Помогите произвести расчёты сабвуфера
МАКС-САХАЛИН
Сообщение МАКС-САХАЛИН » 28 мар 2009, 16:25
Купил сабвуфер а как расчетать какой ящик построить не знаю.
bobhot
Сообщение bobhot » 28 мар 2009, 16:47
есть спец прграмма если надо то дам, в ней полностью просчитывается корпус, и потом делается эскиз каждой детали с размерами
ganstown
Сообщение ganstown » 28 мар 2009, 16:54
купил скорее низкочастотный динамик ты. Чтоб расчитать обьем ящика тут нужно много параметров. Частота резонирования, жесткось подвесной системы динамика(то бишь резина на которой диффузор крепится), давление звуковое. Чувствительность динамика и тд. Плюс ко всему наличие фазоинверторов или нет. В общем эти расчеты не так то просты. Есть конечно расчеты и проще, но они как правило и не так точны. Обратись лучше к специалистам которые занимаются именно коробами, хотя зачастую они тупо делают ящик под определеный диаметр. В поисковике поищи
МАКС-САХАЛИН
Сообщение МАКС-САХАЛИН » 28 мар 2009, 16:55
:yes: очень надо, я с нета качал програмки но после их даже рапаковать не смог
Русик
Сообщение Русик » 28 мар 2009, 17:08
Ну для начала не помешало бы название динамика озвучить.
Потом название усилка для него.
Еще параметры из паспорта сюда выпиши: Fs, Qts, Vas.........
Машина какая? Зя или ФИ хочешь?
п.с. Люди, учитесь формулировать грамотные вопросы, чтобы получать развернутые ответы.
МАКС-САХАЛИН
Сообщение МАКС-САХАЛИН » 28 мар 2009, 18:16
Vas (liters) 48,6 Vas (ft3) 1,72 Qts 0,28 Freq. range 25Hz-2kHz DLSOA10D
А с усилком пока не определился
Русик
Сообщение Русик » 28 мар 2009, 18:45
Эти параметры взяты из паспорта саба?
Просто на офф-сайте другие почему то.
У вас такой саб?
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SE ... &ID=119502
bobhot
Сообщение bobhot » 28 мар 2009, 20:48
Русик, а усил то тут причем?
Русик
Сообщение Русик » 28 мар 2009, 20:57
Если мощи на саб с запасом, то лучше его зажать в объеме. Так и контроль будет лучше и саб целее. А если мощи маловато или в притык, то можно чуть разжать саб. Так отдача будет больше.
ХАНТ
Сообщение ХАНТ » 28 мар 2009, 21:37
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Словосочетание „open air" свидетельствует не о танцах на открытом воздухе - просто басовый динамик способен работать без специального акустического оформления. Для этого достаточно лишь изолировать фронтальную плоскость излучения от тыльной, например установив сабвуферный динамик в заднюю полку салона автомобиля. При таком способе установки акустические волны, исходящие из фронтальной и тыловой частей диффузора, уже не будут оказывать существенного влияния друг на друга. Акустическое оформление такого типа в русской литературе по акустике называют „бесконечный экран". Устанавливать этот динамик в закрытый ящик не рекомендуется - его АЧХ снизу затухает излишне быстро.
Совсем другое дело фазоинвертор или полосовой излучатель. Компания рекомендует оба варианта с кратким описанием технических параметров этих конструкций.
ЭТО ЖЕ фри-эрка , вы чё, хотя ФИ можно засунуть 8O
Русик
Сообщение Русик » 29 мар 2009, 06:22
ХАНТ, это плохой динамик для фри-эира.
но в фазике он будет не плох. единственный минус- ящик будет литров 40 чистых.
bobhot
Сообщение bobhot » 29 мар 2009, 12:40
вообщем если нужна прога пиши кину на мыло либо ссылку с ключом дам, прога на английском((((
Dram72
Сообщение Dram72 » 29 мар 2009, 14:26
Вообще о САБАХ можно много спорить и размышлят, формулы разные все такое, надо в машине учитывать буквально все: Какая шумка например. Лично собирали САБИК для седана КАМРИ, пел изумительно(причем сам динамик и усилок не самой продвинутой фирмы-----почти бюджет).Потоммой друг продал машину я его поставил в Свою ХОНДУ, тот же усилок тот же САБИК, ту же голову и как окозалось поядочное Г........О, причем размеры багажника примерно одинаковы.
Окозалось у него шумка покруче была, а у меня так себе. А выличили тем, что сделали побольше дыру(фазаинвертор).
Сабики нужно собирать для конкретного АВТО. :yes:. В магазине вряд ли можно купить хороший сабик или можно?, а цена....................будет около штуки американских рублей :down:.
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
Русик
Сообщение Русик » 29 мар 2009, 14:39
Корпусный герц ЕБХ считается одним из лучших заводских ящиков
http://www.magnitola.ru/Hertz-EBX-300-2-R-p-5010.html
МАКС-САХАЛИН
Сообщение МАКС-САХАЛИН » 29 мар 2009, 16:51
DLS OA10D
Size 25cm(10)
Impedance 4ohm
Nom. power (RMS) 180 W (max 360 )
Freq. range 25 Hz - 2 kHz
Sensitivity 86,5 dB
Voice coil diameter 50 mm (2 )
Voice coil height 34 mm (1,34 )
Re 3,59 ohm
Voice coil inductance, 1 kHz 1,72 mH
BL product 11,96
X- max +- 9mm (0,35 )
Suspension compliance CMS 183
SD- Effective piston area 314,6 cm2
Resonant freq. ( Fs ) 39,9 Hz
Vas ( liters ) 25,5
Vas (ft3 ) 0,6
Qms 3,19
Qes 0,55
Qts 0,47
Cone material Coated non-compressed paper
Magnet weight 80 oz ( 2,27 kg )
Magnet diameter 5,71 ( 145 mm )
Installation depth 6,02 ( 153 mm )
Mounting hole 9,45 ( 240 mm )
Outer diameter 10,43 ( 265 )
Weigth 12,13 lb ( 5,5 kg )
INFINITIex35
Сообщение INFINITIex35 » 29 мар 2009, 17:43
Qts 0,47 - 0,50
Русик
Сообщение Русик » 29 мар 2009, 21:31
Совсем забыл спросить. Какую музыку слушаешь?
Какой бас хочешь? Низкий, глубокий, размашистый(для негров больше) или быстрый, четкий, но не глубокий(под попсу) Или что то среднее?
МАКС-САХАЛИН
Сообщение МАКС-САХАЛИН » 02 апр 2009, 17:06
Хочу просто средний бас. Точно не знаю потому что этот саб у меня буде первый
Добавлено спустя 7 дней 22 часа 43 минуты 47 секунд:
Везде по нету искал находил проги скачал на комп а открыть не могу
