на трассе двиган остывает
- ganstown
по городу всё путем, даже зимой карлсон срабатывает даже часто что уже на мысль наводит а по трассе двиг остывает что летом что зимой до одной темпертуры я так понимаю термостат глючит- рано открывает большой круг так ведь? Какой термос посоветуете, после покупки буду проверять в кастрюле
ganstown, Сними термостат, да проверь при какой температуре он закрывается\открывается. Возможно он просто недозакрывается (т.е. постоянно по большому кругу гонит какую-то часть тосола). А проще - сразу замени его! Стоит копейки, да и времени больше займет на поиск неисправности...
А "карлсон" - срабатывает от датчика температуры. Насколько я помню, есть несколько датчиков, которые срабатывают от разных температур. Т.е. одни более "холодные", другие - более "горячие". Лечится подбором датчика с нужной температурой. И в последнюю только очередь, я бы закрыл радиатор и ДВС.
- pux72tatar
- ganstown
ставил картонку немного решает проблемму, но дело в том что и летом и зимой -35 падение стрелки примерно одинаковое значит термос все же работает возможно раньше открывает. Термос поменял пока особо не ездил быстро, но что т навивает на мысль, что косяк не в нем был, а в показаниях температуры мотор укрыт дарнитом еще с ноября надо б действительно замерить температуру электронным термометром может температура и нормальная на самом деле
- pux72tatar
- ganstown
pux72tatar писал(а):ganstown, А как так в городе нормальная температура а на трассе ниже причем тут показания температуры. Если бы дело было в них у тебя и в городе бы показывало неправильно.
если сам показометр так сказать показывает слегка не правильно а по стрелке типа норма-середина белой, а двиг на самом деле перегревается, у меня датчик включения вентилятора стоял 92-87 с ним температура поднималась до середины белой, сейчас стоит 87-82 как завод рекомендует и температура даже до середины не доходит 2 мм
- Engel
nashist,
-и потом название темы измениться на "перегрев движка на трассе, после закрытия радиатора картонкой"
ganstown
-Значит неполное открытие термостата!
-Значит дело в датчиках температуры
А тосольчика хватает в машинке? Или продувал систему?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Не знал что они различаются...
всегда думал только родной ставить! Они практически одной и той же конструкции....
Попробуй радиатор чем-нить закрыть.
ganstown
- ganstown
короче новый термос крафт ситуация изменилась несколько теперь температура на скорости почти такая же что и в пробках (при включении вентилятора чуть выше-не существенно), но до середины белой пару мм не достает, но в этом видимо косяк самого показометра, да и фиг с ним. Раньше когда стоял датчик карлсона расчитанный на 92 гр стрелка доходила до средины и двиг после выключения дизелило оказывается из-за перегрева хотя стрелка показывала типа норма. Сейчас датчик стоит что завод рекомендует 87, дизелинга нет, печка ттакже кочегарит так что вроде всё стало на свои места, а дело то было в неправильности показаний
