проблема с запуском двигателя
- toyota72
проблема в следующем: при запуске двигателя (повороте ключа на стартер) он в свою очередь гудит и быстро как-то вращается, но коленвал не вращается, при отпускании ключа зажигания стартер останавливается и происходит какой-то щелчок/удар. и так несколько раз приходится дергать ключ, пока наконец не схватит двигатель. вот и не знаю в чем проблема, либо стартеру пипец, либо еще чему? просто тут пару дней морозы были под -40, в первый день я нормально завел, а во второй так и не смог, но крутил долго и упорно, пока аккумулятор не сел и начал стартер выделываться. машина на улице стоит поэтому подогревать не чем. может кто подскажет в чем дело?
- chim_chira
- chim_chira
- chim_chira
все равно обсуждать проблему бессмысленно если не снять узел и не посмотреть что там и как, это то же самое что стоять перед закрытой дверью и рассуждать что там а может то а может это.... Снимай стартер заноси в тепло разберай смотри что там и как я думаю при вскрытом стартере и обнаружении проблемы советов будет больше и главное полезнее
- uat
- Зоркий глаз
toyota72, я бы сразу стартер поменял бы и не парился.
Чтоб понять причину поломки, нужно снять и разобрать стартер, понять в чём причина, заказать (найти, купить, украсть
) запчасти. После замены одной детали, другие всё равно будут уже изношенными и могут подвести в любой момент.
Начинающий фотограф
- uat
- Зоркий глаз
toyota72, Так с бОльшей степенью вероятности, это бендикс стартера. Правда смущает щелчок при остановке стартера. У меня как то было так при износе бендикса. Но щелчок был не когда стартер останавливается, а когда он ещё крутится после его выключения. Щелчок-удар останавливал стартер, если б не он, то якорь стартера ещё бы крутился по инерции.
Начинающий фотограф
- alsumin
uat, toyota72, Может просто застыл бендикс ?у меня 099 с трудом заводилась с такими же симптомами при температуре гдето -33-35. а у отца WV 08года выпуска сдался при -30 (правда в сервисном центре объяснили что это может такое быть отого что деьтали еще не приработались) и посоветовали поездить еще км 150, но после их обещания больше такого не повторилось
