаются в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем случае прикройте;
* не рекомендуется оставлять в автомашинах документы и ценные бумаги;
* радиоприемники, магнитофоны, телевизоры лучше уносить с собой;
* когда вы ставите автомашину на длительную стоянку, то лучше всего поставить ее на колодки, а в тех случаях, когда автомашина надолго накрывается брезентом, необходимо периодически проверять, что под ним (иногда под брезентом может оказаться другой, угнанный преступниками, автомобиль);
* в местах стихийных стоянок автомашин следует организовать из числа их владельцев ночное дежурство;
* наклейте на стекло афишу о том, что автомашина защищена противоугонным устройством, что может заставить преступника искать другой объект преступного посягательства;
* используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом: увеличение времени на снятие колес не устраивает преступника;
* используйте специальную маркировку частей автомашины, в том числе и стекол.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 11 июл 2006, 00:04
может не совсем в тему:
Сегодня обнаружил в гараже соседа через несколько стен дыру 30 см в высоту и на 10 см в ширину в районе петель, пошел к сторожу, тот только грустно кивнул мол а кули я могу сделать один тут, один с одной стороны меня палит и сообщает за передвижениями, вот и чего сн им делать? мужику уже под 60 наверно, здоровья нет нихера.... и почему то запрещают делать забор вокруг кооператива!!!! с точки зрения закона мож кто подскажет ограничения какие нить на ограждения? (пилять по мне так ваще пустить ток 1000000 вольт по проволоке и пусть пепеляца нах уроды, или как на границе "систему" протянуть) краж вроде пока не было (тьфутьфутьфу) но скоро чую начнеца :evil: :evil: :evil: :evil:
Hameleon
Сообщение Hameleon » 11 июл 2006, 00:26
VicKing писал(а):* наклейте на стекло афишу о том, что автомашина защищена противоугонным устройством, что может заставить преступника искать другой объект преступного посягательства;
:? с маркой сигналки еще поди :D
Den72
Сообщение Den72 » 11 июл 2006, 09:21
Hameleon, лучше с маркой другой сигналки
Никодим
Сообщение Никодим » 11 июл 2006, 09:50
волга 3110 стояла в гороже, номера северные (регион 86), угнали, хотя на всех стеклах было написано что машина закодирована. так что это не помогает :(
Михалыч
Сообщение Михалыч » 11 июл 2006, 10:17
Напишите на стекле: "Охрану машины несёт клоп - спидоносец"
pasportist
Сообщение pasportist » 11 июл 2006, 10:26
Это уже давно известно если машины "присмотрели" то никакая противоугонка не поможет. А гаражи бомбят в основном торчки.
Никодим
Сообщение Никодим » 11 июл 2006, 10:36
pasportist, ага, машину нашли на следующий день в нахаловке :)
pasportist
Сообщение pasportist » 11 июл 2006, 10:47
Я сам сколько раз их гонял, ходят по кооперативу глаза что у мыши которая хочет.... Ходят, нагло так заглядывают в гараж. У соседа по гаражу раз так доки чуть не спёрли пока гараж закрывал.
kommers
Сообщение kommers » 11 июл 2006, 11:08
У меня пытались машину угнать (старый 41-й) замок дверной выдернули, не помогло он сломан был(открывал только с ключа), разбили стекло, потом раворотили кожух замка зажигания, проводку раскурочили, рулевую колонку наеб... (руль заблокирован был), завести не смогли так как масса была отключена, а под копот залесть не смогли, там бывший хозяин прибамбас сделал, я сам долго соображал как он открывается,
так эти уроды сзади подоконник (или как его там называют) разламали, искали видно монтажку. Из машины ничего не взяли, хотя и магнитола была и диски и нож хороший и термос.Короче убивать таких надо.
Ymchik
Сообщение Ymchik » 11 июл 2006, 13:39
[b]kommers[/b Возможно хорошее средство от мелких воров это собака в машине, опять же экономия в $. Не надо платить за стоянку купил собачке покушать ну выгулял один разок, и спи спокойно.
Фиатоводы - Все догадываются, что они где-то есть, но никто их никогда не видел вживую.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 11 июл 2006, 14:06
"Хорошо быть кошкою, хорошо - собакою! Где хочу - пописаю, где могу - покакаю"
Ymchik, не советую!
Никодим
Сообщение Никодим » 11 июл 2006, 15:59
Ymchik, так просто колеса можно скрутить :)))
анектод в тему: хозяин оставил собаку в машине на ночь, утром колес нету и записка - собаку не ругай она лаяла :)))
VicKing
Безлошадный
Сообщение VicKing » 11 июл 2006, 20:27
Ymchik, недавно историю прочитал, старая так то....
но в данном случае подходит как никак кстати
вкратце.
НР остваил собаку в своем джипе и пошел в магазин, мимо проходили школьники, начали обсуждать машину, ходили вокруг нее, тыкали пальцем, спорили и так далее...
в это время собака металась по салону, гавкала...
в итоге когда пришел хозяин, в салоне порваные седенья и к тому же собака немного обделалась, и все это разметала по салону :cherep:
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 12 июл 2006, 00:35
VicKing, Во наворотил. И где токо начитался такого. Во-первых в Тюмени считаные единицы гаражей у которых не перекашивает ворота по зиме (на болотах стоим) и иногда в лучшем случае можно только подпереть ворота ломиком. Во-вторых отпирать 28 замков и 15 мастырок на машине со временем надоедает (по статистике через неделю). И всё становится на круги своя. А осознавать, что мог бы уберечь своего коня, но поленился-обидно. Status quo однако. :yes:
