Проблема с тормозн.системой. Посоветуйте.
507
Сообщение 507 » 29 мар 2009, 11:34
Добрый день! Проблема: при торможений машина приседает на переднее правое колесо и слышен скрежет, Калодки визуально при снятых калесах вроде нормальные. Мож кто сталкивался с такой фигней .
Авто-2115
alsumin
Сообщение alsumin » 29 мар 2009, 11:45
Проверь одинаковый ли износ между передними левыми и правыми колодками на передних колесах, у меня были похожие симптомы когда "закис" тормозной цилиндрик, но у меня пробег был большой с такой неисправностью поэтому разница в износе колес была видна.. Вылечелось заменой цилиндрика+ комплектом новых колодок (колодки меняю только парами) :)
ganstown
Сообщение ganstown » 29 мар 2009, 11:48
раз приседает на преднее правое значит в правом колесе либо чрезмерное трение (от чего и крежет может подклинивание чего то в тот момент) либо левое колесо хреново тормозит и тебе приходится давить сильнее дабы замедляться с прежним отрицательным ускорением(торможением) Может колодки перекашивает?. Скрежет всегда слышен или же только при интенсивном нажатии на педаль?
У меня было что уводило машину при торможении т.е левое колесо переднее плохо тормозило и выяснилось что на левом переднем из 4х цилиндров работал всего один причем который совмещен с контуром задних колес. Остльные 3 тупо закисли. После замены всё стало на свои места
507
Сообщение 507 » 29 мар 2009, 12:05
Ну как интенсивным? Обычным. Кстати ,на левом калесе изношены сильней.
ganstown
Сообщение ganstown » 29 мар 2009, 12:14
ну вот может поэтому левое хреновей тормозит либо правые закисли. Сними колеса и понажимай посмотри как на обоих колесах вылазиют при этом цилиндры. Если есть 2 домкрата то подними перед включи передачу и тормози пусть второй человек смотрит как колеса замедляются
507
Сообщение 507 » 29 мар 2009, 12:25
Мож попробавать снять цилиндр и проверить на подвижность, где та в гараже хрень спецальная типа плоскогубцев была. Ладно буду пытаца ченить делать
ganstown
Сообщение ganstown » 29 мар 2009, 12:29
ты сними колодки с начала на одном и пусть кто то плавно нажимает на тормоз цилиндры должны по тихому вылазит равномерно. Потом затолкни их назад поставь колодки и проделай тоже самое с другим. Обрати внимание на олодки и сам диск может они замаслены?
Crown171
Сообщение Crown171 » 29 мар 2009, 14:22
Проверь стойки, не подклиниват-ли случайно. Мож у тебя левая стойка колом стоит, вот у тебя тачка и кивает :yes: . А скрежет может из-за некачественных колодок :wink:
507
Сообщение 507 » 29 мар 2009, 18:54
Заменил передние цилиндрики ,калодки,прокачали,вроде все прошло, Вот тока раскашелица пришлось : 800рэ за 2 цилиндрика+350калодки +"приятное"времяпровождение с откручиванием шлангов. Благодарю за советы :up: :no2:
tob9
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Лада (ВАЗ) 2115, Renault Megane, Dodge Caliber, Lexus RX350, Volkswagen Touareg, Audi Q7)
Сообщение tob9 » 15 май 2009, 15:31
Всем привет, у меня тоже похожая проблема, скрежет заметный при торможении(при не очень сильном) аж страшно становиться тормозить при таком звуке :) и еще что то похожее на бульканье какое-то, даже сложно описать этот звук, докучи греются колесные диски спереди и если тормозать допустим со 140 км/ч то сильная вибрация на кузов и педаль.подскажи что может быть(колодки визуально одинаково изношены и не сильно)машина 2115, заранее спасибо :)
Engel
Сообщение Engel » 15 май 2009, 16:44
tob9, Тоже самое! смотри тормозные цилиндры! Если бульканье, то обрати внимание на бачок с тормозухой, уходит ли жидкость или нет! Может вакуумник завоздушен, или по всей системе воздух гуляет! Смотри тормозные цилиндры и продувай систему!
Ме
Сообщение Ме » 15 май 2009, 16:54
Вибрация на педаль, типа как АБСка если долбит, то это барабаны скорее всего виноваты. Характерный признак.
Zubilo_вод
Сообщение Zubilo_вод » 15 май 2009, 19:30
Тормозные диски повело может быть, или на тормозном диске появился буртик (диск сносился). Когда он есть и ставишь новые колодки, то начинает в педаль бить при торможении. Нужно проточить диск.
Я 2 недели назад примерно чуть не влетел у ЦУМа в впередиедущую тоёту )), педаль тормозная провалилась при торможении на светофоре))) Ехал в микрорайоны с жутким скрежетом, примерно представляя что произошло. В итоге: на переднем левом колесе накладка с тормозной колодки раскололась и выпала, тормозил железной основой колодки :D , за эти 10 мин мне на левом тормозном диске буртик сбило )) (типо самопроточился хаха), заменил все колодки тормозные передние и задние, теперь все нормально. Износ кстати на них не большой был, там милиметров 6-7 еще было. Колодки Lukas
До этого ставил Ferodo колодки, проехал 50 метров до выезда с гаражей и педаль так же провалилась, это было в прошлом году весной. Накладка выпала. Тепеь че то понять не могу у меня штатные тормоза такие "мощные" раздавливают колодки :D :D :D или это поддельные запчасти попадаются. :evil: :evil:
Менял НЕ ПЕРВЫЙ раз в жизни, устанавливал все ровно, чтобы всё в нужные пазы там заходило и работало.
"Дерьмо случается..." :yes: особенно с русской машиной и запчастями, то же русскими.
tob9
Сообщение tob9 » 18 май 2009, 16:03
Всем сасибо за совет, на днях буду смотреть :)
Добавлено спустя 10 дней 23 часа 46 минут 58 секунд:
Всем привет, вобщем кому интересно-то от вибрации на педаль я избавился путем замены заднего тормозного цилиндра(извиняюсь что долго не мог написать :) )
taha074
Сообщение taha074 » 07 сен 2009, 15:40
^delited^
