Проблема с зарядкой акума. Ваз 21093
zumir88
Сообщение zumir88 » 02 мар 2009, 09:53
В общем внезапно появилась такая проблема, когда заводишь двигатель горит лампа зарядки аккума, после запуска она не гаснет пока не газонеш до 2500 об. Глюк всегда одинаков что на прогретом что на холодном двигателе. Ремень натянут норм. Что это может быть? Где искать? Автозапуск из за этого не может завести машину, точнее заводит но раз зарядки нет продолжает крутить стартер на заведенном двигле свои положенные 3 с.
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 02 мар 2009, 09:59
ну генератор скорей всего, может своё уже открутил.
zumir88
Сообщение zumir88 » 02 мар 2009, 10:05
_lleopard_, Это был бы самый не приятный вариант... Ибо кризис. Я думал может релюшка какая =(
Zirf
Сообщение Zirf » 02 мар 2009, 10:36
Надо проверить мидтроником если зарядки на АКБ нет или меньше 12.3 v значит генератор неисправен, ну а если есть надо искать неисправность в проводке, но скорей всего тебе надо генератор поменять :yes:
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 02 мар 2009, 11:29
Если генератор не заряжает, то просто скоро у тебя аккум сядет. Они так то ремонтируются, меняются щётки и алга
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 02 мар 2009, 12:55
щетки генератора поменяй, и проверь на роторе по своим дорожкам они там скребут или нет. Дорожки прочисти шкуркой нулевкой. У меня такая проблема была, замена щеток и зачистка решили ее.
Zirf, так можно все что угодно в машине поменять, а причина пустяковая и того не стоит.
Xan
Сообщение Xan » 02 мар 2009, 14:14
Zubilo_вод, прав, сам недавно с этим столкнулся, на холостых небыло зарядки, а когда появлялась тутже пропадала. Думал всё пипец пришел генератору, щетки поменял- 0 эмоций.
Отвез генератор спецам, тот его крутанул на стенде, всё норм. Дал 55 ампер. Держит. 75 держит, 90 держит. 100 держит, мастер удивленно спрашивает- и зачем вы его привезли? :-D стенд выключает, я а давай ещё раз, ну давай, а бац и нет никакой зарядки даж 10 вольт не выдавал, оставил на след день приехал, оказалось что щетки когда ставишь они не всегда попадают на свои места. Он их просто поправил и место на якоре зачистил, и всё в порядке теперь:-) так что снимай генератор, чисти и щетки поставь правильно.
З.ы. А зарядка пропала сама по себе вечером в городе, хотя до этого долгое время все было ок:-)
wovan
Сообщение wovan » 02 мар 2009, 16:33
появилась такое еже после таво как поменял аккумулятор , был на 55 поставил на 60 , может гены не хватает
jakik
Сообщение jakik » 02 мар 2009, 16:42
zumir88, щётки стопудово. Они тупо подвисают, прижинкам не хватает с нужным усилием толкать их до дорожек. Недоконтакт, кстати, может (и должен в конечном итоге) привести к разряду аккумулятора. Так что не тяни, поменяй. Работы на 5 минут, щётки копейки стоят.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
wovan, совпадение скорее всего. Указанные zumir88ом симптомы характерны только для подыхающих щёток.
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 02 мар 2009, 19:35
wovan, у меня 62 Ач аккумулятор стоит, нормально заряжается, ВАЗ-2109.
Это щетки.
Xan
Сообщение Xan » 02 мар 2009, 19:46
Zubilo_вод, поддерживаю, у меня тож акумм на 62Ач, и заряжатся все нормально, ну ,как нормально, как в ВАЗе :cherep:
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 02 мар 2009, 21:02
таже беда была на десятке,после тщательного осмотра генератора,обнаружел что какойто белый проводок от него выпал из паса,воткнул его на место и вуаля))))посмотри внимательно
zumir88
Сообщение zumir88 » 03 мар 2009, 00:18
Посмотрел генератор, все проводки в норме. контакт стабильный, померял мультиметром. На заведенном двигле 13,8 на заглушенном 12,6.
