Nissan Sanny: нет холостых. Опасно ли так эксплуатировать?
Nissan Sanny 2000 г.в. Двигатель перестал работать на холостых оборотах. Говорят полетел датчик холостого хода. Можно ли эксплуатировать машину с такой неисправностью, а то датчик стоит около 6000 и замена 2000.
Переименуй тему. CarON
Я не дождался автора. sodium
- bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
broker,
Я не думаю,что датчик стоит 6тр. В любой фирме по заказам автозапчастей и магазине по продаже запчастей,тебе могут подобрать аналог по цене ниже оригинала.А поставить то ты и сам сможешь.
- evsey
А я знакомой тросик педали газа чуток подтянул, уже пол года ездит и хоть бы что. Тоже на япошке, дайхатсу.
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
- creamer
у знакомого ниссан санни...тоже оч долго ездил без датчика холостого хода (с весны прошлого года наверно), при этом у него правая нога постоянно на педали газа, а тормозит он ЛЕВОЙ ногой ))) и ниче - привык, нормально катаецца... правда щас он движок себе меняет, но я не знаю может ли это быть связано с отсутствием датчика, потому что он его и так поубивал нормально, и до этого и после
- LEvSHA
Я езжу на: Geely Coolray
(до этого Kia Cee'd)
broker писал(а):Nissan Sanny 2000 г.в. Двигатель перестал работать на холостых оборотах. Говорят полетел датчик холостого хода. Можно ли эксплуатировать машину с такой неисправностью, а то датчик стоит около 6000 и замена 2000.
100% потекла прокладка клапана холостого хода (КХХ) - давно известная "болезнь" двигателей QG. Для начала надо почитать здесь (много букв
Фотоотчет о замене прокладки лежит здесь, там же есть и номер этой прокладки и прочая информация, полезная при выполнении работы
- Stich
Да Вы что такое господа говорите... была такая проблема и у меня.
Если двиган QG15 ты можешь попасть на большие бабки с заменой компа.
Б/у если найдешь от 3 до 10 тыр. Новый 24-26 тыр. !!!!!!!!!!!!!
Езжай на барабинку датчик там 3 рубля стоит. Они у них в наличии почти всегда!))
Поменять сможешь сам... если есть шестигранник на 6 или 8 точно не помню у отца брал.
А потом съезди к диагносту чтоб ошибку сбросил. (токо в Модуль не едь - бракоделы... да и бабки не за что берут, в Движке тож не оч. ... поменяешь датчик пиши в личку дам тел. спеца который меня спас )))
Если при замене датчика на новый он заводится и глохнет или работает нестабильно... значит компу пришел пи*** пи*** ))) И ты попал.
Лучше поставь машину на прикол.... причем срочно.
Да и еще... замени фильтр воздушный.... токо бери оригинал... он обязательно должен быть промаслянный 450 руб. стоит вроде.
Удачи.
Не жалейте денег господа на Санька. Он работяга и не откажет в нужный момент. Следите за ним. Тьфу тьфу тьфу )))
Удачи.
разработаю ПСДи пройду за Вас ГОСэкспертизу,на объекты производственного назначения (сельхоз объекты)
- Alex72
Ну насчет 3 рублей Вы ребята погорячились.
Друг недавно самый дешовый нашел в автовостоке за 5600 если не ошибаюсь.
+ в компе чё-то погорело, но ему повезло, поэтому ремонт обошелся в 2 тыр.
А ездил он с такой байдой примерно полгода до замены.
Спеца ему посоветовали там же в автовостоке помоему, который схемку перепаял.
- LEvSHA
На Экзисте новый КХХ стоит от 5 рублей
. Прежде чем новый заказывать, желательно на имеющемся померить сопротивление обмоток. Какое оно должно быть, есть в фотоотчете (см. мой пост выше). Если все норм, то и заказывать не надо, а только поменять прокладку и все.
broker, уровень антифриза сильно уменьшился?
- Stich
Alex72 писал(а):Спеца ему посоветовали там же в автовостоке помоему, который схемку перепаял.
Может подскажешь и мне на всякий случай своего спеца ?
