ВАЗ 2112: глохнет после замены свечей.
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 12 фев 2009, 08:56
История следующая, решил поменять свечи на ваз 2112 16-ти клапан, поменял свечи. Завожу обороты на 3 тыщи потом глохнет. Загадка: что случилось с машиной? после 2-х часов я всё таки понял, но не сразу...
Veider
Сообщение Veider » 12 фев 2009, 10:48
1) высоковольтный провод не доконца подцепил?
2) не знаю как правильно называется - есть такой колпачок, если его снять то будет воздух всасывать и глохнуть....те же симптомы что и тя
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 12 фев 2009, 10:53
_lleopard_, это ты типо загадку нам тут всем задал чтоль? :?
zumir88
Сообщение zumir88 » 12 фев 2009, 10:54
Провод на дмрв отцепился?
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 12 фев 2009, 11:04
Именно так, только у меня не было колпачка, а болт от крышки двигателя, и он сквозной...
SHRUST
Сообщение SHRUST » 12 фев 2009, 11:15
_lleopard_, На 16кл это распространенная проблема, болты крепления декоративной крышки двигателя выкручиваются вместе с гайками. И если не прикрутить крышку обратно (а мы обычно и не прикручиваем, когда свечи проверяем :) ) получаем нехилый подсос воздуха. Проходил, и до сих пор иногда забываю про это :D
al_777
Сообщение al_777 » 12 фев 2009, 11:55
Когда была 12-я тоже как-то в тридцать градусов заменил свечи, а крышку не прикрутил, т.к. руки закоченели. Машина завелась, обороты выше 3 тыс, а потом заглохла. Пробовал дать газу, так. пошел белый дым, затроила. Только на след. день когда уже на сервис хотел ехать поставил крышку :) и машина заработала как часы. Так что прикручивай крышку на все гайки, либо хотя бы все гайки прикрути и все будет ок :)
