Сотовый поликарбонат в теплицу, вопрос..
- Serg_tm
Физики-химики! проясните ситуацию, захотели тепличку покрыть этим чудо материалом, возник вопрос. На поликарбонат нанесена специальальная пелнка - защита от UV лучей (ультрафиолета), так как сам поликарбонат разрушается под его воздействием. Но ультрафиолет участвует в процессе фотосинтеза растений
Будут ли растания пхоло расти под таким "навесом"? Может есть специальный для теплиц?
http://www.lift72.ru/
- 172RUS
Насколько мне известно, под сотовым поликарбонатом растения растут очень даже хорошо. УФ-лучи нужны конечно растениям, но от их избытка так же возникают ожоги на листьях. Так что для теплиц это оптимальное решение!
http://www.teplitsa-s.narod.ru/
Достоинства материала сотовый поликарбонат:
- чрезвычайно легкий вес (легче стекла в 20 раз);
- высокая степень светопроницаемости - до 82%;
- благоприятное для растений светорассеивание;
- высокие показатели теплоизоляции - аналогичные стеклопакетам (лучше чем простое стекло в 4 раза);
- хорошая звукоизоляция;
- возможность сгибания листов поликарбоната в холодном состоянии;
- у поликарбоната невысокая стоимость по сравнению с другими пластиками;
- пожаробезопасность;
- высокая несущая способность (поликарбонат выдерживает максимальные снеговые и ветровые нагрузки);
- ударная прочность поликарбоната выше стекла в 200 раз!;
- морозостойкость материала поликарбонат - до - 50°С (на зиму не снимается);
- максимальная температура для применения поликарбоната +120°С;
- хорошая стойкость поликарбоната к действию химикатов;
- защита растений от жесткого ультрафиолетового излучения;
- великолепный современный внешний вид теплиц;
- гарантийный срок службы -10 лет.
http://www.bionia.ru/wiki/detail/8.Теплицы%20под%20сотовый%20поликарбонат
Основное назначение теплицы в сельском хозяйстве - создание оптимальных условий для роста и развития садовых культур. Степень светопропускания стандартных панелей не снижается со временем достигает восьмидесяти семи процентов. Кроме того, тепличный поликарбонат имеет покрытие для фильтрации диапазона пропускаемых лучей. Инфракрасное излучение плохо проникает сквозь покрытие, поэтому тепло излучаемое землей и растениями внутри теплицы не выходит наружу. В то же время, излучение находящееся в диапазоне ультрафиолета (вредного для растений), практически полностью отражается от внешней поверхности теплицы. Лучи оставшейся зоны светового спектра, являющиеся оптимальными для роста растений, свободно проникают внутрь теплицы. Сотовый поликарбонат благоприятно рассеивает свет, поэтому растения внутри такой теплицы не могут получить ожогов. Из-за прослойки воздуха в панели сотовый поликарбонат - очень эффективный теплоизоляционный материал. Стекло в два раза уступает по теплоизоляции даже самым тонким панелям.
- Kalinwagen
Я езжу на: Datsun on-DO
Serg_tm писал(а):Физики-химики! проясните ситуацию, захотели тепличку покрыть этим чудо материалом, возник вопрос. На поликарбонат нанесена специальальная пелнка - защита от UV лучей (ультрафиолета), так как сам поликарбонат разрушается под его воздействием. Но ультрафиолет участвует в процессе фотосинтеза растенийБудут ли растания пхоло расти под таким "навесом"? Может есть специальный для теплиц?
Предлагаю почитать про сотовый поликарбонат, и теплицы из сотового поликарбоната очень хорошо описанно на сайте www.7teplits.ru
Заходите на сайт www.tulasklad.ru и участвуйте в конкурсе. Приз поездка в Египет на двоих!!!
- leon4050
bronnmans писал(а):самое главное - зеленый поликарбонат не покупай...
а то вообще ни чего рости не будет...
от зеленого света - у ростений не вробатывает зелыные тельца..., не помню белогию...
вобщем реакция фотосинтеза не идет и поэтому растения не ростут...
ерунда,всё растёт прекрасно.
- salomat
Надо обращаться или в фирму, где делают козырьки и навесы, либо к рекламщикам, там может тоже использоваться сотовый поликорбонат.
Мне козырьки делали из зеленого в фирме "Металлокон". Найдите их и спросите, могут оставаться обрезки.
Когда-то покупал большие обрезки на Тульской, 2, магазин "Фазенда" кажись, но теперь его нет, похоже.
Но этот сотовый поликарбонат ведь стоит не дешево, не получится ли "золотая" теплица?
- Тюменский
Кусками нет нигде. Всё скупили. Ну, только может тонкий какой, миллиметров 3 - 8 - 18. Толстого нет.
