Машина стоит,при рабочем двигателе идет вибрация руля ВАЗ-14
Andrey26
Сообщение Andrey26 » 04 мар 2009, 19:25
Подскажите кто знает... Машина стоит, при рабочем двигателе идет вибрация руля ВАЗ-21144 г.в.2007, пробег-29,5. На СТО не могут определить. Диагностика двигателя показывает все нормально, развал сделан. Вибрация идет как при всех включенных так и выключенных электроприборах.
shumaxerGT
Сообщение shumaxerGT » 04 мар 2009, 20:16
Смотри подушки на которые крепится двигатель. Так же посмотри втулки которыми крепится рулевая рейка. :up:
awount
Сообщение awount » 04 мар 2009, 20:16
Это просто двиган трясёт. Смотри че даёт вибрацию
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Доставка
Andrey26
Сообщение Andrey26 » 04 мар 2009, 21:32
shumaxerGT, подушки недавно новые ставил - не помогло. За идею с втулками спасиб, гляну :up:
SulFur
Сообщение SulFur » 04 мар 2009, 21:33
Andrey26, двигатель чем-нибкдь утепляешь??? Может утеплителя много положил ))
Автозапчасти круглосуточно https://dil24.ru/
Аренда подъемника в г. Тюмени https://grandpa-garage.ru/
Torque
Я езжу на: Acura ILX
(до этого Lexus RX350)
Сообщение Torque » 04 мар 2009, 21:40
подушки могли коряво поставить,на личном опыте знаю...только вибрация шла по всему кузову...
Engel
Сообщение Engel » 04 мар 2009, 21:48
Torque, ага :up: , но тут только по рулю! значит надо посмотреть сначала рейку,как она, и не она ли дает вибрацию :up:
alsumin
Сообщение alsumin » 06 мар 2009, 22:36
Блин , а может холостые низкие? По тахометру невидно сколько оборотов ХХ 700 или 600, при низких обаротах двиг трястись начинает :smeh: Так что проверь, Может в этом все дело
AleX86
Сообщение AleX86 » 08 мар 2009, 17:43
Как бы глупо не звучало,но возможно это свечи.двиг работает не ровно на плохих свечах,идет вибрация.было такое у самого ,напоролся на брак,свечи умерли через 5тык.
опер72
Сообщение опер72 » 08 мар 2009, 18:30
Andrey26,
у рейки втулок нет, она на скобах к кузову крепиться.
Andrey26
Сообщение Andrey26 » 14 мар 2009, 13:17
Поменял все подушки - вибрация не исчезла, но стала почти не заметна...
USA
Сообщение USA » 14 мар 2009, 13:21
Рашен кар...кули....ездить не мешает - забей :D ...если че серьезное...все равно вылезет
*здесь была реклама*
UF_72
Сообщение UF_72 » 14 мар 2009, 13:50
Andrey26 такая же история.... :P как то привык уже . . . . . друг недавно садится такой за мой руль :cherep: и кричит аааа....что у Тебя с Рулем ...а сам он ездит на MMC Lancer :up: машин мой 2008 года 20.000 км пробега..... :P
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 14 мар 2009, 13:50
двигатель не в режиме работает вот и вибрация
святоша
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
Сообщение святоша » 14 мар 2009, 13:56
У мя примерно такая же хрень...только когда руль выкручиваешь вправо...Тяги рулевые в этот момент встают так, что один из наконечников тяги верхом задевает коллектор выпускной......
Считают,что успех приходит к тем,кто рано встает.Нет:успех приходит к тем,кто встает в хорошем настроении...[М.Ашар]
